1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Мягкая черепица: нужна ли в "пироге" гидроизоляционная пленка?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем SoloveySv, 30.09.10.
  1. SoloveySv
    SoloveySv
    SoloveySv
    Гость
    Всем доброго дня!
    Нужна ли гидроизоляционная пленка в "пироге", если под Мягкую черепицу Икопал кладется подкладочный ковер (уже имеющий данные свойства)?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А как же, конечно нужна.
    А при чем тут подкладочный ковер?
  3. SoloveySv
    SoloveySv
    SoloveySv
    Гость
    Уже обсуждалось здесь ранее, что это одно из основных свойств ковра - гидроизоляция + амортизации. Вроде других необходимых качеств в нем нет.
  4. a_fokus
    a_fokus
    a_fokus
    Курган
    А какую роль она там, в "пироге", играет? Мягкая черепица - это ведь не металл, т.е. не провоцирует конденсат. Профессионалы, убедите же наконец, что эта пленка жизненно необходима в данном виде кровли.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Подкладочный ковер и фанера пробиваются гвоздями. У гвоздя и у фанеры разная теплопроводность. Почему между брусом и кирпичем подкладывают рубероид? Потому, что между ними собирается конденсат и дерево гниет, все по той же разнице теплопроводности. Когда конденсат замораживается, затем размораживается, разбивается фанера в районе гвоздя. Постепенно образуя большое отверстие. Вы крышу на сколько лет делаете?
    Может у других, отличное от моего, мнение?
  6. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Буду устанавливать себе гидроизоляцию под мягкой черепицей, как говорится - на всякий случай. Тоже пытался понять - нужна она там, или можно обойтись без неё. Обойтись без неё можно, да и многие местные "кровельщики" сами это предлогают. Я даже и не спорю, что установив гидроизоляцию, за всю жизнь эксплуатации крыши, гидроизоляции даже и ни разу не доведется исполнить свою прямую обязанность. Но всё-таки с ней будет чуть по-надежней, по-практичней и по-спокойней. Дополнительная преграда от воды в кровле, мне кажется, лишней быть не может.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нельзя дать универсальный ответ на такой вопрос- каждая крыша индивидуальна и много факторов влияют на образование конденсата.
  8. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Вот тоже вопрос к спецам : Нашел фирму которая будет делать кровлю и директор мне рекомендует не ставить гидроизолирующую пленку в пирог под мягкую черепицу . На вопрос почему ? Ведь кругом это рекомендуется -он ответил что со временем паропропускная функция у пленки сойдет на нет из-за того что мелкие частицы утеплителя забьют поры пленки и утеплитель начнет намокать . Это он обьясняет практикой эксплуатации сделанных им кровель - стаж в этой области у него более10 лет . Какие мнения будут господа в части потери функции паропропускания пленкой ??
  9. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Задайте вопрос директору, на каком материале (производитель, модель) это происходит. Чем выполняется замер паропроницаемости (ведь чтобы утверждать о снижении свойств необходимо их, во-первых, определить, во-вторых, сравнить с первоначальными). Лично я сомневаюсь, что такой эффект вообще имеет место на любом материале (физический смысл процесса представляется абсурдным).
    Что касается ставить-не ставить - СТАВИТЬ. При этом ориентироваться на нормальные мембраны - юту, тайвек, дельту
  10. С-М
    С-М
    Кровельные материалы
    С-М
    Москва, ул.Судакова, д.10
    Когда мы говорим про намокающий утеплитель, то не надо забывать, что кроме гидроизоляционной пленки существует еще и пароизоляция. И у утеплителя есть возможность набрать влаги не только из наружного воздуха, но и из влажного воздуха, находящегося в помещении.
    Что они на тех объектах (10 лет назад) использовали в качестве пароизоляции? В каком она сейчас состоянии?
