1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Собираю вот такую перегородку санузла:
    Двери приобрел б/у-шные 70х210 см, без короба, крепить их буду прямо к стойкам. Доски в перегородке - 5х10 и 5х15 см, толщина перегородки 5 см.
    - Какими должны быть зазоры вокруг двери - сверху, снизу и по бокам?
  2. 310373
    310373
    Московская область
    получается так что в моём случае открывание будет внутрь комнаты из коридора. В плоскости стены коридора, как на рисунке. не возникнет какких проблем в дальнейшем, кроме ширины проёма.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Санузел как будет вентилироваться? Спрашиваю - так как часто в санузлах делают увеличенный зазор под дверью (или переточные решетки) для вентиляции.
    Можно сделать по 3 мм. сверху и с боков. Стремиться к минимуму по зазорам не стоит. Тем более в вашем случае.
    Снизу зазор -смотрим про то что написано выше про вентиляцию- можно сделать зазор примерно 15 мм. ,18 мм., 20 мм.
    Встречал что делали и больше .
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @310373, А как другие двери в коридоре стоят?
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Открытие на 90гр - больше - в откос будет упираться. Я бы поставил в плоскость с другой стороны
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В санузле есть форточка, но зимой держать ее долго открытой не получится. Помещение это фактически одна комната ~40 м2 с выделенным в углу местом для санузла, но без душа (есть отдельная баня), особых источников влаги в санузле не будет. Отопление печное, труба должна выводить влагу из помещения наружу.
    Наверное сделаю 20 мм.
    Мне самому пока двери устанавливать не приходилось, видел несколько роликов в ютубе. План действия примерно такой:
    - Установлю правую стойку по строительному уровню (дверь будет крепиться к левой стойке), снизу подложу что-либо толщиной ~20 мм, на него временно обопру дверь, между правой стойкой и дверью вставлю к-л предмет толщиной 3 мм.
    - Потом такой же расположу между левой стойкой и дверью, сделаю разметку для левой стойки (сверху и снизу), проверю строительным уровнем чтобы левая стойка была строго вертикальной, закреплю ее, а потом к ней дверь. Либо прикручу петли к двери и левую стойку уже буду ровнять по петлям, сверяясь со строительным уровнем.
    Все верно?
  7. 310373
    310373
    Московская область
    Всего четыре двери должно быть установлено. Пока решаю как из поставить. Во всех четырёх случаях схожие условия.
    Понимаю что правильно установить было бы со стороны комнаты, но смущает очень широкие откосы, наверно будет не красиво. Открывание в коридор невозможно, будет мешать проходу на лестницу.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    @atztek, не надо совмещать дверную коробку и стойки перегородки. Делайте проем, в него - коробку (самодельную или покупную) с дверью. Далее наличники.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. Не совсем понятно что с вентиляцией в указанной комнате, хотя это вопросы для другого раздела- но нужен и приток и вытяжка.
    2. По двери - если без коробки- вариант не очень простой, особенно для первого раза. Нужно точно всё установить и точно врезать те же петли- что бы дверь хорошо встала между стойками. Работа тщательная и не быстрая.
    Начинать лучше от петлевой стойки.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Нормально будет
  11. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Жуть, как вход в сейфовое помещение.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    выход из сейфового помещения по-вашему лучше?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смотря с чем выходишь.
    вопрос установки доборов - это вопрос стороны открытия полотна.
    зрительно лучше смотрится с той стороны, с которой чаще бываешь.
    но есть другие моменты
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    забудьте все, кто это читает, про двери уже 70см в своем доме.
    и то - даже в СУ лучше ставить от 80 см - если только домик не 50 метров на 5 человек.
  15. zNFIz
    zNFIz
    zNFIz
    Добрый вечер!
    Правильно ли я понимаю, что возможны два варианта установки доборов? Фото из строительного магазина.
