1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @zNFIz, В прнинципе - да
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Есть толщина стены - вы можете поставить коробку в любой точке, а доборами закрыть щель до обналички
  3. Lexx071
    Lexx071
    Lexx071
    Добрый день!
    Ставлю дверь из коридора в санузел, толщина стены 46 см
    Дверь будет на границе коридора. Откос будет отделан плиткой.
    Подскажите, как лучше выполнить примыкание коробки к плитке и что сделать сначала в данном случае, установить дверь или уложить плитку на откос?
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Сначала дверь.
    2 варианта - или заводите плитку за коробку, как добор или откос из ГКЛ, или примыкание к коробке с уголком/тримом
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Между прихожей и кухней нестандартный дверной проем:
    Высота этого проема от чистового пола всего 200 см.
    Как я понимаю, стандартная дверь в такой проем не подойдет.
    И что делать?
    Варианта два: (1) либо заказывать нестандартную дверь, (2) либо что-то делать с дверным проемом (расширять или заужать) под стандартную дверь.
    Посоветуйте, что лучше сделать?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    1. По высоте -есть в продаже уменьшенные двери у производителей.
    2. Проём можно увеличить?
    Расширить?
    3. Я бы расширил под стандартную дверь.
    И увеличил бы в высоту -то же под стандарт.
    4. Покажите что за конфигурация такая у вас в квартире с разной толщиной стен. Сами понимаете -что установка доборов может смотреться не очень симметрично.
  7. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Как человек 2 м роста советую - расширять проем для нормальной двери. :)]
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я не знаю можно ли увеличить. От чего это зависит?
    Слышал, что есть резаки для бетона - приезжают и режут - и вроде недорого.
    Но вдруг это несущая стена и ее резать нельзя?
    Ничего особенного. Просто толстая стена 20 см - это стена с вентканалами на кухне. Поэтому она толстая. Все другие стены - одинаковой толщины по 10 см.
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    ничего с ней не случится, если Вы добавите несколько см. в высоту и ширину.
  10. zNFIz
    zNFIz
    zNFIz
    Какая толщина стены над проемом? Если 10 см, как стена справа, нельзя ли проем при расширении немного переместить вправо? Тогда не будет сложностей с коробкой и наличниками.
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да, над проемом толщина тоже 10 см.
    Что значит "переместить"? В смысле расширить вправо?
    В принципе наверно можно.
    А как в моем конкретном случае - не знаю - я вот поэтому и спрашиваю что и как можно сделать.
    Если расширять проем вправо - что для этого нужно?
    От чего зависит: можно ли его расширить или нет?
  12. zNFIz
    zNFIz
    zNFIz
    Я имела в виду слева построить простенок 10-15 см, а справа расширить до нужной ширины. Можно ли расширить зависит от того, что у Вас в самой кухне и коридоре, какого размера стены, какая мебель у них будет стоять. А технически наверное можно, как Вам писали. Помешать может металлическая арматура над проемом, если она есть.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Уверены что бетон?
    Смотрите описание вашей серии дома - там указано где несущие стены - где нет.
    По толщине для несущих маловато. Но уточнить в описании не помешает.
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да. Дом панельный.
    Попробую найти эту информацию, надо будет в домоуправление сходить.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Ну и сюда серию напишите.
    Можно посмотреть в ваших документах на квартиру, может там серия дома указана.
