Фотоотчёт "Каркасник 7 х 6 м с ломаной крышей"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ALEX2626, 30.09.10.
  1. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Фотоотчёт "Каркасник 7 на 6 м с ломаной крышей" . Данный дом был построен в период июнь 2010-август 2010 г. Назначение дома -сезонное прживание с апреля по октябрь,исходя из этого толщина утепления -100 мм (Роклайт-Технониколь) .
    1.Каркас стен 150*50 мм ,внутри СМЛ 8 мм по пароизоляции ,снаружи СМЛ 10 мм ,гидро-ветрозащита ,брус 50*50 мм,сайдинг виниловый ДЁКЕ.
    2.Перекрытия -200*50 ММ ,полы -влагостойкая фанера (Берёза) ФСФ 18 ММ,потолок - СМЛ 8 мм,пароизоляция
    3.Кровля -150*50 мм,гидроизоляция,100*25 мм,металлочерепица
  2. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Следующие фото домика
  3. Евгер
    Евгер
    Евгер
    можно план дома? и второе, какое сложилось мнение о СМЛ? спасибо
  4. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    и ещё фотки
  5. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Последние фото
  6. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Есть только план 1-го этажа ,правда и он в процессе строительства был немного изменён,2 этаж представляет из себя одну комнату с размерами 4500*7000 мм
  7. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Мнение о СМЛ сложилось давно и оно в отличие от многих здесь на форуме исключительно положительное.Просто с данным материалом надо правильно работать .На внутрянке целесообразно использовать 8 мм класса Стандарт,а на наружку потолще 10-12 мм ,желательно конечно более плотный класс ПРЕМИУМ,но под сайдинг пойдёт и Стандарт.Если собираетесь внутри СМЛ шпаклевать под покраску ,то шпаклёвка лучше садиться на шершавую сторону,если идут обои ,то хорошая грунтовка на гладкую сторону и всё замечательно держится,ну естественно хорошо прошпаклёванные стыки по сетке эластичной штукатуркой .
  8. lars81
    lars81
    lars81
    Петрозаводск
    Спасибо за отчет! Если можно про фундамент поподробнее:|:...
  9. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Фундамент представляет из себя -буронабивные сваи.Бензобуром бурится отверстие диаметром 250 мм на глубину 1600-1800 мм под все несущие стены с шагом не более 1500 мм (под данный дом было залито 22 сваи),в отверстие по периметру устанавливается рубероид в качестве гидроизоляции и помещается арматурный каркас ,на поверхности устанавливается опалубка 300*300 мм высотой 600 мм всё это заливается бетоном марки 250-300 ,в свежий бетон вставляются шпильки диаметром 14 мм ,на которые потом устанавливают обвязку и вперёд..
  10. SZloi
    SZloi
    SZloi
    Самара
    Тоже собираюсь строить каркасник в следующем году.Пока залил фундамент. Если не секрет во сколько обошлась коробка?
  11. Izoom
    Izoom
    Izoom
    Казань
    присоединяюсь к вопросу! какие материалы использовались по деревяшке? какой пирог стены? есть ли утеплитель и если есть то сколько и какой? почему второй этаж не полноценным сделали?
  12. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Вроде в самом первом посте есть всё и про пирог ,и про деревяшки,и про утеплитель,второй этаж такой сделали т.к. решили сэкономить ,а также было желание получить именно ломаную кровлю
    Что подразумеваете под словом "коробка" ? До стадии ,как на последнем фото полная стоимость домика 446000 рубликов
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Я не могу понять - если понадобиться повешать на стену что-либо очень тяжёлое, то на как в каркаснике этот тяжёлый предмет будет крепиться на стену?
    Внутренняя стена представляет из себя ГКЛ или вагонка,.. ничего тяжёлого ведь не повесить.
  14. Krosh
    Krosh
    Krosh
    Так же, как это делают во всех странах, где строят каркасники.
    Подносим к стенке приборчик, он показывает где у нас стоит стойка а где пустота.
    Вот на стойку и вешаем.
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    мда.а если предмет нужно повешать именно в том месте где нет стойки. Тогда что?
