Где достать и как правильно выбрать трёхходовой кран для котла?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Iven, 30.09.10.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я бы не ставил такой - может быть очень узкое проходное сечение, не хватит, чтоб нормально сбалансировать систему отопления, может забиться мусором из котла или накипью...
    Как-то похожий Икма у одного из клиентов поставили - не пошло, не продавливало.
  2. Darhan-1988
    Darhan-1988
    Darhan-1988
    Спасибо за ответ. А вообще работать будет?
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Принципиально они так все работают, вопрос в качестве изготовления и проходном сечении.
    При покупке обязательно сохраняйте товарный чек - даже именитые торговые марки бывают с браком. Если работать не будет, сможете заменить по гарантии (в тории).
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Нет нельзя. Применял такие, но они для других целей.
    Вопрос некорректный. Вообще работать будут. Вопрос как.
  5. HEnogapok
    HEnogapok
    HEnogapok
    Сыктывкар
    Всех приветствую!
    Тоже стою перед задачей выбора трёхходового клапана. Зацепился за продукцию HERZ, так вот, у них имеются 2 разновидности: с полностью отключаемым байпасом и с не полностью отключаемым байпасом. Может кто то знает, какой лучше брать и почему?
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Для каких целей? Если для разделения потоков (, приоритет ГВС и т. д.), то полностью, а если смешивания потоков (например ТП), то не полностью. Во избежании работы насоса "в стену" и установки перепускного клапана.
  7. HEnogapok
    HEnogapok
    HEnogapok
    Сыктывкар
    Мне как раз для защиты котла от холодной обратки. И, вообще то, я считал, что там идёт смешивание (клапан то смесительный)?
    И ещё один вопрос: в паспорте к котлу указано, что температура обратки должна быть не ниже (желательно) 60 гр., но клапан полностью перекрывает байпас только при превышении этого порога на 10 гр. Я сомневаюсь, что на пеллетном котле обратка будет 70 гр. Выходит, что котёл всё время сам себя будет подогревать в ущерб СО? Или клапан брать на ступень чуть ниже (например 50-55 гр)?
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    У меня Герцовский с отключаемым байпасом. Что он точно делает, так это достаточно точно выполняет свою функцию, не дает падать обратке котла ниже 55 градусов, крайне редко падала до 53-54 градусов при резком разборе с котла. Что он там делает, как он там шевелится, на сколько перекрывает байпас я не знаю. Да и не нужно это. Главное, что котел всегда в горячем состоянии, смолы или дегтя на теплообменнике и в дымоходе да и в других местах нет, все сметается обычной щеткой парой взмахов. Топливо уголь, установленная 65 градусов, температура ухода в надзор 70 градусов, через гидрострелку, третий год эксплуатации.
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Прошу прошение, замкнуло. :|: @Sergeslink, уже всё написал.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Господа и дамы. Запрещены ссылки на сторонние ресурсы, тем более коммерческие. Если вы хотите обсудить какой либо девайс то копируйте сюда его характеристики и фото.
    Спасибо за понимание.
