Что можно использовать вместо раствора глины?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Classico, 30.09.10.
  1. Classico
    Classico
    Classico
    Дубна
    Помню писал питерский печник, что он при кладке печи использует Ветонит КР вместо раствора глины. Можно ли так делать? Собираюсь след летом в срубе летнего проживания сложить печь типа ОИК-5 только с 1им верхним колпаком, а глину набирать далеко от дома и просеивать ее неохота.
    Фундамент залили неделю назад монолитный армированный 1,4*1,4м и высотой 0,6м. 14см недоходя до чистового пола.
    Для проверки есть идея сделать из готового глиняного раствора и из Ветонита таблетки толщиной 5,0мм и сравнить у них прочность на сжатие на разрывной машине. Потом если делать шов меньше 5 мм можно пересчитать какую он нагрузку несет. Но непонятно, стоит ли заморачиваться, если, например, окажется что Ветонит влагу в себя набирает и прочность его при этом сильно падает, а у глин.р-ра такого нет.
    Т.е. по-существу надо потом делать такие же испытания с теми же таблетками под большой влажностью полежавшими, а это уже целое дело..
    Был ли у кого-нибудь опыт использования Ветонита? В чем там особенности?:)
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вообще-то готовые глиняные смеси продаются. Хотя по мне лучше просто взять и накопать глины, так дешевле получится и ничуть не хуже.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Из глины мжно сделать...
    Просто Заказчики почему-то считают, что заготовка и приготовление смеси должно входить в цену печи... По-этому и работаем с готовыми смесями...
    Хтя все же считаю природную красную глину (иногда смешанную с голубой) лучшим связующим для строительства бытовых печей.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А мне с голубой глиной не приходилось работать. Есть одно месторождение знаю, но добраться туда можно только через болото и пешком, на машине только в сухое лето.:(
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На берегах Оки встречаются месторождения - пластами, а в основном идет в перемешку с песком...
  6. Classico
    Classico
    Classico
    Дубна
    Спасибо. Поеду глину наберу чтобы она была повесне.
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Глину не надо просеивать. Взяли бочку-замочили и ходите помешивайте, как время есть. Как получится однородная масса так дать отстоятся. Песок и камни опустятся вниз. Вода и всякая дрянь деревянная поднимется наверх. А по середине останется чистая глина
  8. Андрей 1965
    Андрей 1965
    Прохожий
    Андрей 1965
    Прохожий
    На будущий год,незагадывая,буду копать колодец,13-15 колец, приезжайте за глиной,самовывоз :)]
  9. Classico
    Classico
    Classico
    Дубна
    мне понравился вариант с ветонитом, т.к. там толщину шва можно сделать маленькую, и как я понимаю, чем тоньше шов, тем лучше? Купил мешочек ветонита для испытаний, там в инструкции написано что использовать при температурах поверхностей не ниже +10.. разумеется все это надо соблюдать.
    ну и потом взять вот к примеру раннюю весну, 1 апреля или 1 мая, снег сошел не полностью, слякоть, все в воде, глины не найти.. короче ветонит с практической т.з. вроде как удобнее привез его и вот он.
    Мешок 25кг у нас по 650р продают.
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    В одном журнале было вот так один подвал выкопал у себя, а глину соседу загнал, а сосед жадный оказался и стуканул куда надо. Так того мужичка чуть не посадили "За незаконную разработку недр". Оказывается копать подвал, колодец можно, а вот глину продавать нельзя, это уже считается добычей полезных ископаемых. Просто так отдать можно, а за деньги .
    Но это я так, в шутку.
  11. Андрей 1965
    Андрей 1965
    Прохожий
    Андрей 1965
    Прохожий
    Насчет глины и копке колодца...У нас там копают,я смотрел на отвалы,говорил с рабочими,глина ,говорят идет слоями,красной много и один слой последний перед известняком сначала голубая,потом темно-синяя...Сам хочу печь выкладывать,отложу себе по чуть-чуть каждой. Без шуток!
  12. Classico
    Classico
    Classico
    Дубна
    проехал на веле по ближайшим оврагам и речкам, - глина везде разная. Есть жирная красная, есть ещё более жирная коричневая с большим кол-вом мелких камешков внутри, а вначале разведки попадалась какая-то с землей разбавленная что-то типа того.. "нечто непонятное" с виду как глина тока разваливается в мокром состоянии как земля..
    так все же. разрешите помучать широкую общественность - кто что думает - если использовать ветонит кр вместо раствора глины для кладки печи в доме сезонного проживания(май-сентябрь включительно), печь из витебского кирпича, что потом может быть плохого?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дело в том, что обозначение "КР" мне ни о чем не говорит, но знаю, что у ветонита есть как смесь для кладки печей, так и смесь для кладки внутренних поверхностей печей и каминов.
    И на той и на другой строили печи, но использовали по назначению, предписанному заводом - изготовителем. Одну на наружние части - другую на внутренние. Все вробе бы нормально, но вот смесь для внуренних частей показалась изишне жирной и в неё добавляли примерно 1:1 молотый бой (порошок) керамического кирпича.
    Пока, все в норме!
  14. Classico
    Classico
    Classico
    Дубна
    Доброго вечера всем! Правда что "КР" пока и мне ничего не говорит. Надо разобраться с этим. Почитать. В магазине было только 2 вида Ветонита КР и еще тоже 2 буквы, сказали что КР пожестче а 2ой - помягче, т.е. получается "в КР песка побольше" ну и вообще для огня подумал что лучше пожестче ..
  15. Classico
    Classico
    Classico
    Дубна
    Начал опыты с глиной. Поставил на разрывную машину реверс, переделал его под измерения прочности на сжатие. Сделал пока 2 типа образцов по 5 таблеток каждой: 1.Глина с песком взята с работающей печки со старой дачи. 2. Глина бе добавок.
    В 1 случае средняя прочность оказалась около 130кг
    Во 2 случае огромная прочность - выше 400кг, испытал только 3 образца 210, 310, 410кг, дальше не стал т.к. машина до 500кг,и все образцы не разрушались в отличие от первых.
    Сушка была 1 сутки при 26С, 1 сутки при 60С и затем еще сутки при 26С.
    (имитация работы печки)
    После сушки на чистой глине наблюдал существенную усадку, чего не было на глине с песком(вообще не было усадки).
    Образцы перед испытанием естественно шлифовал пока верхняя поверхность не становилась параллельна нижней.
    Потом пришлю сводную таблицу с точными размерами таблеток, весом. идея с Ветонитом КР сравнить.
