1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Фундаментная плита: фотоотчет
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ayupakhomov, 29.09.10.
  1. Ruslan3005
    Ruslan3005
    Ruslan3005
    Александров
    Для лучшей работы арматуры её надо загибать в ребро, а не заканчивать кончиком и на углах не варить а загибать с запасом в прилегающую стену, тогда она будет работать.
  2. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    нижнюю загибать в начале ребра, а верхнюю- уже в конце плиты, чтоб ыона проходила сквозь плиту и входила в ребро? Есть ссылка на СНИП- как он к этому относится?
  3. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    отвечу: так было в проекте.
    нр и сам не вижу особого смысла выводить нижний слой до конца. Вы же не армируете ленту послойно? :)
    Всех с открытием сезона! ::
    Вполне возможно, что так будет лучше. Но наблюдая строительство сверх ответственных конструкций - перекрытий автомобильных развязок, заметил, что рабочие не гнут арматуру. Все остальное - на высоте. Даже ржавчины ни капли.
  4. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    Начал 29 апреля стройку- котлован-геотекстиль-опалубка под подушку.
    та кже решил сначало поднять подушку как и вы, а потмо сниму опалубку и уже буду формировать траншею под ребра.
    Сложность у меня в том что грунт был насыпной, плюс сняли чернозем- котлован вышел 70-90 см глубиной :)
    Сейчас все это заполняю послойно песок крупный 13 см вышло- затем шебень фр. 20-40- 15 см вышло, затем шебень фр.5-20- еще см 20
    Сегодня еше песка привезли- засыпаем его на шебень и будем проливать, что бы он проник в шебень и склеил его чуток, лишь бы при снятии опалубки не порушились края подушки. Затем далее хочу послойно мешать щебень фр 5-20 и песок.
    Общая высота подушки выйдет ужасно большой- около 1,2 метра :)
    Все изза глубоко выкопанного котлована, но иначе было нельзя- насыпной грунт был около 50 см, на нем строить нельзя.
    Вот первый песок привезли- 20 кубов
    - им выровнили дно котлована-
    А это уже шебень фр. 20-40 сыпем -
    Вожу Китайцами 20-24 куба, и то узбеки 20 кубов песка сегодня за 40 минут раскидали :)
    У нас как ни странно- шебень дешевле песка :)
    Песок -800-900 руб куб с доставкой-крупный Камышловский, хотя на карьере он 320 руб, плечо- 170 км в одну сторону.
    А шебень 550 руб куб плюс доставка 2000 руб машина 23 куба.Плечо- 30 км в одну сторону.
  5. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    Это сегодняшние 20 кубов песка:
    Узбеки за 30 минут раскидали !
    Дождь весь день льет- хоть проливать не придется
  6. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    Китаец не стал заезжать в котлован- шебень 5-20 всетаки не так хорошо на въезде уплотнили- давит он его.
  7. praymer
    praymer
    praymer
    Тюмень
    Подскажи те где найти эту ссылочнку на снип или номер снипа?
  8. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    мы в результате вот так концы в ребро загнули:
    Как бетончик? Хрен лопатами разгонишь- М350 однако рулит (ошибся маркой, по проекту был М250 :) ) , видел у некоторых видео на форуме- бетон течет сам по себе, мы этот утомились в 7-8 лопат гонять, водилы на час уехали на обед- за это время в одной траншее бетон уже прихватился- лопата не входила.
  9. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Марка бетона понятна, а какая подвижность была заказана?
  10. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    W8 по документам. Думаете они спрашивают при заказе подвижность? Попросили чисто марку М350 указать и все.
    То что на видео течет- это воды добавили чуток, так вообще вываливался толстой колбасой, течь отказывался.
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Добавили воды и получилась марка М200-М250:hello:
  12. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    может и так. а с большей подвижностью он был сам тек?
    бетон схватился уже через 2 часа, так что не думаю что марка оказалась в результате ниже. Под конец заливыки еще и ливень прошел. Поэтому и перезаложился- бетон с высокой маркой, фунд- плита с ребрами жесткости, подушка чисто из щебня и песка, арматуры 12 мм- 3,5 тонны, причем старались на углах ее не резать а гнули.
  13. Sauber
    Sauber
    Начинающий домостроитель
    Sauber
    Мытищи
    Автор скажите какой эппс использовали это пеноплекс или урса xps ?
  14. kulmat
    kulmat
    kulmat
    для утепления участка вокруг дома с ЭППС, делается такой расчёт берём, для примера расчётную глубину промерзания, пускай будет 120 см/2=60, убираем с 60 "нолик" получаем 6, т. е. для утепления участка вокруг дома необходим ЭППС толщиной в 6 см.
  15. Янаянна
    Янаянна
    Янаянна
    интересно...я тоже хочу плиту а мне говорят что мой домик будет легким и она начнет гулять...может и мне перезаложить?
