1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    @Виктрычч,
    :hello:на 150 труба мала:)я использовал от комбайна Нива транспортерный короб Безымянный1.png закапывал в грунт:|:короб с растениями не касался нагретого (зазор 10см) основной нагрев от грунта и в марте висели огуречные джунгли (огурец по тем временам 20рэ за кило был)
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Делали из кирпича (стенки) и шифера плоского (дно, потолок) каналы-борова которые не только отрывали-изолировали грядку от материка, но и служили для печного обогрева. Думаю еще и как дренажный канал будет работать.
  3. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Начал копать. В коробе оттаяло на полтора штыка. Дальше пока нет смысла.
    Идея такая. На входе закапываю треть бочки 200 л и образующую футирую кирпичом. И жаровой канал. Аля котел Малко. Поворот на 90 и горизонтальный под грядкой на выход. Т. е. без премудростей. И наддув. Вентилятор уже с рождения теплицы врезан как раз по месту как в воду глядел. Крышка будет воздух греть. Кирпич обеспечивать горение и аккумулировать. И отвод для внутренней циркуляции. А там куда кривая выведет.
    Примерно так:
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Глубоко на рисунке. Как писал низ трубы на уровне пола теплицы. Самый самолет. :)
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Малко конечно хорошо, но лучше классику с бочкой что охлаждается. Сия система как раз толкающая. И наличие порта Берга желательно. Даже если в качестве топливника J кормушка или бункер. Не только из-за лучшей турбулизации, но именно как толкатель.
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Рисунок непропорционален. Весеннюю ночь продержаться нужно пару кило дров от силы. Сейчас основная задача этот боров вкрячить под грядку. Да и ракету придется разобрать. С нее ченить позаимствую. Но там райзер полноценный. Не закопать. Вчетверо можно убавить. Я пробовал. Нужно то кило от силы крейсерское.
    Топить буду опять же мусором. И сырым тоже. То есть наддув. Острый. Это уже работает в газовом баллоне с прошлого года. Вентилятором раздуть и дальше само около трубы подачи воздуха. А ля буба.
    Посмотрю, как пойдет. Боров то длинный и без тяговой трубы.
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Тогда точно J кормушку, только с портом. Оперативно мощу можно менять количеством топлива. Кормить длинномером с самоподачей. Кастрировать райзер не стоит, лучше баллон вместо бочки. Таки как писал высота есть длина борова. Да и объём для чистоты сжигания нужон. Впрочем бочку можно до середины райзера, а кормушку прикопать в изоляции.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Футеровка бочки внутри или снаружи?
    Железо, кирпич насколько долго "живет" в сырой земле надеюсь знаете.
    А может не надо .. и оставить почти все как есть .. изменив только трубу, например примерно так:
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Кирпич само собой внутри. Бочка в, качестве опалубки сложить кирпич. Потом его грунтом зажмет. Кирпич у меня советский печной. Вечный. Куда его только не использовал. В этом плане сомнений нет. Фаски только по месту сниму само собой.
    Инфракрасный потолочный сейчас бесполезен. В теплице уже неделю под 40 днем, а оттаяло на полтора штыка. Дальше пока вечная мерзлота. Вот печкой ее и буду побеждать ранней, весной. Кстати на поляне снег, а в другой тепличке лишние помидоры распикировал. Пока третий день не унывают. Точнее ночь. Но я их под пленку до утра вместе с редиской.
    Суть та же. Вычищаю короб с осени в ноль. Весной ботву в качестве активного теплоизолятора и с полштыка земли.
    А печкой нагрею землю, она сама нагреет воздух. Да и второй слой пленки накинуть проще. Еще момент. Водяной пар. Уникальная теплоемкость фазового перехода и стремление к холоду на конденсацию. Ну а чо!
    А в жару воздух через нее гонять. Да и не в жару.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:место для доступа к чистке греющего канала обязательно
  11. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Первый раз зашел на форум, плохо соображаю во всем этом и выборочно почитал сообщения.
    Мысли такие.
    1. Если речь о зимней теплице, то есть отопление в течении зимы, то это не теплица, а оранжерея. С остеклением.
    2. Все обсуждение сводится как добиться минимальных затрат на отопление.
    Мне понятно что отопление должно быть комбинированным:
    - обогрев грунта.
    - обогрев воздуха.
    С обогревом грунта мне тоже все понятно- греющий кабель.
    С обогревом воздуха сложнее.
    Планирую (в идеале !) построить оранжерею как на фото: картинка из Интернета, но почти как у меня.
    Дом отапливается магистральным газом, южная сторона (Мытищинский район Подмосковья).
    Не много пугает сам размер оранжереи (9х6 метров, то есть шире чем на фото) и -8 метров в коньке - то есть без перекрытия между 1 и 2 этажом (боюсь затенить полом 1 этаж), то есть приличная кубатура.
    Наверно самое простое тоже сделать комбинированно - газовое отопление с батареями по контуру + печка буржуйка с телом-обвязкой в виде труб.
    Не знаю сколько будет все это стоить. Надо заказывать все напрямую у производителя - стекло на стекольном заводе (по моему двойное остекление можно сделать самому), фурнитуру. Цена должна быть в 5 раз ниже чем под ключ.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Такие сооружения завязывают с системой вентиляции-рекуперации, ибо с вентиляцией до 80% теплопотерь дома. Растюхи очишают воздух забирая тепло и углекислоту так им нужную с выхлопа из дома. Кабелями греем корни, верх излучателями, по принципу греем растюхи, а не ограждающие конструкции и улицу через них. Комплексом таких мероприятий можно добиться снижения потребления энергии. Но, готового решения никто пожалуй не предоставит ни за какие деньги, ибо нет его. Комплектующие можно приобретать. Ежли газ, то кабеля меняем на трубы к котлу, которыми и излучатели греем. Еще для понимания написанного выхлоп с рекуператора повыше, воздухозабор в середине. Углекислота как более тяжелая вниз к корням опускается где почва абсорбирует ея и растюхи потребляют.
  13. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Продолжение. Оттаивает медленно. Пока откопал только до основания, короба грядки. Еще нужно на штык, что бы углубится пройти шпалу фундамента и почти штык поднырнуть под нее. Первый вариант был просверлить стенку теплицы. И жалко портить и мала глубина. 30 см грунта.
    Второй вариант просверлить шпалу. Она 270. Труба 170. Ну и какую то термоизоляцию делать. Развалится шпала. Посему копать так копать. Глубина грядки до огня получится почти 800мм. В принципе лишнее можно забутить глиной. И теплоемкость и теплопроводность. Лишь бы Америку не перегреть.
    По поводу печки. Проскочила мысль в колодце отглинобитить тандыр. Сколотитить внутреннюю образующую и натрамбовать перфоратором глины. Коей у меня немеряно. Приятное с полезным.
    Слабым местом может оказаться дымоход из асбоцементной трубы, на которую положил глаз. А может приемные полметра из кирпича? Или той же глины? Я пробовал с ней работать. На 800 цельсия уже черепок.
    В общем в голове пока бардак. И канаву еще не выкопал.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:в почвогрунте присутствуют суглинки-глина:|:можно отставить просто канал, от жары зачавереет в монолит, только подумать над перекрытием и ревизией
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Гатчинский землебитный замок. 5-10% извести, немного смочить и набивать за раз 5-10 см. Через сто лет прочность бетона! :) Но, гидроизоляция и флора с фауной... В земле не покатит.
