1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    Нужен совет.
    Собираюсь ставить межкомнатные двери на даче, перегородка - вагонка на металлокаркасе.
    Проблема в том, что перегородка завалена, верх перегородки выпирает вперед, в сторону открывания двери, относительно низа на ~6мм.
    Как устанавливать дверную коробку, ровнять по верху, т. е. по выпирающей части? Тогда внизу, между наличником и перегородкой, будет зазор.
    Или ставить по низу, а чтоб наличники встали, в вагонке вырезать под них углубление?
    Может какие другие варианты предложите?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Переправить перегородку. она еще может быть вертолетом и в одном углы будет заподлицо а в другом - ровно выпирать.
    лучше всего ставить по максимальному габариту с доборами с одной стороны.
  3. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    Переправить перегородку, в смысле вырезать в вагонке углубление которое закроют наличники, или разбирать перегородку и ставить заново?
  4. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    Вы можете попробовать вынести
    верх на 3мм и провалить низ на 3мм
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    второе.
    зачем вырезать - можно доборами сделать так, что коробка нигде не будет утопать в перегородке.
  6. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    Подождите, доборами можно компенсировать то что с внутренней стороны, а я думаю, что делать с внешней (куда открывается) стороны двери. Т. е. там если коробка стоит по уровню, а стена немного наклонена, то между наличником и стеной будет щель, если коробку подгонять по выпирающей стороне стены. Либо наличники не прибить к коробке, если коробку по низу ровнять.
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    завалите дверь на 4 мм - не критично абсолютно - у вас у уровня допуск может быть такой, ну и щелка 2 мм будет между стеной и обналичкой
  8. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    Ещё вопрос, наличники ставят прямо на пол, или небольшой зазор нужен?
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    мы на пол обычно ставили - вроде проблем нигде не было
  10. 310373
    310373
    Московская область
    Ставлю дверь в комнату из коридора, толщина стены между комнатой и коридором 32 см, один блок ГБ.)
    Думаю как лучше поставить дверь на границе комнаты или коридора, в любом случае получается очень широкие доборы.
    Подумываю установить коробку по середине стены, чтобы с двух сторон был один размер добра по ширине, открывание планирую в комнату не возникнет каких сложностей в дальнейшем с эксплуатацией двери?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Могут возникнуть сложности. Например дверь может биться о край стены, выламываться из петель, мешаться в открытом положении и т. д.
    Для ясности -вы изобразите то что планируете рисунком.
  12. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Спецы и опытные самостройщики! Нужен совет. Какая нужна высота дверного проема для установки стандартной ламинированной двери? У меня 208см. Боюсь, что наличник может не перекрыть. И еще при полотне шир. 70см достаточно ли ширины проема 76см (при том что будут еще доборы).
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    К полотну двери добавляем зазор - 5 мм, коробку (1.5 -2.5 см на кажду стойку) и в зависимости от кривизны проема 1-2 см на каждую сторону на пену.
    те х6 - х+10 см.
    высота оыбчно 205-206 см, полотно 200см (обычно), снизу зазор 1 - 2 см, между коробкой и полотном 3 мм, коробка опять же 1.5-2.5 см плюс на пену.
    наличник закрывает редко 210, почти никогда, ибо он 72 мм самый ходовой.
    все это при отсуствии нижнег порога - лично я очень давно не встречал двери с ним, только входные.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @310373, лучше в плоскость с одной из стен (у меня такие проемы по толщине)
