1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Культиватор ЛопЛош
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем acrobat, 30.09.10.
  1. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Стоит учесть, что междурядье будет плотное. И, перед окучиванием, я бы прошёлся лоплошем без окучника, а уж потом, с окучником. Вроде бы кажется работы больше, но будет легче.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Затрудняют доступ только некоторым - остальные не парятся всю жизнь. Что-то здесь нет засилия жалоб. Да, в идеале все разборное... в идеале... Но вопрос: наш шашечки или ехать? Мои "разборные" в 1.5-2 раза тяжелее, и все равно подшипниковые узлы приварены (доступ к подшипникам только болгаркой)!
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Так эта схема и применяется: сначала грядки (канавки) без прохода междугрядья. Потом легкое рыхление междугрядья. Потом окучивание с лопаткой.
    За год напрактиковался вволю! ;)
  4. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Их можно выпрессовывать, специальной приспособой, типа "кувалда". Мы это всё проходили! Весь этот геморрой по локоть в масле мы сменили просто заменой на новый редуктор.
  5. шамико
    шамико
    шамико
    Иваново
    Поживем-увидим!
    Пока собственно особых претензий к редуктору нет, надеюсь с маслом и не появятся в обозримом будущем.
    С маслом работает намного тише, а это уже плюс.
    А про мою "дощечку" - косой бульдозер для засыпки никто ничего не сказал.
    Не нужная вещь? Может быть и так, но я ещё не огородник, я только учусь.
  6. Kirsan
    Kirsan
    Kirsan
    А я, собственно, не жалуюсь, а задаю вопросы. Причем, опять же - не вам, а конструкторам. И они касаются мотивации сделать доступ для ремонта таким непростым. Замена не самого сложного, так скажем, узла, вместо его не самого сложного ремонта, не выглядит оптимальным решением.
    И перестаньте, пожалуйста, влезать в мои дискуссии. Ваше мнение мне абсолютно не нужно, а я не привык смотреть на персону отвечающего мне и по инерции забываю вас игнорировать.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Если у вас настолько личные вопросы - может вам и общаться в личку? Здесь ФОРУМ... Ваш игнор меня не напрягает: я второй год интенсивно работаю на 3 (трех) культиваторах и вопросов не имею...
    Вопросы: как часто (и как) нужно проверять смазку? Какую смазку использовать? Как чистить? Шкрябать с водой от присохшей травы или отряхнуть и забить?
    Много воды утекло - а вопросы остались...
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Где ты ее и работу с ней показывал? Я пропустил...
  9. шамико
    шамико
    шамико
    Иваново
    Ничего не пропустил, она ещё в думках. На пред стр упомянул.
    Вместо окучника поставить невысокую, 10си пластину и прикручивать под углом используя отверстия крепления окучника и от снятой боковушки.
    Чтобы засыпать канавку с картошкой.
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @шамико, Загляни сюда...;) Это что уже было у меня...
    А попутно - мысль! Боковинки развернуть вокруг заднего крепежа и соединить вместе: вот тебе и загребатель!
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ynota, Написал на форум ЛопЛош...
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Вот тебе чертеж... Мой, разборный! Хотя я не уверен - снаружи там сварка. На оригинальном скорее всего - подобно. Как ты куда влезешь? И какой ценой?
  13. Kirsan
    Kirsan
    Kirsan
    А вам-то какое дело до моих вопросов? Да, я люблю ясность и не стесняюсь спрашивать, если чего-то не знаю или сталкиваюсь в первый раз. Я, обычно, задаю вопросы конкретные и по существу и ответы на них могут помочь кому-то еще, а вы создаете "белый шум", абсолютно бесполезный, поэтому прошу вас: просто проходите мимо моих вопросов.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  15. Kirsan
    Kirsan
    Kirsan
    Произвел вчера короткое полевое испытание Лоплоша. Классная, надо сказать, вещь. Мне понравилась. Мощности 2квт хватает, работает быстро, намотка на фрезы минимальная, несмотря на то, что я обрабатывал кусок делянки с неубранной осенью и высохшей горчицей. На мокрой, вязкой дерновой целине подергался, конечно, немного с короткими фрезами на бонках - но взял! Думаю, что без бонок или мульчером будет совсем легко.
    Но, не без претензий. Фрезы, установленные без бонок на силовые валы, цепляются за головки болтов, вкрученных в посадочные отверстия быстрого вала. Хорошо, что я перед запуском провернул все это дело рукой. А то, не избежать серьезного удара. Пришлось закрутить туда винты с потайными головками. Я не знаю - это у моего экземпляра так или общая особенность?
    Второе: смутила выступающая за пределы корпуса редуктора со стороны катка часть опорной станины электромотора. Выступает где-то на 1,5 см, но собирает всю грязь, налипающую на каток, подобно декроттуару. Уложил агрегат на бок, чтобы очистить ее и обнаружил снизу выточки. Не попадает ли через них грязь в редуктор?
