1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @310373, я пенопласт вставлял на монтажный клей
  2. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    Использовал куски ГКЛ, набирал пакет (стопку склеивал)
    На входные мет. двери пакет из сухой доски 50мм
  3. muai2
    muai2
    muai2
    нет. пеной вы 15 сантиметров не доберете. Возьмите пенопласт и его на пену, толщина слоя пены 1-2см.
    Еще можно приклеить газобетон.
  4. Datpngs
    Datpngs
    Datpngs
    Добрый день!
    Может кто-то подсказать, как поставить дверь под углом к стене?
    Имеем стену толщиной 100 мм. Предыдущие хозяева снесли шкаф-стенку между коридором и комнатой. Хочу восстановить, но для расширения комнаты примерно на 0,5 м - сделать уже коридор. Встал вопрос, как поставить дверь.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Стенка из какого материала?
    По идее надо сделать так чтобы в точке перелома было как минимум 5 см стены и потом уже начиналась дверь. Тогда нормально ляжет наличник.
  6. Datpngs
    Datpngs
    Datpngs
    Стенка с шириной 100 - бетон. Вторую стенку думаю с ГКЛ сделать.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Надо типа такого делать с той разницей что у вас вторая стена - бетон
  8. Datpngs
    Datpngs
    Datpngs
    Спасибо, теперь понятнее стало!
    Может есть фотография поближе сделанная? Посмотреть как вход и переломы из профиля делаются!
  9. muai2
    muai2
    muai2
    @Datpngs, на увеличенной фотке кликните правой кнопкой мыши и выберите пункт "найти картинку"
  10. zxcvbnma
    zxcvbnma
    zxcvbnma
    Подскажите, пожалуйста, нам установили входную дверь, полотно не стоит ровно, когда дверь открыта, оно открывается самопроизвольно в сторону улицы, это можно исправить? требовать регулировку или переустановку ?
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    требовать привести в порядок - а уж как они это сделают, это дело монтажников
  12. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Всем привет.
    Вот и я отважился попробовать межкомнатные двери МДФ поставить самостоятельно.
    Читаю данную тему, смотрю видео...
    Не скажу, что голова кругом, вроде все понятно.
    Интересно, что она появилась, когда еще не было накладных петель-бабочек)...
    Т. е. получается, можно сказать, что по ней можно немного проследить некоторую эволюцию дела установки дверей)
    Ну да ладно, обязательно прочту всю, но спросить уже хочется сейчас.
    Те кто специалисты по установке, подскажите начинающему)
    1. Какую фрезу купить для врезки замка? Фрезер Фиолент МФ4, ход фрезы до 8см...
    Сунулся- а их вагон видов и цена от 0 до. ...
    2. Какие саморезы (pH, pz), каких размеров использовать при сборке коробки? Сверлышко?
    В теме есть об этом информация. Но часто это чей-то опыт...
    Может кто-то сразу в точку попадет и скажет какие точно нужно?
    3. Какую пену купить? Можно с ликбезом)
    4. Стамески. Сколько, размеры.
    5. Что еще?)
    Фрезер есть, стусло-пила, уровень, лобзик, шуруповерт, рулетка...
    Желание попробовать)
    Спасибо!
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Не очень люблю двери устанавливать - у тех кто только этим занимается рука больше набита (я отделкой занимаюсь), но 3-4 в год попадаются. Петли - бабочки - это моветон для меня, как для строителя с 20летним стажем
    Собственно набор инструмента минимальный, т. к. редко ставлю:
    набор недорогих стамесок 10,12,20,25,32 мм
    можно обычное ручное стусло, но у меня отрезная Макита
    киянка
    сверла - под саморезы, размер зависит от коробки и саморезов
    набор перовых сверел по дереву - тоже недорогие - для врезки замка
    Может пригодиться коронка по дереву, но можно и без нее
    Осторожнее с МДФ коробками - очень они любят лопаться и расщепляться при сборке, особенно недорогие тонкие
    Пену - любую нормальную под проф. пистолет - Макрофлекс, Саудал, Титан
    до приобретения фрезера так и не добрался ибо не требовался. Хотя сейчас задумываюсь - очень интересует тема фрезерования гипсокартона
  14. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Зато меня, не строителя, когда я увидел как мне поставили первую дверь в квартире, это и сподвигло рискнуть самому)
    Хотя, признаюсь, если потом посчитать, сколько я потрачу на покупку всего и вся для установки дверей, +отсутствие опыта, то денег, я так прикидываю хватило бы на установку всех дверей в квартире. А если еще прибавить торцовку, то и на две.
    Но я успокаиваю себя, что это все пригодится в дальнейшем. Тем более, не смотря ни на что, мечтаю о своем доме)
    А теперь по делу.
    Наборы... Стамесок, сверл...
    Я надеялся одним-двумя предметами обойтись. По одному, случай чего подкупать по необходимости. Видимо заколебусь. Поэтому, спасибо, понял, поизучаю предложения.
    Киянка.
    В магазинах щас одна деревянная, по старинке, как у деда, помню, и 10 не деревянных. Тут как быть?
    Вес? Как в руке ляжет?
    Понял, но может кто еще чего напишет/выскажется?
    Там еще какая-то градация есть. "Выход"... Вроде как разнятся по степени расширения...
    Про фрезу, может кто скажет еще?
    И немного поясню причины покупки стусло/пилы и фрезера.
    Первую купил, потому что въехали в не новую панельную девятиэтажку и многие бдят "закон о тишине" и просто "тишину"... Уже приходили. Даже из соседнего подъезда(.
    Да и не выбрал достойную и за недорого, пока)
    Фрезер, давно очень хотелось узнать, что за инструмент и его возможности. И тут, завод Фиолент делает 21% скидку и бесплатную доставку... Как-то так. Фиолент МФ4.
    Если бы новогодний дисконт, то обошелся бы и без него.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А ещё нужно купить космический корабль. Не занимайтесь ерундой, нужен подручный инструмент и все. Пластиковое стусло вполне справится с установкой нескольких дверей. Стамеска 10 мм да и все наверное, что нужно докупить, если нет в хозяйстве.
