Утепление сточных труб
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Zamdir, 29.09.10.
  1. Zamdir
    Zamdir
    Zamdir
    Вопрос, собственно, для тех, кто в теме
    Мой дом построен на свайно-ростверковом фундаменте с продухами. Соответственно, по полом имеется свободное пространство до уровня земли примерно 40 см. Есть желание все трубы сточных вод (душ, раковина, стиралка и т.д.) пустить в этом пустом пространстве - далее все они стыкуются в фановую трубу - далее под землю - и в септик. Т.к. фундамент имеет продухи, да и ростверк (30 см) не будет держать тепло - под полом в зимнее время будет отрицательная температура. Как и чем лучше утеплить трубы без ипользования теплового кабеля? Может еще какие - то решения подскажете?
    Заранее спасибо
  2. valerey
    valerey
    valerey
    У меня свободное пространство под полом около метра. Я соорудил короб вокруг трубы и заполнил его пенопластом. З а 15 лет прихватило один раз.После этого в самые сильные морозы чуть приоткрываю кран и проливаю горячей водой. Пока помогает.
  3. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    А зачем утеплять сточные трубы, у меня точно такая же ситуация, не собираюсь ничего утеплять, ибо трубы всегда будут пустые в них просто нечему будет замёрзнуть, т.к. всё будет стекать в септик. А пока течёт, т.к. вода всё же тёплая не будет успевать замерзать.
  4. valerey
    valerey
    valerey
    Тоже верно.НО "пуганая ворона..."
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Утеплитель на трубу - что бы уменьшить теплопотери. А продухи на зиму обычно закрывают - из тех продухов что я зимой видел все закрытые - может раз в неделю открывают.
  6. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Тогда только таким способом, трубу в энергофлекс и во вторую трубу, дабы исключить насасывание воды энергофлексом.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сомневаюсь что энергофлекс (или термафлекс) гигроскопичный. Тем более труба под домом и висит в воздухе.
    Один сомневающийся недавно топил кусок энергофлекса (или аналогичного материала) в банке с водой, потом пошел, купил и закопал. Не набирает он воду.
  8. ктото
    ктото
    ктото
    Уважаемые господа. Вопрос не совсем по теме, но срочный. Поэтому встреваю в живую дискуссию, чтобы побыстрей (надеюсь) получить ответ.
    Хочу закопать оранжевую трубу Ф160мм, с засыпкой песком, грунтом и закрытием дерном, на глубину порядка 0,5 м. Ну т.е. расстояние от верхней части трубы до поверхности земли будет примерно 0,3 м. Достаточно ли этого, чтобы трубу не продавили грузовики? Если нет, то чем бы ее прикрыть в части, приходящейся под грунтовой дорогой?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да зачем 160 то? Хватит 110. Прокладывать под дорогой внутри металлической или асбестоцементной трубы диаметром большим чем труба (на 110 защитная 200).
  10. ктото
    ктото
    ктото
    трубы я уже купил, диаметр брал с запасом, т.к. труба предназначена для сброса через нее воды, возможно в большом количестве самотеком от ливневой канализации, а также насосом с трубой дюймового диаметра под напором). труба длиной порядка 15 м до берега ручья.
    А кроме трубы в трубе, есть еще варианты?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну есть идея - я ее думал но ни где не воплотил - вдоль трубы поставить что то вроде стенок - при проезде техники нагрузка будет на эти стенки а не на трубу.
    Без каких либо защитных мероприятий трубу продавят скорее всего.
  12. ктото
    ктото
    ктото
    Примерно такой вариант мне в голову приходил - залить трубу бетоном на участке под дорогой - получится типа арки над ней и засыпать бетон грунтом. Не хотелось возиться с бетоном. Похоже придется.
  13. Zamdir
    Zamdir
    Zamdir
    Спасибо за идею - по месту подумаю
    Самый надежный вариант - труба - немного грунта - плита или для времяка доски сгодятся. В таком случае нагрузки на трубу не будет - типа моста получается.
  14. ктото
    ктото
    ктото
    Очень правильно говорите. Только бетон хоть на месте замесить можно. А для плиты еще кран нужен.
  15. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Есть идея по утеплению сточной трубы.
    Как вам?
    На трубу одеваем термофлекс. Пленку полиэтиленовую (с какими нибудь стабилизаторами, чтоб от мороза не трескалась) клеим при помощи утюга, полученый пленочный чулок одеваем на термофлекс, закрепляем скотчем и закапует.
    По-моему не промокнет.
