Сосед по деревне ворует электричество
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем jin1000, 29.09.10.
  1. jin1000
    jin1000
    jin1000
    Сосед по деревне ворует электричество у него постоянно включено около 6 двухкиловаттных обогревателя. У меня нагрузка из-за этого меньше положенной, да и вообще от зависти что кто то умеет воровать сохну )) Как его наказать? Кому "доложить" можно?
  2. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Своему инспектору энергонадзора. Штрафы- реальные. Моим соседям за сорванную пломбу насчитали 40 тр.
  3. jin1000
    jin1000
    jin1000
    Интересно, а как инспектора найти точнее где? Если быть точным, деревня Тешково, Волосовского района, Ленинградской области.
  4. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Причем тут энергонадзор? Прямая дорога в электросетевую компанию - далее составление акта о бездоговорном потреблении (можете поучаствовать в качестве свидетеля), но это не штраф, а возмещение потерь сетевой компании. А штраф накладывается уполномоченным органом (судом?-надо уточниться): КоАП РФ ст. 7.19. Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа
    Самовольное подключение к энергетическим сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.
    Я бы переживал на Вашем месте не оттого, что "жаба душит", а потому, что из-за таких "экономных" людей может произойти пожар, поражение людей электрическим током.
  5. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Притом, что инспектор энергонадзора должен приехать с проверкой и составить акт. Приезжают они лихо - сам видел. Чтобы инспектор приехал, надо, чтобы он о нарушениях знал.
  6. zark
    zark
    zark
    Ижевск
    Если есть желание пойти по длинному пути, пожалуйста: заходим на сайт Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) w*w*w.szap.gosnadzor.ru, открываем раздел: Основная деятельность\Государственный контроль и надзор\вопросы и ответы по требованиям действующего административного законодательства. Изучаем и узнаем: процесс длительный, максимальный штраф -2 т.р.
    Либо сообщаем сетевикам (самые заинтересованные лица) - от них выезжает ОВБ с инспектором - ими составляется акт о бездоговорке - затем электромонтеры ОВБ демонтируют самовольное подключение - при отказе нарушителя возмещать бездоговорное потребление материалы по факту нарушения направляются в суд.
    В "сухом остатке" имеем:
    вариант 1 (Ростехнадзор) - когда все свершится? захотят ли госинспекторы по энергонадзору заниматься такой мелочью? штраф - 2 т.р. максимум.
    вариант 2 (сетевики) - выезд бригады в тот же день, демонтаж несанкционированной подводки, материальные затраты нарушителя могут достигать сотен т.р.
    Возможно объединить оба варианта.
  7. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Энергонадзор не штрафует за сорванную пломбу...Энергосетевая компания вряд ли будет штрафовать. Хищение электроэнергии это нарушение договора энергоснабжения, в нём (договоре) чётко прописаны все последствия.
    Посмотрите на сайте энергосбытовой конторы, у меня в деревне в Тверской области энергосбыт проводит акцию и выплачивает премиальные бдительным соседям.
    Возьмите квитанцию за свет и посмотрите что там написано, обычно указывают контакты заинтересованных организаций.
  8. zark
    zark
    zark
    Ижевск
    Дабы расставить точки над ё, попытаюсь объяснить кто, за что, перед кем отвечает , и как вообще все происходит в процессе поставки-передачи-потребления электроэнергии. Объясняю методом аналогий на примере своего региона, в других регионах взаимоотношения могут конечно строиться несколько иначе, но т.к. законодательство в данной сфере едино для всей нашей необъятной Родины, вряд ли они будут сильно отличаться.
    Итак, один из соседей недоволен тем, что другой обогревается электричеством и считает, что из-за этого у него пониженное напряжение (а не нагрузка из-за этого меньше положенной. Порядок действий: 1. замеряем (если это еще не сделано) у себя напряжение на вводе в дом (д.б. 220 +\-5%= 209\231 В) 2. если напряжение ниже допустимого (вариант выше не рассматриваем) - вежливо беседуем с соседом на предмет того, какое нынче пошло некачественное напряжение, и если у него тоже самое, совместно обращаемся с ним в местные электросети. Если не внимают - пишем уже их вышестоящему начальству. 3. приезжают хлопцы из электросетей и производят замеры напряжения, нагрузок, осматривают подводки к домам, проверяют у всех счетчики. И вот далее возможны варианты:
    а) сосед ни в чем не виноват, потребление все по счетчику - проблемы со стороны сетей (алгоритм действий в данном случае могу обрисовать, если кто-то проявит интерес);
    б) сосед подключил электрообогрев до счетчика (скорее всего и до вводного АВ - чтобы не срабатывал), что чаще всего и делается, и это будет самовольное подключение, а потребление будет бездоговорным - в данном случае как и описывал выше: электросети определяют нанесенный им ущерб расчетным методом (суммы бывают очень жесткие, могу вкратце рассказать методику расчета, если кому интересно), далее в случае отказа нарушителя добровольно возмещать ущерб - дело передается в суд, ну и по судебной линии - приставы и т.д. и т.п. Можно сообщить в отдел энергетического надзора Ростехнадзора, но от них однозначно никто не приедет: хватает своей работы, штаты у небольшие, на мелочи отвлекаться некогда (да и штраф будет не более 2 т.р.). Та сумма которую предъявят к оплате электросетевики штрафом не является: аналогия - Вашу машину кто-то повреждает, Вы требуете с этого человека возмещение ущерба, но это не будет штраф, оштрафует его, к примеру инспектор ГИБДД (в случае аварии вследствии нарушения ПДД). Штраф накладывается государственными органами. Электросети - в основной своей массе частные (либо МУПы). При данном варианте энергосбытовая компания ни причем - ей потребитель платит по счетчику, все что мимо счетчика - потери электросетей.
