Дымит печь, в чем может быть причина?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем gavanie, 29.09.10.
  1. kreyl
    kreyl
    kreyl
    тягу можно увеличить и другими методами, не только вентилятором. Тем более, что тяги нет только сначала. поспрашивайте печников здесь, на форуме
  2. gavanie
    gavanie
    gavanie
    Мщсква
    Тогда прошу совета у печников, как еще можно увеличить тягу? Трубу наростили толку ноль.
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вам уже отвечали во втором посту: "Что-то накосячено в печи". Нет летнего хода, а значит труба не может быстро прогреться, чтобы появилась достаточная тяга чтобы протащить дым сквозь лежанку.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обследовать печь и может даже провести перепланировку печи.
  5. gavanie
    gavanie
    gavanie
    Мщсква
    Можно по-подробнее что такое "летний ход"?
    Да, скорее всего так и придется сделать. Если кто знает хорошего печника или сам таковым является большая просьба написать в личку.
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Летний ход это прямой выход из топки в дымовую трубу минуя все каналы. Используется в отопительно-варочных печах летом, когда надо что-то приготовить, но нет необходимости нагревать всю печь и обогревать весь дом, или для первоначальной растопки когда недостаточная тяга. Летний ход прогревает трубу увеличивая тем самым силу тяги.
  7. madl
    madl
    madl
    Чтобы определить плохое место в печи существует общий метод:
    берем бумагу, открываем по очереди прочистные дверцы, запихиваем внутрь бумагу и поджигаем. Если пламя загудит и бумажка будет взлетать, то на последующем участке все в порядке. Начинаем с дверцы, ближайшей к трубе. И последовательно доходим до топки. Там где бумажка плохо горит, последующий участок неудачный. Надо разбираться.
    Зимой, когда трудно растопить печь, сожжением бумаги под трубой пробивают столб холодного воздуха
  8. grachs
    grachs
    пячник
    grachs
    пячник
    Петрозаводск
    Мужики, вы чо? Ему печь воще топить нельзя!
    ПП разделки отсутствуют КАК ТАКОВЫЕ !
    На трубе распушка ЯВНО НЕ НОРМАТИВНАЯ !
    IMXO: Тут не о тяге думать надо...
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Так ведь вопрос стоял почему дымит, а не оценить правильность кладки печи. Так или иначе печь топится и судя по всему топиться будет. А подобных распушек и отступок по всей стране море.
  10. Valdas
    Valdas
    Valdas
    Vilnius
    Da vot eto Monstr!
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    что-то не так?
  12. madl
    madl
    madl
    Все абсолютно так. Летний ход нужен по нескольким причинам. Но по моему сам хозяин печи и этого блога потерял интерес. Пусть живет со своей проблемой.
  13. Ботюран
    Ботюран
    Ботюран
    Минск
    Один ушёл,другой появился:)
    Всем доброго дня. Есть схожая проблемка.
    В дачном доме есть печка которую растопить без задымления помещения ну ни как...
    Все мои родные в определенный момент всегда уходят на улицу казалось-бы вот уж и горит но нет. Момент и ВЕСЬ дым не в трубу а в дом.
    Но всё по порядку...
    Топилась раз в неделю и летом и осенью всё одно. Первый день дыма наглотаешься, второй день уже послушная.
    Растопить как положено с полной закладки топки не получается. Поэтому растапливаю как костер с маленьких щепок и бумаги и что-бы побольше огня. И вгоняя воздух в топку. В то время как прогревается топка, появляется конденсат внутри. Топочная дверка с внутренней стороны вся мокрая! А так-же и плита!(это нормально?) И всё это с обилием дыма. И до того как она начнёт работать проходит час борьбы, засекал не однократно.
    Начал прогревать топку минут двадцать производственным феном. Скажем так-процесс растопки улучшился.
    Дыма по моему стало поменьше.
    Газетой проверял все дверки тяга есть. В верху в колпаке над плитой отлично. В низу с обратной стороны возле трубы похуже, не сильно огонь засасывает. В низу под духовкой так-же.
    Снял плиту и у входа в отопительный щиток хорошо. А со стороны топки плохо.
    После того как прогреется тяга отличная если приоткрыть поддувало то гудит.
    Трубу сверху наращивал сам, так как была обратная тяга во время ветра теперь исчезла.
    Стояла одна задвижка на трубе где то в двух метров от земли. Но она была маленькая и трубу не перекрывала и после того как сфотографировал трубу изнутри я её убрал что-бы не было подсоса из вне. Не знаю помогло или нет.
    Как победить это создание прошу совета у знающих людей, если вообще это лечиться.
  14. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Если в дачном доме...:) то дымление печи не победить ибо: кирпичная печь является теплоёмким отопительным прибором и требует ежедневной топки, то есть она оптимальна для ПМЖ. А для дачи с эпизодическими приездами нужна буржуйка, можно со щитком из кирпича или другим теплообменником-аккумулятором тепла. Чтобы кирпичная печь не отсыревала её требуется ежедневно топить.
    Зло, то есть дымление печи можно уменьшить используя хорошо просушенные дрова, растапливать щепками, старыми газетами.
    И вообще дым прёт туда где меньше аэродинамическое сопротивление то есть в комнату, а это значит между топкой с горящими дровами и каналом дымохода есть сопротивление и довольно большое;) Сопротивление может быть образовано каким либо препятствием созданное печником умышленно (неправильная конструкция топки, свистульки в дымоходе, перья птиц) или неумышленно (строительный мусор, сдохшая птичка), или засран:|: сажей дымоход, или просто лето жаркое на дворе, а в помещении прохладно:aga: По фото не очень понятно конструкция топки, но по моему там какое то препятствие (источник сопротивления) имеется. Ещё причина: подсос воздуха в дымоходный канал. Моё мнение: не правильная конструкция топки у печки. Взять стандартный проверенный образец и переделать по уму.
  15. Ботюран
    Ботюран
    Ботюран
    Минск
    Переделать ВСЮ печь? Или переделать топку?
    Подскажите каково рода препятствие? Или как должно быть, или чего там не должно быть?
    Пробовал народные средства. Осина, очистки картофеля, соль.
    Поэтому топка такая беленькая (это не шамот)