    Ну и конечно же поддерживаю Amotkov
  11. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    С-М
    Я так думаю что речь о насыщении влагой утеплителя ,у моего кровельщика ,была как раз о намокании ее от разницы температур внутри отапливаемого помещения и наружнего воздуха
    Amotkov
    На Ваш вопрос сразу не отвечу "на каком материале (производитель, модель) это происходит" попробую чуть позже ( когда пообщаюсь с подрядчиком ) просто на сколько я помню на вопрос ; Как это проявляется по истечении времени ? Ответ был таков - что мокнут углы
  12. FORICK
    FORICK
    FORICK
    Ярославль
    Господа, вы забыли про вент-зазор. Подкладочный ковер есть хорошо и нужен он для защиты основы под гч будь то фанера или ОСП. Но ведь между основой и утеплителем должен быть вент-зазор. В дождливую погоду при большой влажности утеплитель не накрытый гидроизоляцией надышится влагой через этот самый зазор.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Почему же тогда утеплитель не напитывается влагой на складах, иногда даже его хранят под открытым небом
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В роли гидроизоляции пленка конечно не нужна. Она может пригодится в роли ветрозащиты, если будет дифузионной мембраной и будет уложена прямо на утеплитель. Она защитит утеплитель малой плотности от выдувания волокон. Еще хорошую службу сослужить пленка при монтаже. Сразу ею утеплитель закроете, и дождь во время монтажа кровли (а монтаж может затянуться) вам нестрашен.
    Но дискуссии о том больше пользы или вреда от этой пленки под мягкой кровлей не утихают.
    А вот ростика я не поняла:
    Фанере гвоздь не страшен, да и вообще надо бы саморезами фанеру к обрешетке крепить. А подкладочный слой прибиваются кровельными, с широкой шляпкой. Причем забивают до конца, что бы шляпка не торчала. Шляпка дырочку закрывает. Кстати, гвоздики эти обязательно ершеные, что бы в фанере надежно сидели.
    Для того, что бы брус влагу не набрал из кирпича, который может и косым дождиком намочить.Для этого же между фундаментом и кирпичом прокладывают гидроизоляцию, Что бы кирпич влагу не набрал.
  15. X-100
    X-100
    X-100
    Так, господа. Гидроизоляция полюбому нужна под ОСБ (с продухом), потому как на ЛЮБОМ материале выделяется конденсат. Другой вопрос что теплоемкость разных материалов - разная. Металлочерепица быстрее остывает и быстрее нагревается, поэтому на ее внутренней поверхности бустрее образовывается конденсат - нежели на натуральной черепице или ЦСП - но и там и там он есть. Так-же и мягкая кровля - она по факту составляет из себя монолитную конструкцию в составе самой черепы (внешняя часть кровли), подкладочного ковра и ОСБ-3 на которую все это кладется (почему последнее время и стали отказываться от фанеры - все равно какая-то влага пытается образоваться внутри этой конструкции если она не плотно склеена между собой и влага попадая на фанеру - просто постепенно расслаивает ее - если конечно применена фанера дешевая - хоть и влагостойкая). Так вот - на обратной стороне ОСБ (которая повернута в сторону утеплителя) все равно выпадает конденсат (пусть в меньшем количестве) - берется он из воздуха, из паров - которые выпускает утеплитель из себя и т.п.. И для того - что-б он стекал не в утеплитель, а вниз к кварнизу - устраивают гидроизоляцию пленкой (она-же - если человек не кроит - является мембраной - уложенной на утеплитель - которая выпускает эти пары из утеплителя и не пускает влагу в него). Так-же поверх этой мембраны или гидроизоляционной пленки набиваются бруски (к которым потом крепиться ОСБ3) для обеспечения "продуха" под ОСБ и изготавливается либо вентилируемый конек, либо ставятся аэраторы (все делается для обеспечения вентиляции под ОСБ и для уменьшения образования конденсата за счет выдувания влажных паров).
    Напитывается - вы не замечали разный вес пачек утеплителя при загрузке-выгрузке его? Более того - допустим базальтовый утеплитель делают при очень высокой температуре и когда его выгружают на склад - он очень активно "сосет" влагу из воздуха и чем дольше он лежит - тем более "влажным" становится. Вот только для базальта это не страшно - он - будучи уложенным в правильно сделанную кровлю - постепенно высыхает и отдает эту влагу через мембрану в воздух и не теряет своих свойств после цикла намокания-сушки - в отличии от стекловатных утеплителей типа Урсы и Изовера.
    Вот именно для этого - со стороны помещения делают пароизоляцию - что-б пары из помещения не попадали в утеплитель. Вот только надо еще при этом продумывать вентиляцию помещения под кровлей (от которого изолируют утеплитель с помощью гидроизоляции) - потому как оно и начинает "потеть" в связи с тем - что из него нет выхода влажному воздуху. Особенно это чувствуется в отделываемых домах с только оштукатуренными стенами или сделанной "мокрым" способом стяжкой.
