Утепление сточных труб
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Zamdir, 29.09.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да термафлекс вроде и так воду не впитывает. Кто то ночь в воде его держал - он не утонул. Да и так с него воды не отжать.
  2. ктото
    ктото
    ктото
    У меня под полом порядка 80 см до земли. В продухах метилические решетки с задвижками. Их на зиму закрыл. Но думаю, что эту зиму температура под полом постоянно минусовая. Труба водоотвода с кухни работает тьфу тьфу без проблем. По-моему на ней даже термофлекса нет. Правда она с хорошим уклоном.
  3. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Неа-нету..ну можете плиту бетонную на столбах подпорных над трубой отлить..Подсчитайте стоимость..кстати железную трубу можно б/у купить, в межтрубное пространство можно монтажную пену залить\. чтобы пружинило, да и теплоизоляция отличная.
  4. ктото
    ктото
    ктото
    Как и собирался (см. выше). Залил трубу бетоном еще осенью. Насыпал на дно канавы песок, положил трубу на песок и залил раствором. Получилось побокам и сверху примерно 20 см бетона. Думаю выдержит. Машины мало будут ездить. Т.к. дорога тупиковая, дальше меня - всего один участок.
  5. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Ну и отлично..дальше Вас участок освоен? В смысле дом построен уже?
  6. ктото
    ктото
    ктото
    В основном да. Но в случае чего насыплю сверху толстый слой гравия..:)]
  7. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Отчитуюсь о проведенном эксперименте.
    Я взял кусок термофлекса, кинул его в ведро, он у меня проплавал всю ночь - утром вытащил - вода как по воску сбежала и все - сухой.
    Что характерно. Я порезал чулок от трубы вдоль пополам - вышли 2 такие себе "лодочки". Одна плавала в верху таким образом, чтобы вода во внутрь не попадала. Она и не попала.
  8. Dimrem
    Dimrem
    Dimrem
    :hello:Поделюсь своим опытом.
    У меня фановая труба проложена до септика под полом сарая. Сначала обёрнута скотчем-фольгой, затем греющий кабель (который я не разу не включал-не замерзало), сверху кабеля ещё раз фольга и энергофлекс 13 мм.
    От септика труба идёт под землёй выше глубины промерзания с таким же утеплением плюс листовой энергофлекс 5 мм поверх трубы шириной 400 мм.
    Слив с двух унитазов. Проработало всю зиму, морозы были до 30 градусов.
  9. Magnet
    Magnet
    Помогу.., чем смогу...
    Magnet
    Проблема энегофлекса и пр. не в том, небирает ли он воду или нет, а в том, что в толще грунтов он сжимается, следовательно коэффицент теплопередачи увеличивается.
    Я не говорю, что применять его нет смысла, но применение его в грунтах, значительно менее эффективно, чем на открытом воздухе.
  10. ктото
    ктото
    ктото
    По моему Вы перестраховались. Для трубы слива-впуска септика важен угол уклона, а не утепление. При правильном уклоне (1,5-2 см на метр) в трубе все проносится без остановки:)] замерзать не успевает
  11. Dimrem
    Dimrem
    Dimrem
    Лишняя страховка не помешает. А с уклоном всё в порядке- 2 см на метр.
    Зато не придётся на морозе вёдра с чем нибудь выносить. :aga:
