РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые строители, А расскажите пожалуйста (желательно, кто знает) как связываются кирпичная облицовка современных "кирпично-монолитных" домов с их несущими бетонными стенами. Спасибо.
Например гибкие связи из базальтопластика. У себя Гален ставлю http://www.volgahim.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=38 ПС: "Гибкие" - это условно...
Спасибо, конечно, за внимание. Но оно предназначено для КЛАДКИ, т.е. когда возводится трёхслойка - несущая стена (кладка из отдельных камней), облицовочная стена (из отдельных камней) и утеплитель между ними. А вот как поступать когда несущая стена - МОНОЛИТ? Просто видел нечто такое у нас в Приморском районе и очень заинтересовался. Или так не принято и мне померещилось?
Утеплитель по желанию. Эти связи не обязательно использовать во время кладки, можно и по готовым стенам. Для кладки идут связи с двумя песчанными анкерами по краям. А для готовой кладки или монолита идут связи на одной стороне которых песчанная связь, а на другой дюбель. ПС: Хочу использовать такие у себя по готовой кирпичной стене...
Варианты есть всегда Я так понял, монолит уже стоит? Проще всего сетку металлическую оцинкованную (так по науке, но я использую обычную, так она все равно не контактирует с водой) пристрелить к бетону и потом отогнуть по месту и вделать в кирпичную кладку. Ширину сетки подобрать в зависимости от ширины утеплителя (зазора между бетоном и кирпичом). Сетка не должна выходить из кладки наружу, так как потеки ржавчины через какое-то время появятся. Я такие сетки ставлю примерно через 1м, по ширине пластины пенопласта. Если монолит параллельно с кладкой, так и того проще - заложили между бетоном и кирпичом утеплитель, уложили сетку с опиранием на кладку и бетон и гоните стену вверх - сетка защемляется слоем бетона и кладкой.
Монолит не стоит. У меня в норме сначала понимание и хоть какое-то планирование, а уже потом - действие. Металл - однозначно отказать. Задача - технологично и максимально дёшево подружить монолит, засыпной утеплитель (перлит, пеноизольная или ППС-крошка) и внешнюю кирпичную облицовку. Задача на сегодня может быть выполнена лишь частично. Двумя путями - либо не слишком дёшево, либо не слишком технологично и долго. Совершенствование продолжается. Пытаюсь задействовать чужой опыт.
ни как не связывается. Т.к. в монотилитном строительстве молитные только отдельные колонны и стенки длиной примерно 2 метра, про шахты лифтов не говорю т.к. он внуттренние. Может быть по технологии и должно быть соединение монолита с кирпичем. Но работая в этом году монтажником на стройке я этого не видел. кирпич с пенобетом связываю базальтовыми связями. в пенобетоне иногда есть кладочная сетка. при сверлении перфоратором кирпича, вся стена дрожжит. Заказчик сразу предупредил сверлить аккуратно снаружи чтоб кирпичная кладка не развалилась...
А почему Вы так против металла? Как раз то, что я предлагаю, и есть максимально технологичный и дешевый способ, кмк. По высоте этажа всего два пояса сетки и получится.
Теплопроводность и ржавчина. И не надо про оцинковку и отсутствие воды. Это всё равно ненадолго. Я пожалуй обойдусь безо всего этого. Хотя да, Вы предложили действительно реальное решение задачи. Два ряда сетки - это выход. Спасибо. Но хотелось бы ещё варианты
Ну, настаивать не буду, хотя Вы не правы. Сетка не выходит наружу ни с какой стороны. Но если так опасаетесь, возьмите пластиковую сетку, благо их сейчас навалом.
