Крепление лаг пола к первому венцу
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем PavelRacing, 26.08.07.
  1. PavelRacing
    PavelRacing
    PavelRacing
    Томск
    Всем привет. Какой из вариантов является самым оптимальным и правильным для крепления лаг пола к первому венцу? Или необходимо использовать другой способ?
  2. PavelRacing
    PavelRacing
    PavelRacing
    Томск
    И в догонку общий вид, приму комментарии ко всему..
  3. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    По поводу крепления сам пока задаюсь этим же впоросом, но к вам появился вопрос по поводу размеров балки. Она у вас, судя по размерам, получается 180*180? Это на какой пролет и почему вы выбрали именно такой размер?
  4. PavelRacing
    PavelRacing
    PavelRacing
    Томск
    Пролёт 5 метров с шагом 60 сантимов. Балку считал на калькуляторе, поправьте, если что не так..
  5. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Может быть вот так, но геммороя побольше...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Попробуйте поставить ширину балки 60 или 80
    У себя я хочу крепиться не к венцу а на фундамент ставить лаги.
  8. PavelRacing
    PavelRacing
    PavelRacing
    Томск
    Сделай картинку по чётче, охото рассмотреть.гемор:)
    Может кто подскажет какую вводить НАГРУЗКУ ПО ПЛОЩАДИ и какой выбирать ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПРОГИБ, для пола первого этажа. (чучуть не догоняю эти величины)
    У меня лаги тоже будут лежать на фундаменте на 160мм. + хочу врезать в первый венец на 60мм.(что-бы конкретно было)
  9. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    На общем виде у стены тоже какая-то лага валяется. Она не нужна там - просто черепной брусок 5х6 см прибивается на стену и все на этом.
    1. Ни один узел не канает
    2. И раз на фундамент все это опирается, то зачем в стену врезать? так не делается. А если охота просто лаги зафиксировать, то разложите их как надо, а потом к стене с обеих сторон от каждой лаги прибейте по брусочку. Хотя и это тоже не надо - начнете пол стелить - все и так отлично свяжется.
    3. Короче, просто ложите свои лаги на фундаменты и все. Рубероидом изолировать не забудьте от бетона.
  10. PavelRacing
    PavelRacing
    PavelRacing
    Томск
    Переделаем,ещё не поздно!
    А чё по поводу расчётов лаг, подскажи...
  11. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Ну вопрос все равно надо добить до полной ясности:) - скоро же до балок перекрытия дойдешь:)
    я че-то не вкурил - подвал, что ли, перекрываешь? Если лаги над землей, то надо столбики кирпичные понаделать под них.
    По расчету... Я не считал сто лет - давно ж учился-то:( . Ну че там помнится-то...
    1. относительный прогиб. Там уже задано - 1/250. Это нормальная величина - я в курсовых всегда такую же и принимал. Означает, что балка в центре не должна прогибаться от нагрузок (расчетных) больше 1/250 от пролета. т.е больше чем на 5000 мм/250 = 20 мм
    2. Пролет - расстояние между опорами в свету, а вовсе не длина балок. Если балка длиной 5 м. опирается по 16 см на фундамент, то пролет =5м-0,16*2=4,68 м.
    3. Постоянные нагрузки - это вес конструкций. Ну, тут ниче не сделаешь, надо засучить рукава и прикинуть вес своих балок, утеплителя, пола, изоляций и т.п. и поделить на общую площадь помещения. При этом объемный вес 1 м3 древесины - 800 кг, 1 м3 минплиты - от 50 до 120 кг ну и т.п.
    4. Временные нагрузки (люди, мебель, и т.п.) берутся по СНиП. Там они с запасом на всякий пожарный приняты как 300 кг/м2
    5. Ширину балки лучше принять 100 мм. и увеличивать высоту - взять там 200 или 220 мм... Увеличение высоты сечения увеличивает несущую способность в квадратичной зависимости, а увеличение ширины сечения - в линейной.. Фффууухх, все сказал:)
  12. инженю
    инженю
    инженю
    Ленинградская область
    Господа, дайте ссылочку на этот калькулятор, плиззз...
  13. PavelRacing
    PavelRacing
    PavelRacing
    Томск
    http://vladirom.narod.ru/stoves/index.html
    Ты про какие балки? Я поверх лаг сразу хочу ложить доску 50*200 и всё. Подвала пока нет, а может и будет, так что лаги висячие без столбиков...
  14. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Вот так надо...
  15. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Я про перекрытие первого этажа. Там балки врезаются в стены, как у Иркутянина на рисунке.
    При шаге 60-70 см половая рейка идет 36 мм. Т.е. доску можно сороковку.
    ЗЫ. Иркутянин, помнишь наш давний спор? Я его выиграл:) - гараж у меня стоит.
  16. Габов
    Габов
    Габов
    Нью-Йорк
    Сделать надо второй вариант.
    Ширину лаги больше 100 мм не вижу смысла.
