1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. Теплица
    Теплица
    Теплица
    Гость
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Хочу спросить у вас совета. Планирую превратить летнюю теплицу на даче в круглодичную, и нужно решить вопрос с отоплением (объем помещения около 60 м3, стены из поликарбоната). Хотелось бы не быть привязанной к теплице круглосуточно, поэтому дровяные печи были бы не очень удобны. Котлы, мне кажется, слишком трудоемко, да и дороговато для теплицы, т. к. для меня это просто хобби. Поэтому выбираю между обогревателем на дизельном топливе (маленький, около 3 кВт мощностью, расход дизеля - 2,5 литра, т. е. полный бак за 14-16 часов, без дымохода) и газовым (мощность 3-4 кВт, расход газа 0,1-0,3 кг/час, тоже без дымохода). Ссылки мне, к сожалению, форум не разрешил вставить. Как вы считаете, что было бы лучше в данной ситуации, или может есть еще какие-то варианты?
    И еще один вопрос, подобные обогреватели на дизельном топливе работают от обычного автомобильного дизеля, который на заправках продается, или нужен какой-то специальный? и где его взять? И могут ли такие обогреватели работать постоянно, ведь в теплице колоссальные теплопотери, и если ненадолго выключить отопление, она тут же остынет, и весь мой урожай загнется:)]
    Заранее благодарна за ответы
  2. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Закопайте в землю на 20см полосатую пленку (она дешевле и) ширина ее 50см при грядках 1,2 как раз пойдет. и Будет Вам счастье.
    А солярка она и в Африке солярка. Правда попадается и с парафином, но это выясните у водителей.
    Нагреватель 2,5л эт-то что-то много. У меня валяется с икаруса так у него расход 0,5-0,8 л и гараж отапливал без проблем. Сейчас не включаю бо у нас соляра на уровне 93 бензина 6,8грн за литр. Дешевле пленкой.
  3. pirol
    pirol
    pirol
    Что за "полосатая пленка"? Это электро подогрев, или что?
  4. Алла Иванова
    Алла Иванова
    Алла Иванова
    Ростов-на-Дону
    Уточните, что такое 60 м3, размеры ширина- длина- высота. И для каких целей. Цветоточные, овошные культуры?
  5. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Печка бубафоня Вам поможет.
    Ищите в и-нете, и не будете круглосуточно сидеть возле Вашей печки.
  6. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Кстати в 70-х годах применялась систеиа отопления с помощью металлических штырей. В землю на 70-100см, к ним подводили через транс 1:1 220в. Расстояние между ними около метра. И вопрос закрывался. Правда на дверцу в теплицу я ставил концевик бо жинка иногда забывала отключать и ее кусало.
  7. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    На отопление 1кв.м стеклянной теплицы при разнице темпиратур 45 град, т.е. на улице -30, внутри +15, нужно около 300вт.ч. Это для промышленных теплиц, у которых 1га находится под одной крышей. Для огородних теплиц расход тепла будет больше, т.к. больше площадь стенок по отношению к площади грунта. +15 это для огурцов-томатов, которые зимой расти не будут по причине недостатка света. Для выгонки зелени или цветов достаточна темпиратура выше 0, т.о. запас мощности отопления - 200вт на кв.м.
    Про поликарбонат информации не имею. Думаю, что теплопотери через него будут меньше, чем через стекло. Но запас мощности должен быть, иначе одна ночь с -33 поставит точку на вашем хобби.
  8. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Насчет поликаборната скажу следующее.Вещь отличная. Брал в 2005, надоело каждый год менять сначала пленку, а затем стекло (лопалось да и каркас нужен серьезный). Поставил сначала 4 мм (самый дешевый) Год прошел без проблем, усе растет, но относительно большой расход эл. энергии (пленка полосатая) На следующий добавил 2 слой с зазором 10см. Летом жара зимой норма. Эл.энергия снизилась в полтора раза.Плюс помидоры и огурцы вкусные не то, что под стеклом.(но это для моей хозяйки не очень существенно, она себе цветы выращивает) Хризантемы до февраля цветут.Правда у нас морозы до 10 и очень редко 20-25 на минусе.
    Да и зима сравнительно короткая.
  9. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Отопители без дымохода повышают концентрацию углекислого газа.
    Концентрация СО2 в воздухе 0,03%, для растений желательно 0,1-0,2%,
    но 1,5% вызывает ожоги листьев или даже гибель растений.
  10. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Институт катализа СО РАН в Новосибирске производит и продает калориферы для обогрева теплиц(предлагали рекламные проспекты) с напыленным катализатором на керамику.Топливо-газ баллонный или магистральный.Расход в разы меньше чем традиционно на единицу тепла.
  11. ФАРАОС
    ФАРАОС
    ФАРАОС
    КИЕВ
    Добрый вечер.Подскажите пожалуйста,можно ли отапливать теплицу газовой тепловой пушкой.Площадь теплицы 150м2.Ростения-хризонтемы.Помогите советом.
  12. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Можно. Даже есть свои плюсы при использовании дешевой пушки с "грязным" воздухом. Но сначала поведайте температурно-влажностный режим который нужен для ваших хризантем и желаемый состав газо-воздушной смеси. Потом обсудим требуемую мощность и экономическую целесообразность.
  13. ФАРАОС
    ФАРАОС
    ФАРАОС
    КИЕВ
    Добрый вечер Rjavii.Спасибо за отзыв.Немного о своей проблеме.Высадил хризантемы на полтора месяца позже положеного.Цвести они начнут дней через 15-25.Температурный режим для них не критичен до -2с.Но я боюсь что скоро ударят морозы и вся моя работа на смарку да и цветы жалко.Встал вопрос обогрева теплицы.Построил ее этой весной.Так что в этом деле новичек.Вот и маюсь чем лучше и экономней отапливать теплицу.Ее размеры ш6метров длина 30 и высота 2.20м.Накрыта пленкой.
  14. ФАРАОС
    ФАРАОС
    ФАРАОС
    КИЕВ
    Люди добрые.Кто отапливал теплицу газовой пушкой поделитесь опытом.На даный момент в теплице хризантемы.Спасибо большое.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если газ халявный, то можно и пушкой, а при полной оплате за газ, ваши хризантемы могут стать золотыми.
