Как сделать в гараже пол, чтобы авто можно было передвигать горизонтально?
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем BOSS_KRR, 30.09.10.
  1. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Не подумайте, что сошёл с ума, НО:
    Гараж, хороший в доме, достаточный для двух машин (становятся параллельно друг другу), но въезд в сам гараж обычный и, чтобы разместить машины комфортно, приходится делать массу движений вперёд-назад, чтобы первую машину кое-как выровнять и сместить её задницу максимально влево к стене. Подумал, может можно, что-то придумать, чтобы авто заезжало ровно и на каких-то роликах или резиновых жгутах, которые вращаются, перемещалась ровно-влево к стене и вторая машина становилась рядом?
    Расширить ворота никак не получается, т.к. это подвальное помещение под домом.
    В общем, если бы у машины рулили бы и задние колёса, то проблем бы не было, а то первая машина заезжает и должна стать возле левой стены, поворачивает туда и упирается мордой в стену, морда ушла и не мешает, а вот зад торчит, атас!
    Если тему не сюда разместил, то перенесите в нужный раздел, пожалуйста, т.к. не знал куда её поместить.
  2. November
    November
    November
    Ну, а если задом въезжать в гараж ?
  3. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Дорогой Boss_KRR, извините за вопрос, а у Вас опыт вождения какой и на права Вы как сдавали?
  4. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    опыт большой, такой же, как и автомобиль, он не маленький, там реально мало места, авто БМВ 5, длинная, широкая, парковаться в 3 см от стены сложно)
  5. Taljan
    Taljan
    Taljan
    Как-то по принципу откатных ворот, лучше тех, что в метро тоннели перекрывают - рельсы в полу,по ним платформа на миниколёсах.
    Гляньте в инете "колёсные опоры".
  6. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Нашёл колёса, нагрузка возможна до 500 кг, вроде неплохо, машина 1,6 тонны, поставить несколько колёс и думаю будет хорошо, но как грамотно соорудить саму платформу на которой будет ездить машина? Какие рельсы проложить для перемещения такого рода платформы? Сейчас в гараже политка, поэтому пробив конавы под рельсы для колёс, то предполагаю, что в эти ральсы будет стекать вода, особенно зимой, когда машина вся в снегу заезжает и там будет стоять вода, как бы этот момент закрыть? И не будет ли вода мешать передвигаться такой большой платформе? Машина 5х2 метра.
  7. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Сделайте что-то типа тележки на резиновых маленьких калесах, что бы ездила вправо-влево, а на ней типа подъемника гидравлического или пневматического.
    Подкатите под машину, приподнимите подъемник а потом машину вмести с ним и поехали! При умении работать сваркой головой и руками я думаю за месяц слепить можно а то и быстрее.
    В этом случае и рельсы не надо. А можно купить два паллет-трака и из них сделать он полторы тонны поднимает. И катается легко.
  8. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    если поробывать сделать 2 тележки под переднюю ось и заднию, тележки стоят на колесиках (подшибниках ) сами тележки сидят на направляющих (канавки, рельсы, или прут по поерк движения машины )
    идея такая машина заезжает в гарж стает на колесами на тележки (так как тележки находятся в направлющихся то не куда они не едут ) ставим на ручник . и уже в горизонтальном направлени двигаем или рукам (если дури хватит ) или ручной лебедкой (геморой с стросами) или электро двигателем (как на подьемниках в авто мастерских ) идея сырая надо дорабатывать напильником в принцепе реализовать можно.
  9. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    еще проще вариан задом за ежать в гараж меньше вошкаться притеся легче выезжать
  10. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Вот так и тренируюсь несколько раз в неделю:)]
    Кстати очень полезно, навыки парковки не теряются.
    ЗЫ:Гараж 6м, правда машина - 4.6
  11. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Можно еще проще и дешевле. Заезжаете передом в гараж вплотную к левой стенке, а зад заносите при помощи паллет-трака или как ее называют еще рохла, в гипермаркетах на таких товар возят. Даже ничего переделывать не надо, только на паллет-трак подставку из дерева сделать чтобы заднюю часть машины приподнимать а закатить ее будте уверены силы хватит если пол ровный.
  12. Anton_Mukhin
    Anton_Mukhin
    Anton_Mukhin
    Tver
    На мой взгляд самый дешевый способ, два зеркала, на передней и задней стенке под 45 градусов, так чтобы водитель видел и стенку и бампер, тогда парковка займет гораздо меньше времени, когда не на ощупь, а четко видишь, осталось 15 см, осталось 5 см (парктроники затыкаются на 30)
  13. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Да, парктроники не пашут в этом случаею Зеркала, думаю не помогут, т.к. там места реально очень мало.
  14. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    На рохлу сделать колеса поперек, трос, на противоположенной стене блочёк, редуктор с реверсивным эл.двигателем и переносной пульт или готовый тельфер можно таль (ручной тельфер) только работать будет по горизонту.
  15. Fel
    Fel
    Fel
    Липецк
    А может так замутить
