1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    Вы же для себя делаете, то есть аккуратно.
    Выставили дверь, запенили, дождались полного высыхания, срезали
    лишнюю пену, заклеили короб скотчем малярным и краем шпателя без шпатлёвки по коробу
    как по правилу.
    ВАЖНО Двери не любят влажных работ, и если вы будите клеить обои их всё равно может
    распереть.
  2. Sergo2020
    Sergo2020
    Sergo2020
    Я с этим и столкнулся. По отдельности стороны выравниваешь, а в месте в плоскость не попадают.
  3. volfgang684
    volfgang684
    volfgang684
    Добрый вечер. Нужен совет-купил недорогую металлическую входную дверь для каркасника (старая деревянная "дала дуба").Металл на коробке 0,8-1,0мм.Какой крепеж (примерно 8*80) лучше использовать: глухари, конструкционные саморезы, шпильки с контргайками или что еще? Я так понимаю, что крепеж (кроме прижима коробки к стойкам) может работать и на срез (тонкий металл коробки может "лечь" на тело крепежа) ? Спасибо.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Крепеж подбирают по типу несущей среды - то бишь стен.
    про срез - сделайте площадь прижима больше - шайбы добавьте.
  5. volfgang684
    volfgang684
    volfgang684
    Тут еще заковыка-деревянную входную дверь меняю на металлическую, т. к. её поздней осенью начинает распирать (это ленобласть) и зимой ее практически не открыть (до конца апреля).В теплое время года все встает на свое место. Подозреваю, что крайний фундаментный столб (где дверь) немного "ходит" +дожди.Вот вопрос-если после выравнивания клиньями новой металлической коробки запенить проем, потом убрать все клинья и под крепеж не ставить проставки (головки довернуть до касания с металлом коробки не затягивая сильно) ,т.е.как бы "взвесить" коробку в пене можно надеяться, что пена будет демпфировать возможный перекос и замок не заклинит? Дверь весит менее 30кг.Может под порогом оставить пару проставок, что бы дверь не давила весом на пену?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    @volfgang684, может " повести " и металлическую. Особенно тонкую. Да еще и изогнуть.
    Может рассмотреть вариант типа накладной (не совсем накладная), с большой четверью двери ?
    Где- то ранее на форуме подобный вариант рассматривался. Попробуйте поискать.
    Принцип (именно сам принцип) вот здесь посмотрите https://www.forumhouse.ru/posts/13803705/. Это правда по воротам- но там тоже проблемма бывает от распирания.
  7. volfgang684
    volfgang684
    volfgang684
    Джипер, спасибо, но, похоже, с воротами это не то. Попробовать разве что (если влезет) врезать вверху п-образную сварную конструкцию из уголка 45 для жесткости. У меня дача на косогоре, так я подкопал и получился типа подвал. Там у ворот рама из 50-го уголка немного перекосилась, вверху уперлась в нижнее бревно и так стоит уже много лет.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    С воротами как раз именно то! :)
    Принцип главное. Сколько земля не "гуляет", а у вас могут ещё и стены, зажать дверь не может -она (дверь) просто скользит в изменённом проёме.
    В вашем случае делается четверть побольше внутри и напуск у двери снаружи. Это перекрывает возможные щели, при изменении геометрии косяка. Да, это требует самостоятельного исполнения -но зато больше проблем с этим не возникает.
    В своё время в щитовом домике подобное делал (фото к сожалению нет, но где-то на форуме, по моему эскиз рисовал)- тоже по началу мучался несколько лет, потом переделал. :)
    Можно конечно сварить под дверь мощную замкнутую раму из прочного швеллера, но кто-знает, потом этой рамой еще стены может "повести".
  9. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Добрый день, друзья!
    Подскажите плз, как правильно поставить такой добор. Как на фото или соединить доборы через шпонку, чтобы они были в одной плоскости?
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    по мне так никак не хорошо. Если нет нужной ширины доборов обычно советую ставить гипсокартон и оклеивать/окрашивать как стены
  11. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    А если доборы шириной 110 мм, а нужно 55?
    Пилим по середине лобзиком, а выбирать по внутренней стороне телескопической коробки чем ? На ум приходит стамеска, но может есть способы лучше.
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    57_dvernoy_korob_v_sbore.jpg schema.jpg у вас как на 1 рисунке или на 2? На первом просто приставляется к коробке. На втором надо срезать шип - я циркулярку выставлял на нужную глубину и срезал
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    У меня второй случай. Получается надо шип срезать на доборе, я думал внутренний шип на коробке.
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    все правильно - на коробке срезается. Выставляете на циркулярке глубину пропила мм5 и пилите
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Всё как и говорили. Циркуляркой запилил шип на коробке.
