1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Культиватор ЛопЛош
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем acrobat, 30.09.10.
  1. Mamontm
    Mamontm
    Mamontm
    Пушкино
    Здравствуйте, недавно стал счастливым обладателем сего девайса в мотоисполнении. Предстоит поднять 10 соток целины, почва - глинянопесчанный бетон. Пока работаю мульчером, а по мере увлажнения почвы дождями буду вгрызаться глубже. Хочу внести свои пять копеек по поводу окучников. В чем суть пластины окучника в Лоплоше? Ведь не в том, чтобы используя усилие оператора выковырять грунт по бокам от агрегата, а в том, чтобы подать его на ножы, а уже ножи используя мощь мотора выкинут его на борозды. Исходя из этого высказываю идею, которую вряд ли в ближайшее время смогу реализовать сам. Суть идеи: Между двумя ножами силовых валов со стороны окучников есть мертвая зона, в которую собирается грунт выскочивший из под ножей и возвращаемый пластиной-окучником на ножи обратно, откуда он может быть выброшен на борозды или опять попасть в мертвую зону. Так вот, окучник нужно сделать V - образной формы при виде сверху так, чтобы крылья галочки повторяли линию мертвой зоны. Т. е. носик галочки должен быть задвинут под плиту редуктора. Тогда грунт из под ножей будет сразу выбрасываться на борозду с гораздо большей энергией.
  2. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Хорошая идея:super:
  3. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    А почему бы не выполнить эту операцию ранней весной? Когда почва наиболее податлива для этого. Сейчас самый неподходящий момент. Трава набрала силу, почва сильно уплотнилась. В чём смысл?
  4. Mamontm
    Mamontm
    Mamontm
    Пушкино
    Участок попал в руки только что. Надеюсь предстоящая неделя дождей меня спасет.
    Если грунт не пойдет, то замульчирую и накрою черным спанбондом №60 в два слоя. Пусть трава преет, а земля отмокает.
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Основная функция фрез - перемешивание грунта, чтобы фрезы эффективно выбрасывали землю - их форма должна быть специально подобрана. А по бокам Лоплоша закреплены специальные отражатели для направления потока грунта после специальных фрез...
    Эх-ма, как много я еще не освоил.
  6. Mamontm
    Mamontm
    Mamontm
    Пушкино
    Тем не менее фрезы выбрасывают землю на гряду. Попробуйте снять фрезы, убрать боковины, поставить стандартный окучник и протащить Лоплош по свеже взрыхленной земле, но без фрез, что получится?
  7. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Всё верно. Если оставить одну стенку, то земля будет откидываться только в одну сторону, а ля плуг.
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Давно это было... у меня НЕстандартный окучник...:|: Таскать его тяжело!
    Что нового у меня? Деревенские выходные ведь позади!
    Занимался зачисткой картофельных междугрядий от подрастающего бурьяна. Зачистил соседке (посажено под мотоблок в гряду) и себе (повторно). Себе планировал по-глубже, но после соседки решил, что сойдет и так. Сошло... Об этом видео:
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Кстати, кто видит разбрасывание земли фрезами... которому нужно помогать? Я не вижу!
  10. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Я вижу. Алекс, я смотрю, на окучнике у тебя пунктик какой то. Штатная лопатка (окучник) прекрасно делает свою работу. Ну можно на верхние углы маленько добавить железа. А так остаётся канавка небольшая в рядке, туда отлично заходит дождевая влага. Что в условиях "сухой" Брянщины очень актуально. Всё гениальное просто...
  11. tim1962
    tim1962
    tim1962
    Александр. Что за покупной плужок? Просто то, что я вижу в магазинах мототехники и в нашем Леруа, отличается от того что у тебя. На тех снизу еще лемех небольшой, а у тебя его нет. Отрезал лемех или купил как есть и только добавил крепление под Лоплош?
    Кстати сзади плужка вижу этикетку. Может сфотографируешь, и вышлешь в личку?
    На днях первый раз окучивал, стандартным лоплошевским окучником. Для первого раза неплохо, но хочется улучшить. Болгарка есть, сварка есть - почему бы не доработать.
  12. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Чем, конкретно, не устраивает?
  13. tim1962
    tim1962
    tim1962
    Шириной. Надо бы пошире на всю ширину плиты, а может и чуть более (чтобы выброс был дальше) и под углом градусов 110-130 (как ранее писал Мамонт буквой V), так как более широкий сложнее будет протаскивать. А лучше с регулируемым углом ушей.
  14. Mamontm
    Mamontm
    Mamontm
    Пушкино
    В вашей модификации действительно фрезы ни чего не выгребают.
    Смотрим в замедленном режиме с первых секунд и наслаждаемся. Грунт вываливается не там где пластина, а там где фрезы. Земля вываливается аж под барабан. Но Вам, судя по всему, не нравится, чтобы 5 сильный мотор землю выбрасывал, Вам больше нравится работать своей мускульной силой конкурируя с лошадью. Чем дальше плуг от фрез тем меньше они выгребают.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    @Mamontm, окучку, показанную на видео - я прошел 2 года назад. Знаю ее достоинства и недостатки. Периодически использую пластины-лопатки при копке канав. Использовал и другие формы окучников, пока остановился на этой форме.
    С удовольствием посмотрю вашу окучку...:hndshk:
