Дымит печь, в чем может быть причина?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем gavanie, 29.09.10.
  1. gavanie
    gavanie
    gavanie
    Мщсква
    Добрый день. Год назад печник сложил нам печь. При растопке пока печь холодная - то дымит очень сильно дым валит из всех щелей (где задвижки) а если приоткрыть топочную дверцу то валит оттуда клубами в результате кирпич над топкой весь закоптился и стекло топочной дверцы закапчивается за несколько минут. После прогрева - из щелей не дымит, но при открытии топочной дверцы все-равно дым оттуда выходит. Проверял тягу в топочной - она почти отсутствует, пламя от спички почти не отклоняется. Зато тяга во "вьюжке" (на правой стороне печи вверху) очень сильная - зажженую скомканную газету с воем засасывает в трубу.
    Печник наростил трубу над кровлей но ничего не изменилось. Отсек лежанку с помощью 2-ой задвижки - тоже ничего не изменилось. Окна в доме пластиковые, но их открытие-закрытие на велличину тяги не влияет, она как была слабая так и осталась. Сейчас не можем начать внутреннюю отделку т.к. боимся что все пропитается дымом.
    Если кто-нибудь может сказать в чем тут дело буду очень признателен.
    Я конечно понимаю что пока печь не прогреется в ней тяги не будет, но мне кажется что уже прогретая она не должна дымить при открывании топочной.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    накосячено чего-то внутри. Снаружи не видно задвижки прямого хода-очень нужная вещь для печей с лежанкой. может не высохла толком?
  3. Prince
    Prince
    Prince
    По-моему к печи должна быть инструкция как пользоваться, надо закрывать поддувало при загрузке дров или нет, зависит от конструкции печи. И еще, для прогревания дымохода ставят свечу в нижней точке трубы, она теплым воздухом помогает просохнуть и подогреть, тяга лучше становится факт.
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    да,если нету задвижки прямого хода
  5. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Это что же, сам печник не может сказать, почему печь дымит? странно! А когда вы принимали работу, печь тоже дымила - при первой протопке?
  6. gavanie
    gavanie
    gavanie
    Мщсква
    Задвижка прямого хода есть с другой стороны между печкой и лежанкой. Вроде высохла, уже год прошел и топили ее раз 10 точно.
    Когда принимали работу печник сказал что она еще не высохла поэтому и дымит. А сейчас говорит что он таких печек сложил несколько штук и у всех нормально работает а почему эта дымит он не знает...
  7. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Чтобы сказать точно, нужно, конечно, посмотреть на порядовку печи. Сечение дымоходов во всей печи не должно быть меньше, чем сечение трубы и сечение дверцы поддувала.
    Но как вариант: тяга может ухудшится из-за неплотностей в кладке, например, может подсасываться воздух через дверцы чистки дымоходов. Попробуйте их герметично закрыть - должно стать получше.
    Еще один момент. У нас печка (делали сами) чуть дымит при открытии топочной дверцы, пока печь достаточно не прогрелась. У нас плохая тяга из-за низкой температуры отходящих газов. А температура низкая, потому что труба проходит по холодному чердаку, высота которого более 5 метров.
    Чтоб не дымила, при подбрасывании дров я открываю задвижку прямого дымохода, а дверцу поддувала закрываю. Тяга возрастает здорово и дыма нет.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Причины выбрасов дыма в помещение:
    1. Неправильно выполненные этапы кладки (перекрытие топливника, газовые пороги, деление и слияние дымовых потоков);
    2. Заужение сечения каналов (кол-во образующихся дымовых газов не убирается в имеющийся канал)
    3. Неполностью высушенная кладка печи (образующиеся пары и конденсат не дают свободно выходить дыму)
    4. Обрушения кладки;
    5. Засоренность каналов (как строительным мусором при строительстве, так и сажей при эксплуатации)
    6. Слабая тяга в каналах (засреннось и неправильное расположение трубы относительно зоны ветровой тени)
    7. Движение воздушных масс в помещении (наличие сквозьняков и двугих источников разреженности);
    8. Отсутствие притока воздуха (как по причинам отсутствия притока воздуха в помещение, так и засоренность подувала и зольного ящика)
    В Вашем случае вероятнее всего пункты 1 и 2.
  9. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Может быть действительно, короткая труба? Там вроде должно быть высота трубы не ниже 10 градусов от плоскости, проведенной через конек крыши параллельно земле. Возможно сама труба узкая по сравнению с дымовыми каналами в печке. А при первой протопке печь должна гореть хорошо, и тяга должна быть хорошая сразу.
    А внутри не проверить сейчас... попробуйте растапливать сначала маленькими порциями дров.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если конструкция за ранее не верна - высота трубы не повлияет!
  11. kreyl
    kreyl
    kreyl
    как он сейчас узнает, в чем причина? только попробовав все методы, если не помогут приемы растопки, тогда это только из-за конструкции. Т.е. пусть действует методом исключения.
  12. gavanie
    gavanie
    gavanie
    Мщсква
    Спасибо всем кто откликнулся за советы, я думаю может канальный вентилятор на трубу поставить что бы тяга лучше была, мне кажется это самое простое решение чем не разбирать всю печь. Если кто-нибудь с этим сталкивался посоветуйте пожалуйста модель вытяжного вентилятора для этих целей.
  13. Федор 1977
    Федор 1977
    Федор 1977
    Ситуация один в один похожая. Мучаемся уже года 3. Сам думаю либо вентелятор либо разобрать пол печи и Термофор "Инженера" поставить. Если вентелятор то куда именно в трубу на вторм этаже или по ниже? У кого есть опыт?
  14. gavanie
    gavanie
    gavanie
    Мщсква
    Я думаю вентилятор ставить в самом верху трубы над кровлей и включать его во время растопки пока печь холодная, только вот какую модель вентилятора выбрать не знаю я так полагаю температура дымовых газов на выходе из трубы около 100 градусов вентилятор должен ее выдерживать
  15. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    Зимой Вам вентилятор не поможет, он покроется конденсатом при первой же топке и замёрзнет.
