Нужен ли для газа кирпичный дымоход?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем breeder, 29.09.10.
  1. breeder
    breeder
    breeder
    Воронеж
    Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста как лучше сделать дымоход для газового котла. Проводим газ в доме, котел Житомир-3 на 15 кВт, работники предложили сложит кирпичный дымоход от пола до потолка затем трубы или кирпичную площадку в потолке. Я больше склоняюсь к площадке. помещение с деревянным потолком, но место чтобы организовать площадку в потолке 1*1 метр есть. Стоит ли ложить кирпичный дымоход?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и кирпичный, а можно - асбоцементный...
  3. breeder
    breeder
    breeder
    Воронеж
    Да нет больше интересует вопрос - жизнеспособен ли вариант без кирпичной тумбы в кухне? От котла идет труба, в потолке площадка из кирпича.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно обойтись полностью без кирпича...
    Но полностью не понял смысл вопроса...:|:
  5. breeder
    breeder
    breeder
    Воронеж
    Да и я в тумане от того,что мне наймиты предлагают. Рядом с котлом поставить кирпичный дымоход от пола до потолка. В него завести дымоход от котла. Сверху трубы(дымоходная+конденсатная). Этот вариант соответственно дороже. Я же мыслю, что мне нахрен не нужна эта кирпичная колонна ихочу просто трубу от котла которая через потолок пройдет сквозь площадку из красного кирпича.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может я что-то не так читаю?
    Что за проход из кирпича без кирпичной колонны?
    Что за труба конденсационная?
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    При установке газового котла необходим дымоход (можно асбоцементную трубу) и вентиляция.
    Дымоход делается подобно дымохода для буржуйки. Котел к трубе подсоединяется при помощи тройника с конденсатосборником. Из конденсатосборника можно вывести тонкую трубочку для слива конденсата в емкость.
  8. stroyurist
    stroyurist
    stroyurist
    Гость
    Нет, не стоит.
    Тем более асбестоцементный.
    Второй может разорвать. У некоторых он взрывается :)
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Стройюрист, Вы полностью заблуждаетесь!
    Для газовых приборов асбетоцемент ная труба - идеалшьное соотношение цена/качестве.
