Несущая способность блоков и другое
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем gtv, 30.09.10.
  1. gtv
    gtv
    gtv
    Несколько вопросов о блочному дому. Дом из блоков "Хебель" 40х40х25.
    1. Выдержит ли внутренняя стена шириной 20 ж/б плиты перекрытия.
    2. На сайте Хебеля указано, что цокольное перекрытие (фундамент-монолитная лента)должно быть утеплено, так ли это или ж/б плиты вполне достаточно.
    3. Как правильно посчитать кол-во блоков, зная объем стены
    Спасибо.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1 Считать надо
    2 Утеплять нужно если цоколь холодный, если отапливается, то не надо.
    3 Вычислить объём одного блока, а затем объём стены разделить на объём блока.
