1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Культиватор ЛопЛош
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем acrobat, 30.09.10.
  1. acrobat
    acrobat
    acrobat
    Вроде интересный электрокультиватор и видео в инете полно, а вот поиск на сайте не дал результатов. Есть ли пользователи сего чуда, поделитесь впечатлением.
  2. садовник90
    садовник90
    садовник90
    Гость
    Здравствуйте. Не знаю, честно скажу. Но я имею нечто похожее. "Мантис", тоже на электрической тяге. Два сезона отпохал и всё. Дым пошёл, теперь якорь надо искать. И термореле стоит? Что я сделал не так, я так и не понял.
  3. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Приобрел это чудо техники этой весной и не пожалел пока что.
    Весной в лёгкую сделал все грядки под все посадки, пробарахлил все междурядья в клубнике, посадил картоху с его помощью.
    Лето было жаркое - земля местами, особенно где протоптали тропинки- как асфальт. Осенью немного с трудом, но всё забарахлил. Максимально берёт глубину на 10-14 см и не знаю пока как это отразится в дальнейшем на посадках, но верхний слой как пух. Но он собственно и рассчитан изобретателем на такую глубину, чтоб работал типа плоскореза Фокина.
    Траву срезал вдоль забора без проблем. Короче , я доволен.
  4. acrobat
    acrobat
    acrobat
    Я где-то на видео видел, что такую землю обрабатывают лоплошем как дрелью: просверлил, перенес, просверлил. Или можно понемногу толкать не доставая каждый раз из земли?
  5. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Когда я говорил про "асфальт", я именно так "сверлил" сначала, а потом проходил заново уже разбивая комки. В это время у меня стояли ножи для глубокой обработки. В комплекте к агрегату есть ножи меньшей длины. По всей видимости надо было сначала ими проходить, а потом уже более заглубленными.
  6. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Кстати, можно и короткую и глубокую фрезу ставить на быстрый вал. Это тоже для целины можно использовать, но, конечно, после мульчера.
  7. taurus78
    taurus78
    taurus78
    Краснодар
    Пользуюсь второй сезон на Кубани. Из недостатков: тяжело обрабатывать целину, считаю не совсем пригоден. Если надо опишу подробнее. Ширина обработки низкая при первичной обработке всего участка. Дефекты производства редуктора (точность подгонки стенок низкая) течет масло т.к. заливал отработку двигателя. Считаю что цена действительно завышена, производитель объясняет низким тиражом. Поздней осенью на зиму обрабатывал мотоблоком (так получалось сам не планировал), так легче весной обрабатывать. Для легкой обработки почвы нужно регулярно проходить им, особенно после дождей т.к. создается плотная корка. Хотя для любого миникультиватора так. Если упустил, а у меня так и происходит (работа не позволяет), приходится опять разрабатывать почву. Плюс формирую длинные грядки под длину участка и под ширину прохода лоплошем, обработка междурядий действительно быстрая. Удалять сорняки в самой грядке, той же клубнике, гораздо дольше. Если работать регулярно, почва действительно обрабатывается легко, как на видео. Если честно доволен, общее ускорение производства.
  8. shtutzer
    shtutzer
    shtutzer
    Удомля
    С этого года в связи с "вновьобретением" дачи решил обзавестисб техникой, заменяющей ненавистную лопату. Выбор пал на Лоп Лош. Доволен на 100%! Разработал полностью участок и даже умудрился перепахать им все в теплице. Выработал свои приемы работы, отточил их и теперь соседи приходят посмотреть как работает "землеройный каток". Соседи неделю лопатой перекапывали свое поле, а я за 3 дня перепахал и картошку посадил. Быстрый вал+нож мульчер - идеальное средство для планирования газона. Скоро картошку окучивать, как дело пойдет - отпишусь.
  9. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Честно сказать, не совсем понял про течь масла. Масло в редукторе консистентное, то есть густое. Рассчитано оно на весь срок эксплуатации ЛопЛоша и добавлять его не надо никакого, тем более жидкого.
    На счёт разработки целины, конечно есть трудности. Но что можно ожидать от киловаттного агрегата. Приёмы по разработке целины описаны в статье "Разработка целины ЛопЛошем" на сайте loposh.ru в разделе статьи.
  10. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    А какой у нас "весь срок эксплуатации"?
  11. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Вообще в ТУ записан 10-15 лет. Ну а если по простому, пока работает, никакого масла не надо.
  12. shtutzer
    shtutzer
    shtutzer
    Удомля
    Отчитываюсь о сезоне активного использования сего дивного агрегата:
    1. доволен на 100%
    2. лопатой только формировал грядки и прокапывал дренажные канавы на участке. Все остальные работы: вспашка, окучивание, "прополка" - с применением ЛопЛошика. Т.к. формировал "конфетку" из заброшенного участка, пришлось пахать и целину, и заброшенные (читай "совершенно заросшие") грядки.
    3. Целина возделывается - на Ура. На переувлажненной почве работа менее эффективна, чем на сухой (подсохшей).
    4. Необходима наработка навыков при работе с агрегатом. В инструкции многие нюансы не прописаны, но это наверное относится к любой технике.
    5. Напрашивается электродвигатель большей мощности, особенно нехватка мощности чувствуется при использовании "быстрого" вала. Фрезы за сезон затупились капитально.
    6. Появились незначительные люфты на валах. Хотя, возможно, раньше просто не обращал внимания. Подтекания смазки не обнаружено.
  13. kwarm
    kwarm
    самоделкин
    kwarm
    самоделкин
    А насколько он пригоден для целины. Участок лет этак 16 не возделывался. Есть перепады по высоте связанные с некогда созданными грядками
  14. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Он для всего пригоден. Но потрудится нужно будет.
  15. kwarm
    kwarm
    самоделкин
    kwarm
    самоделкин
    Почва на лопату - земля, не лучшего качества, дальше глина...и потрудиться...вопрос "закапывания" кстати интересен - сильно зарывается в землю?