    в) сосед "химичит" со счетчиком, это уже безучетное потребление - и вот тут, как пишет уважаемый Сигалов, Ростехнадзору абсолютно все равно (за пломбы и неисправные счетчики они не штрафуют). И опять же это головные боли электросетей - это снова их потери (см. вариант б))
    Роли участников всего этого процесса следующие (по аналогии с магазином):
    - потребитель - честный покупатель либо воришка
    - энергосбыт - касса, причем сам кассовый аппарат находится у потребителя, а отсек для денег в энергосбыте
    - электросети - доставка товара на дом покупателю + охрана товара
    - Ростехнадзор - ми(по)лиция
    - договорные отношения: потребитель-энергосбыт; энергосбыт (заказчик)-электросети (исполнитель)
    - суд - суд
    Аналогия может и грубая, но на мой взгляд достаточно доходчиво объясняющая who is who, для наглядности можно смоделировать товарно-денежные отношения в аналогии. И пока потребитель не вникнет и не поймет кто, чем занимается, так и будет жаловаться, что все сложно и никто на его жалобы не реагирует.
    Может, кто в чем меня поправит - это мой личный взгляд на то как развиваються взаимоотношения на розничном рынке электроэнергии в нашем регионе.
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ...т.е получается, что вору никто ничего не сделает в силу того, что вопрос банально на законодательном уровне не разжеван...
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    А он и не у вас ворует. Пусть пострадавший и шевелится .
  11. Елена 007
    Елена 007
    Охотница за "правосудием"
    Елена 007
    Сотрудниками Электросетевых и Энергосбытовых компаний проводятся плановые и внеочередные выборочные проверки по выявлению случаев безучётного и бездоговорного потребления электроэнергии в производственном, административном и коммунально-бытовом секторах.
    Проверки проходят в рамках реализации программы по снижению потерь электроэнергии в сетях Электросетевых организаций.
    Службы транспорта электроэнергии энергокомпаний по случаям хищения составляют акты безучетного и акты бездоговорного пользования электроэнергией.
    В общей сложности потребители недоплачивают Энергосбытовым компаниям за миллионы киловаттчасов (кВт*ч) потребленной электроэнергии без заключенного договора электроснабжения.
    Хищение электроэнергии абоненты совершают путем самовольного присоединения к электрическим сетям.
    За безучётное использование электроэнергией действующее законодательство РФ предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до 2 лет или штрафа в размере до 80 тыс. рублей на основании Уголовного кодекса РФ ст. 165 ч. 1.
    Однако, на практике первичной мерой наказания нарушителей наиболее часто оказывается предъявление Энергосбытовыми компаниями незаконным абонентам штрафа за безучетное потребление электроэнергии, расчитанного по подключенной нагрузке.
    В случае неоплаты потребителем штрафа за безучетное потребление электрической энергии Энергосбытовая компания предъявляет гражданский иск.
    При этом очень часто окончательный размер компенсации за потребленную электроэнергию определяет суд.
    Самовольное подключение к электрической сети и воровство электроэнергии приносит ущерб не только Энергосбытовой компании, но может стать причиной перепадов напряжения в электрической сети, сбоев подачи электроэнергии и даже возникновения пожаров.
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ...шевелится могут захотеть челвек 50-100, с нас ежемесячно по 60 рублей сымают за потери, т. е все члены снт за это платят и те кто к ним подключен.
    Вопрос не в шевелении, вопрос в том, что в дом без санкции хер кто войдет (без штурма)...
    Елена 007
    то, что Вы написали - это из другой оперы, это, когда уже "поймали". А магниты ставят и снимают...
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Громозека, я о том, что мне не нравится оплачивать чьи-то потери...если вам это непонятно, то ...
    Тут есть и другая сторона - если короче, то может что-нить сгореть, типа дома с проживающими там людьми.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Заключите прямой договор со сбытом и платите как в квартире. А с вором пусть разбираются те кто " потерял потери " .
  15. Елена 007
    Елена 007
    Елена 007
    Ничего подобного, я написала о том, что:
    Воот, надо вызывать этих товарищей по ТЛФ- пущай ловят, это их- ОБЯЗАННОСТЬ!
