Дымит печь, в чем может быть причина?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем gavanie, 29.09.10.
  1. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    По фото трудно понять в чём дело (по фото лечить не умею:|:). Иногда помогает переделка-доработка топки, но тогда лучше сделать побольше фоток и с ними на печной форум. Там все конструкторы печей тусуются, сообща решат проблему, может кто из печников не далеко живёт, заедет на огонёк.:aga: В общем печь сначала необходимо по хорошему обследовать, поскольку причин может быть много и разных. А так кирпичную печь нужно топить ежедневно, тогда и конденсата внутри не будет столько. У меня на даче тоже было такое когда зимой старую кирпичную печь растапливал (у меня почти такая же была но дверка в топке была одна): куча пару и дыма в комнату. Сейчас стоит чугунная буржуйка и коренной дымоход из жароупорного бетона - растапливается быстро, без дыма и пара, помещение быстро прогревается, но печь не теплоёмкая, поэтому годиться только для временного прибывания на даче зимой, что и требуется. В общем возьмите старую советскую книжку по печам и посмотрите порядовки отопительно-варочных печей - это по уму сделано. Авторы к примеру Порфирьев Я. Г., Школьник и т. д.
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Во время строительства печи закладываются прочистные окна - их можно опознать по половинкам кирпичей на ребро, если печник был знающий, он их и выдвинул из кладки на полсантиметра. Если найдёте такое, выньте эти кирпичики (старой ножёвкой глиняный раствор отлично выпиливается) и прочистите каналы в печи. Ну и трубу не мешает почистить. У меня два года назад задымила так-же шведка - пришлось чистить, впрочем, совместил это с ремонтом топки и заменой топочной дверцы. Сейчас печка как помолодела - не дымит, дров жрет меньше гораздо, нагревается быстрее. Влага - признак отсыревания кладки, подтапливайте слегка даже летом, за лето несколько прохладных дней, когда десяток полешек не лишним будет стопить, почти всегда бывает. А сырая кладка обречена на быстрое старение. Влага при морозе кристализуется в лёдяные кристаллы, медленно, но верно разрушающие раствор швов. От бездействия печь разрушится ещё быстрее, чем от топок зимой, когда топится хотя- бы в выходные, но постоянно.
    Кладку в топке надо обновлять однозначно - швы расстроены.
  3. dinkon
    dinkon
    dinkon
    Нефтекамск
    Придется печь разбирать, похоже канал частично завалило, либо печник накосячил, иначе откуда дикая тяга наверху, а нанизу нишиша
  4. animoetcorpore
    animoetcorpore
    animoetcorpore
    Появилась похожая проблема в родительском доме после прочистки трубы.
    Дом сейчас нежилой, только на каждые выходные кто-то обязательно приезжает.
    Дом старый (1937 год постройки), деревенский, лет через 15-20 развалится скорее всего уже... Раньше печь нормально разгоралась, решили трубу почистить с братьями, вычистили всё - и началось...
    На холодную дико дымит, валит из топки, из всех щелей, из стыка с лежанкой... как в черной бане. Приходится с открытой дверью разжигать и чуть ли не в противогазе.
    Как прогреется - все ок, нигде ни дымка, работает как и раньше.
    Явно что-то повредили при чистке, раз после этой процедуры проявилось (в трубу шваброй с тряпкой лазили и выцепляли всю сажу, которой было много).
    Как можно диагностировать с учетом ветхости дома и как более быстро возможную проблему можно исправить?
    А то зима скоро, и риски развалить всю конструкцию заставляют сильно по этому поводу беспокоиться.
    Или проще и безопаснее всего будет перейти на полностью электрический обогрев?
    Помогите пожалуйста.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello: дым14.jpg :|:зиму отработал и не замерз дымосос.jpg трубу можно вообщем даже убрать
