Водосток пластик или железо?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем den40rus, 30.09.10.
  1. Plut
    Plut
    Plut
    Беседка радует уже несколько лет, но есть один недостаток: с крыши вода льёт по периметру, размывает клумбы, все брызги на стене беседки. Решил присмотреть водостоки, к сожалению, не нашёл решений для кровли шестигранника, поворотные элементы желобов только 90 или 135 градусов. Как сделать водосток для такой конструкции? Ниже прилагаю фото.
  2. BladeRUS84
    BladeRUS84
    BladeRUS84
    Я бы сказал слишком самоуверено критично! Деке (премиум и люкс) пластиковая вполне подходит 10-15 отстоит, ну может пару элементов под замену в зависимости от снега и правильности монтажа. Был Пластмо пластиковый тоже годный, но перестали завозить в Россию, уже как года два назад. Металлический водосток однозначно Аквасистем и покрытие и ребра жёсткости и толщина металла, одним словом немцы, всё продумано, но прайс сейчас кусается. Линдаб шведские водосток, тоже чёткий, но нужно их найти и дождаться. Регион СПб.
  3. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    И тем не менее, на 100%, верное утверждение.
  4. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Ещё до мягкой кровли поставил металлические кронштейны 120мм.
    Сейчас выясняется, что минимальный диаметр металлического желоба 125мм. Я правильно понимаю, что не совместимы? Или можно кронштейны немного разогнуть и желоб встанет правильно?
  5. BladeRUS84
    BladeRUS84
    BladeRUS84
    Вы поставили металлические кронштейны от пластиковых водостоков по всей видимости, так как 125 это в основном металлические водостоки, разогнуть не вариант, по этому монтировать только родной или полностью замена.
  6. DunaevD
    DunaevD
    DunaevD
    Добрый вечер подскажите пожалуйста сколько должна стоить работа по установке водостоки примерно хотя бы?
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    У меня по договору 400р за погонный метр.
  8. leshak
    leshak
    leshak
    МО, недалеко от Яхромы
    Я по вопросу Треска пластиковой водосточки и противоположных мнений
    Пострадавшие:
    Опоненты:
    у меня тоже Трещит! для тех кто не поверит ничему и никогда сообщаю - ничего доказывать не собираюсь (психиатр мне запретил спорить - санитары могут скрутить всех)
    В 2016 профессиональная бригада из "Мира кровли" настелила кровлю из керамогранита и установила водостоки RohrFIT Holzplast (коричневые)
    через несколько месяцев один стык потек, как и гарантия "Мира кровли"...
    Расходится и течет все эти годы только один стык на южной стороне.
    Неделю назад я в очередной раз залез его состыковать - теперь этот желоб в солнечный день стучит на пару с водосточной трубой. Есть запись с диктофона - негромко, но отчетливо слышится "метроном" ... Точно так же все эти годы стучит/трещит труба.
    В интернете нашел несколько статей о "правильном монтаже" водосточной системы и требованием учитывать "температурное расширение" - и ни одного объяснение или примера Как это делать на практике?
    Ну а пока у меня есть только такое решение - поменять водосточку с южной стороны на белую - может будет меньше расширяться при нагреве солнцем?
  9. andqzzz
    andqzzz
    andqzzz
    Нижегородская обл. г. Павлово
    Ни у кого не накопился опыт использования водосточки металлопрофиль? Знакомый продавец напугал, что пластик после расширения во время обледенения возвращает форму, а металл если не разрывает, то просто разворачивает и он в такой форме остаётся.
    Крыша двускатная, скаты по 70 м. кв., уклон 24 градуса. Нужен слив в одну сторону, поэтому выбрал желоб по-больше - 150мм. и трубу 100мм, а это только металл. Плюс вент. зазор для мансарды под металлочерепицу по ГОСТу 50мм., ниже капельник и пластиковые крюки либо приходят прямо на капельник, либо уже получаются слишком низко. Да и вообще доверия им нет, решил - только металл. Из доступного - Грандлайн и МеталлПрофиль. Вообщем сначала, как водится, поставил крюки МеталлПрофиль, а потом начал думать и искать информацию :).
  10. aleksey72
    aleksey72
    aleksey72
    Пластиковый Водосток Braas лучше чем DOCKE LUX?
    И может ли быть цена на Braas ниже чем на DOCKE?
  11. Сергей Аст
    Сергей Аст
    Сергей Аст
    Первоуральск
    У меня стоит пластиковый ДЁКЕ ЛЮКС замечаний нет
  12. forsha
    forsha
    forsha
    1) А бывает ли водостоки (в первую очередь металлические) с коленом более прямоугольным, чем стандартные 60 градусов?
    А то у нас большие свесы крыши и при стандартном угле труба подойдет к стене дома аж на половине высоты стены, что некрасиво.
    2) Если сравнивать металлические системы Металл-профиль и Гранд-лайн, каковы плюсы и минусы каждого? У обоих толщина только 0.6мм, покрытия именуются Пластизоль и Double-granite соответственно, есть ли разница по надежности?
  13. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    В альбомах Префы, Рецинка, есть решения для температурных расширений - наглядно и понятно.
  14. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    На русском рынке едва ли пятнадцатая часть предлагаемых в мире водосточных систем хотя бы обозначена. Решения есть на любые требования и кошелёк. заказать сейчас, нет никаких препятствий, стоит только воспользоваться таким инструментом, как интернет.
