1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Добрый день, двери б/у, надо установить заново. Шляпки на винтах петель рассверлены, но сами винты выкрутить не получается, за металл не ухватится.
    Пока есть мысль купить петли в которых отверстия будут смещены.
    Или может есть какой то лайф как?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    На этих же петлях со смещением сделайте отверстия с зенковкой
  3. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Давно мучает дверной вопрос в квартире: в панельной 3-х комнатной чешке, в двух комнатах дверные коробки металлические, в туалете и ванной тоже! Ремонт по наклейке обоев и потолку делался не так давно, но дверьми не занимались... Теперь в туалете отваливается старая плитка, требуется ее замена на современную и встал вопрос по дверям! Если в туалете с ванной стена из гипса, толщиной 50 мм, которую можно более менее аккуратно пропилить сабельной пилой и коробку снять, то вот в комнатах стены 120 и 170 мм и выворачивать коробки не хочется! Пытаюсь сообразить, как это можно облагородить не удаляя коробку.
    1-й вариант: прикрутить дверь на металлическую коробку новыми петлями, бабочками или обычными, но с вырезом двойной толщины под петли в двери, закрыть железный прихлоп доборами, дверь останется родной ширины в 800 мм, щели между полоской металла (по периметру двери) доборами и наличниками зашпаклевать и вместе с полоской железной коробки закрасить или заклеить подобранной в цвет двери пленкой, вряд-ли это можно аккуратно все сделать, ибо толщина железного прихлопа и добора будет большущей и уплотнитель тут ничего не скрасит и не закроет...
    2-й вариант: дверь повесить 800мм как и в 1-м варианте, но болгаркой вырезать выступ в центре коробки и отбить под ним полоску бетона, вставить внутрь из доборов (10мм толщиной) п-образный имитатор коробки, на один торец (у двери) наклеить уплотнитель, на другой наличник, ну и со стороны двери тоже наличники...
    Еще такая коробка в спальню, вот там видимо вставлю дверь на 700 и под нее коробку, она должна войти внутрь этой железной...
    Кто что подскажет?
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Фото к этому описанию в студию. Что за железные коробки?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Tjanitolkai, если вы пришли за реальной помощью, то выложите свои личные фотографии, своих дверей, а не взятые на просторах интернета. Если же вы пытаетесь прорекламировать другой ресурс, и у вас нет проблемы с дверями, то лучше не отвечайте. Как решить эту проблему, вы знаете, тогда к чему ваш вопрос?
  6. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    @Dimastik25, вы, ей богу странный человек, да, я первый раз выложил ссылки этих коробок из другого сайта, но потом я выложил свои фото, которые размещал на том сайте, или мне нужно снова загонять их с телефона в комп и потом из него вставлять сюда?
  7. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Кстати, посмотрел в телефоне, я их уже удалил, теперь или снова фоткать или искать в домашнем компе, если там сохранил, а я сейчас на работе...
  8. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    @детина, Речь идет о наследстве 70-80 времен СССР, такие делались в панельных домах. Вот, конкретно, мои фото:
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    просто с 98 года занимаюсь отделкой квартир - ни разу не встречал межкомнатные металл. коробки
  10. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    @детина, вот и я нашел тему по установке дверей и стал ее изучать, надеясь найти подобные бяки у людей и решения этих вопросов, кроме кардинальных с удалением, пролистал с начала веток 15 и пока не встретил, поэтому написал свой вопрос!
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    может предыдущие хозяева квартиры что-то наваяли- дефицит же был, делали из всего что могли притащить.
  12. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Да нет, я пока первый и единственный хозяин квартиры. Разве вы не слышали про панельные дома, вот это у нас так называемая чешка... Такие проемы-коробки вылиты сразу в панелях на ДСК!
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Обычно в панельках бетонный проем с вложенными деревянными брусками/закладными к которым крепится на гвозди коробка двери
  14. Дмитрий22071988
    Дмитрий22071988
    Дмитрий22071988
    Псков
    Здравствуйте. Установили входную дверь АРГУС-ТЕПЛО, запустили отопление, в первые морозы решил сделать тепловизионную диагностику. Обнаружили проблему по низу двери, подскажите, как можно решить проблему?
  15. 310373
    310373
    Московская область
    Всем привет!
    Необходимо уменьшить проём по высоте на 15 см. Глубина или ширина приема 400 мм.)
    Планирую сделать так, между коробкой двери и верхом приёма запенить, рабочее такое решение?
