Подвал для деревянного дома
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Михоэль, 15.03.06.
  1. Михоэль
    Михоэль
    Михоэль
    Гость
    а можно ли спланировать для легкого деревянного дома в 2 этажа еще и подвальчик? ну там для хранения картошки например ...
  2. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Картошку надо хранить в погребе, а не в подвале. Если вы собираетесь строить дом, нафига вам хранить картоху. Дешевле купить свеженькой на рынке.
    Если серьёзно... Подвал резко удорожает капитальные вложения. Выемка грунта, гидроизоляция, теплоизоляция, железобетон, вентиляция, лестница и т.д. Подвал будет стоить столько же, сколько два надземных этажа.
    Для деревянного дома достаточно соорудить мелкозаглублённый фундамент. Значительно дешевле.
    Но это моё скромное мнение.
  3. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    Согласен. Подвал рекомендуется закладывать (при условии, что дом небольшой планируется) в том случае, если будетет, кпримеру, делать отполение в доме. Там можно будет разместить котельную например...
  4. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Я не стал бы делать подвал из-за котельной. Её лучше разместить в небольшой пристройке.
  5. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    Мне кажется не совсем удобно делать котельную в пристройке. У меня встал вопрос именно сейчас, когда мне проводят газ. Долго думал, где сделать котельную. Остановился на том, что буду вскрывать пол и капать все-таки подвал.
  6. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    Так для этого необходимо еще и дырку в доме делать (чтобы трубу завести. Нафига мне лишнии пробоины в доме...
  7. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Хм... А про подвальчик под картошку ...
    В деревнях это называется полполье.
    Внутри фундамента роется неглубокая яма, выстилается досками прямо по земле, в полу люк - и все, дешево и сердито. Только не нужно жадничать и копать близко к стенам.
    Воды, как правило не бывает, хотя у нас, например, даже фундаментов не делают, 4 бульника, завалинка и все.
    Кстати, если в подполье вода - дом стоит не на месте и все равно будет сырым. (Продухи могут не спасти.)
    А подвал дело реально дорогое, как в постройке, так и в эксплуатации (я уже не говорю о ,не дай бог ремонте.)
    Кстати, Павел, в предложении Майка о вынесении котельной из дома есть очень много здравого смысла. Газ в подвале - не очень приятая штука. И самое главное очень подлая, чуть не уследил и все.
    Только не говорите о современной технике, ломается любая...
    И вообще, там и вентиляция должна быть особая, насколько я знаю.
  8. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    Все это так. Согласен. Но вопрос финансовый... Пожалуй только в нем вопрос.
  9. Закаляка
    Закаляка
    Закаляка
    Не только можно, но и нужно!
    Подвал - совершенно необходимая часть дома, выполняющая важную задачу.
    Тем более, что дом двухэтажный.
    При грамотном обустройстве, подвал прослужит долго.
    Можно и забетонировать. Так и надежнее, и для температурного режима лучше.
  10. ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    А у меня вопрос по этой-же теме. Планируется каркасный дом 2-этажный. Проживание - сезонное. Летом, иногда зимой. Грунт - песок и ниже 1 метра - суглинок. Воды грунтовые ниже 2 метров. Фундамент ленточный, мелкозаглубленный на 40 см в землю. Расстояние между перемычками внешней стены и внутренней 4 метра. Хочу в этом проеме сделать подвал-погреб 2х3 м для бойлера и ввод воды от скважины. Чтоб зимой ни чего не замерзло. Насос погружной.
    Мои действия.
    - сделать фундамент дома.
    - вырыть яму в размер погреба (2х3)
    - сделать подушку (щебенка,песок по 10 см, трамбовка)
    - положить ЭППС 50 мм
    - положить рулонную гидроизоляцию с запасом
    - залить плиту 20 см с армированием
    - подсохнет, все боковые стены выложить ЭППС 50
    - запас гидроизоляции прислонить к этим стенкам
    - построить опалубку боковую с армированием под стенку 20 см
    - залить бетон
    Да, еще вставить трубку в боковую стену для ввода воды 2 дюйма.
    Можете оценить, подсказать, покритиковать. И подскажите - какую гидроизоляцию применять.
    Спасибо.
  11. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Это пол подвала? Тогда зачем ЭППС?
  12. ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    Зачем на пол ЭППС ? Будет служить утеплителем и будет основой для нижней плиты (ровной опалубкой).
  13. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    ЭППС кладут сверху подвала, чтобы летом подвал не нагревался, а зимой не промерзал. А температура земли на глубине пола подвала почти постоянна, идеальная для подвала. Положив ЭППС на пол подвала, получится также, как охладить воду, налив ее в термос и поставив в холодильник.
