Пол на плите, как правильно?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем dshubin, 30.09.10.
  1. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Здравствуйте.
    У меня в связи с тем, что по сути дом стоит на болоте, был взят фундамент в виде плиты на которой установлена лента 40 см. Продушин в ленте нет.
    Сверлить их сейчас - очень дорого + смысла мало т.к. теряется смысл плиты (частично).
    На данный момент придумал следующий вариант:
    ... снизу вверх:
    1. Бетонная плита 25 см
    2. Гидроизоляция
    3. 20 см керамзита
    4. 20 см ЭППС
    5. 2 слоя фанеры 12 мм (второй слой находит на первый, внахлест короче)
    6. Ламинат/линолиум/стяжка под плитку.
    Общая толщина 42.4 см т.е. заполняю до ленты и поверх укладываю пол.
    В пункте 4 использую ЭППС т.к. он намного легче керамзита, а утяжелять дом не хочу сильно т.к. почва ну очень плохая (болотистая).
    Проушины в данном варианте мне кажется не нужны?
    Прошу покритиковать конструкцию, а так же может у кого есть мысль, как на керамзит уложить ЭППС, чтобы он по всему периметру лег ровно?
  2. BigBug
    BigBug
    BigBug
    Рига
    А зачем еще керамзит? Пенопласт можно взять простой например 150 твердости.
    А вариант 30см пенопласта + 10см стяжку (под теплый пол например).
  3. шериф
    шериф
    шериф
    Плита это Ваш пол. Можите его утеплить и сверху стяжку как было сказано ранее а про проушины забудте!
  4. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Т.е. по сути 30 см пенопласта, дальше стяжка... интересный вариант, хотя тут возникают вопросы.
    Пенопласт с твердостью 150 - это 15-й марки? Не мягковат-ли будет?
    Сколько продержатся полы из пенополистирола? Слышал что через 20 лет они сильно теряют свойства и превращаются в труху... если это так, то лучше ЭППС все же т.к. хоть он и дороже немного, но зато 50 лет голова не болит.
    Если ЭППС, то марки 35 надо или например 25-й хватит?
    А что, если заменить бетонную стяжку на 2 листа фанеры сантиметров по 12? Или толще даже... а на неё положить маты теплого пола (возможно инфракрасного) и дальше ламинат или линолиум? Как плюс - малый вес конструкции. 10 см стяжки из бетона - это порядка 200 кг/м2... много :( Боюсь дом утонет, как и говорил, строим на болоте, да еще с жадности два этажа полноценных сделали т.е. нагрузка на поверхность большая и так.
  5. BigBug
    BigBug
    BigBug
    Рига
    150 это 25 марка, 15марка уже негодится.
  6. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Что будет с пенопластом таким через 20 лет? Слышал что теряет свои свойства, поэтому сейчас компании (промышленные) строительные отказываются от него в пользу ЭППС. Есть у кого опыт эксплуатации такого пенопласта лет 7-10 хотя бы?
  7. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Почитал СНиПы, исследования и прочее, и стало как-то грустно... В общем придется отказываться от вариант в виде 30 см ЭППС и 10-12 см полистиролбетона/керамзитбетона. А так сладко выглядело, легкий пол - красота.
    Поясню почему отказался. Пенонолистирол получается путем нагрева и "вспучивания", но фишка в том, что под действием кучи факторов (влага, температура, свет, всякие вещества и т.д.) происходит медленная обратная реакция, которая сопровождается выделением стирола. В моем варианте стирол выделяется под стяжкой (тут разницы нет из чего она т.е. с чем бетон смешан), но т.к. бетон паропроницаем, то стирол как не крути будет просачиваться в дом. А это гадость еще та. Рак, куча женских болезней и прочее, прочее.
    Без продухов тоже как-то все не красиво выходит т.к. без вентиляции даже в закрытом пространстве может образоваться бог знает что т.к. влага туда будет попадать различными путями... но это правда очень долгий процесс и тут я бы не сильно заморачивался.
    Видимо буду все же по балкам и лагам полы ставить.
  8. Жнец
    Жнец
    Жнец
    Ижевск
    Я далеко не профи, но думаю, что лаги - это устаревшая технология и в современном строительстве используется редко в отличие от новых синтетических утеплителей.
    Мне тоже в скором времени придется заняться полом первого этажа и планирую делать его с применением современных технологий и материалов хотя вопрос экологичности и немаловажен.
  9. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Согласен, но пока не вижу особых вариантов под мои требования т.е. максимально легкие.
    Мне нужен легкий пол. Если бы на это было наплевать, то однозначно сделал бы из чего-то типа керамзитобетона... разве что смесь счетчиком гейгера проверил т.к. керамзит может излучать в некоторых случаях.
    То что полистирол выделяет стирол - это факт. На форуме это часто упоминается в различных темах (утепление стен например). То что стирол вреден тоже факт т.к. он умеет накапливаться в организме. Поэтому самое лучшее в моем случае мне не подходит :(
    Если кто подскажет легкий и современный вариант, буду рад.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Спасибо.
    Но тут к сожалению не очень все просто. Почитал я тут темы про шведскую плиту, так там все говорят, что ППС не гниет, а это фигня... гниет и еще как. ЭППС подольше держится прилично, но тоже гниет... поэтому не очень доверяю и пытаюсь рассуждать сам на основе каких-то фактов. Вот эти факты говорят, что стирол будет выделяться, если не прав, то есть ссылки или мысли, почему? Возможно кто-то видел какие-то исследования о том, что через 10 см бетона будет ничтожно малая часть стирола проходить (читать безвредная)? Или может надо полость (корытцо), куда укладываем ЭППС сначала чем-то обработать, потом сверху чем-то обработать, и только после залить? Сделать что-то типа пакета непроницаемого, в который ЭППС будет завернут? Если да, то чем обработать так?
    Хочу экологичный домик :)
  12. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Т.к. сильно заинтересовали, то детально прочитал про УШП. Используют в ней в основном ПСБ35-С, что на мой взгляд уже плохо т.к. срок службы этого материала в земле составляет лет 20, после чего материал почти полностью утрачивает свойства свои т.е. перестает держать тепло, уплотняется и т.д.
    У ЭППС этот срок лет 50, и то это пока не доказанная практика. ППС тоже думали будет долго жить, а оказалось нет (не мои доводы, а научные исследования + практика).
  13. шериф
    шериф
    шериф
    Занялся электрикой в доме которому от роду 30лет. отверстия в панелях заткнули пенопластом, так он как новенький, ни грамма гниения он как новый!
  14. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Хм... интересно. Вот и пойми кому верить...
    Если что-то нарою - поделюсь. А пока понятно, что ничего не понятно :) Мозг хочет ЭППС, вот и ищу как себя уговорить на него :)
  15. шериф
    шериф
    шериф
    Вот этот самый пенопласт которому от роду 30 лет! А как новый, так что не парся, если это г... через 30 лет как новое, то ЭППС лет через сто таким же и останится!Выковырять было сложно, крошился с трудом.
