Где достать и как правильно выбрать трёхходовой кран для котла?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Iven, 30.09.10.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Всем день добрый. Я наконец-то установил свой котёл в систему, но уже на второй топке "вылез дефект", если его можно так назвать, в виде конденсата. Температура отходящих газов настолько мала, что даже в осенний период (почти +10 на улице) конденсат просто льётся из котла и дымохода струями.
    При первой топке сухой дубовой стружкой конденсата не было, но и температура на улице была почти +20, а с сырыми дровами вот не получилось.
    Посоветуйте пожалуйста какой кран (фирма, сечение, материал) лучше поставить, если система трёхуровневая и ёмкость около 400 л воды. Диаметр трубы подачи и обратки 2 дюйма.
    И решит ли кран проблему в принципе?
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Может Вы переборщили с теплообменными поверхностями.Температура дымогазов не должна опускаться ниже 110 гр, при 170 , котел самоочищается, выгорает сажа в теплообменнике .Тоесть хотя бы при первом нагреве теплоносителя должно набежать 150 - 170 .Я руковожусь этим принципом, и конденсата не видел ни разу, ни в трубе ни в котле.И второе, замерьте температуру обратки.Если при 60 гр. обратки льется конденсат, значит трехходовик вам не поможет, дело в слишком холодных дымогазах, тут уже надо думать о трубе.А может и кандер в котел льется из трубы.Мало информации.Себе я сделал простую перемычку с подачи на обратку с шаровыми кранами для регулировки потоков, и покупать трехходовик желание сразу отпало.
    Да, не сказал что это пиролизник с футированой нижней камерой, верхней до уровня подачи первичного воздуха и днище загрузочной камеры с шамота.Топил иногда очень сырыми дровами.
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Во народ жжет! Сырьем топит и конденсату удивляется! Сырье и конденсат, это практически неразделимая пара. Поможет только "паровозная топка", там дровишки "в процессе" успевают высыхать. Не бесплатно конечно, двойной расход тому ценой...
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Не всегда.При ЕЦ топил сырьем КСТ, кандера не наблюдал.Но в принципе мысль правильная.Видал как впервые затапливали котел Маяк сырым дубом, лился прилично.Там даже отверстия есть и все лилось прямо на пол , ну и "немного" пованивало:)]
  5. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Доброго утра! Позвольте отвечу из своего опыта на счет выбора трехходовика, если он актуален.
    Клапан этот по сечению выбирается исходя из максимальной производительности котла, системы. Можно это легко сделать, например, открыв соответствующую диаграмму ESBE и др. производителей. (Выбор необходимого термостатического смесительного клапана. Руководство ESBE) Там, зависимость от перепада Т обратки и подачи и собственно мощности. У ESBE есть специальный для ТТ котлов со встроенным термостатом. У других обычно к трехходовику нужно докупать головку с накладным датчиком. Себе ставлю от Heimeier, клапан регулирующий (смесительный) на 32 + термостатическая головка. Заказывал в интернет-магазине.
    Сам этим вопросом озаботился больше всего из-за т.н. низкотемпературной коррозии. Применил стандартную схему на обратку.
    Хотя, видите, как просто Юриййй решил эту задачу.
  6. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Можно поинтересоваться . А где выступает конденсат?
    В пиролизниках постоянно сталкиваюсь с такой проблемой
    До 7л воды в сутки из дымохода
  7. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Псковская обл.
    7 литров в сутки- это КРУТО,,,,,
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Одна струя (именно струя) бежала с дымохода, а под котлом была лужа.
    С дымохода-то я соберу, а вот с котла...
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Думаю в котле конденсат появляется из за неравномерного нагрева внутренней площади При остановке вентилятора некоторые поверхности остывают больше, другие меньше (особеннно если внизу нет водяной рубашки) При включении вентилятора влага осаждается на более холодных поверхностях.Обычный котел прогревается более равномерно и постоянно поддерживается горячим
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да у меня и вентилятора-то нет вообще. Как-раз с водяной рубашки и течёт конденсат.
    Вчера топил котёл сухой стружкой и по-перекрывал почти все батареи (оставил 3 из 12 штук, но батареи всреднем по 11 секций, старые чугунные). Проблем с конденсатом практически не было, а когда прогрелась обратка - не было вообще.
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Немного поумничаю.
    Трехходовой муфтовый смеситель подбирается по Kvs.
    Kvs клапана - характеристика пропускной способности клапана, есть условный объемный расход воды через полностью открытый клапан, м3/час при перепаде давлений 1 Бар при нормальных условиях. Указанная величина является основной характеристикой клапана.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Выложите пожалуйста схему, если не трудно. Ато и у меня тоже отпало желание ставить трёхходовой кран с сервоприводом, когда я узнал его цену.
    Заодно может подскажете какого диаметра лучше делать перемычку, если у меня обратка и подача начинается двухдюймовой трубой, отопление в трёх уровнях, а на батареях все врезки 3/4 ''?
    Большое спасибо, приблизительно это же мне сказали на фирме, где эти клапаны продают, а вот какое сечение крана нужно для моей системы должна сказать "проектная организация" которая составляла схему отопления. Т.е. я получается
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Такая вот схема подойдёт?
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да , такое у меня.Перемычку делать трубой как подача и обратка, или чуть меньше.Кранами все выставите.Это конечно не трехходовой клапан, но даже в таком варианте много пользы.
    Да, у Вас ЕЦ или принудительная.Гдето на форуме читал , что с ЕЦ перемычка работать не будет.
  15. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Повторяюсь, но:) всё очень просто, заходите на сайт производителя клапана (ESBE, Oventrop, к примеру) и там в инструкциях по применению находите диаграмму, а по мощности котла (определяет Kvs) и по Тперепада т.н. в СО находите нужный график вашей модели.
    Об этом Lyko вынужден:) рассказывать в разделе чуть ли не в каждой теме и не по разу. Суть: работа гидростатики и гравитации.
