Помогите с полом в мойке, пока не накосячил
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Евгенний, 29.09.10.
  1. Евгенний
    Евгенний
    Захожу иногда
    Евгенний
    Захожу иногда
    Новороссийск
    Начну сначала. Залил ленточный фунд-т, собрал "сруб" из бруса, накрыл крышей.
    Под мойкой получилась замкнутая лента фундамента с отверстием под слив. На грунт залил стяжку.(См. фото) Планирую до верха фунд-та заложить утеплитель, сквозь него пустить сливную трубу от трапа на улицу. А над утеплителем хочу залить стяжку с греющим кабелем (тёплый пол).
    Возникли вопросы:
    1-Какой материал подойдёт на утеплитель?
    2-Как не допустить воду внутрь "пирога"
    3-Вообще, выполнима ли такая система пола?
    Дорогие форумчане, жду любых коментариев
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Это что будет, баня?
  3. Евгенний
    Евгенний
    Захожу иногда
    Евгенний
    Захожу иногда
    Новороссийск
    Брусовая баня 4*4м. Раздельные парилка с мойкой (типа сауны), и предбанник-раздевалка.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А по балкам стяжку-пол не хотите? Утеплитель все же напитает влагу, думаю.
  5. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Я как раз тоже строю баню, правда брусово-каркасную :)] : был сарай-банька из профилированного бруса (точнее профилированной доски 80*150). Решил расширится и подняться :)] Исходя из того что в моей местности дерево поднялось в цене почти на 2000 р./м3 с начала сезона решил делать каркасную баню.
    Залил фундамент (ох и намучался поднимая и вывешивая на высоте почти метр существующей баньки и меняя её столбчатый фундамент), - мелкозаглублённую ленту (правда, без её утепления, ограничился обратной засыпкой песка, вынув грунт вокруг и изнутри).
    Сейчас собран каркас, установлены стропила, сделана обрешётка и настелена временная кровля (рубероид).
    По полам планирую так:
    С шагом метр положен брус 100*100 (разгрузочный), на него будут опираться лаги. В прихожей, туалете и комнате отдыха лаги настелены с шагом 600 из доски 50*150, в моечной и парной лаги настелены с шагом 500 100*150.
    Снизу к "разгрузочному" брусу саморезами прикреплены доски чернового пола 23*100 (идут с шагом 100). На них настелена фанера ФСВ 6 (остались старые запасы, а на дерево жаба задушила тратиться). Все лаги и черновой пол обрабатываются невымываемым антисептиком NEOMID (по идее сейчас работяги этим и должны заниматься). Лаги, черновой пол и пара нижних венцов в парной и моечной дополнительно обрабатываются разведённой соляркой битумной мастикой в два-три слоя.
    В прихожей, туалете и комнате отдыха поверх чернового пола будет (послойно снизу вверх):
    мин.вата (ещё не определился, либо ISOVER/URSA/KNAUF либо базальт, но стекло дешевле существенно) слоем 200, пароизоляционная плёнка, вентзазор, фанера ФСФ 15, вспененный полиэтилен, плёночный тёплый пол (только в комнате отдыха), линолеум.
    В помывочной и парной поверх чернового пола будет (послойно снизу вверх):
    Стеклоткань (вопрос, - не навредит с т.з. пропускания влаги вниз, ежели попадёт), керамзит слоем 220, вентзазор, фанера ФСФ 15, слой гидроизоляции (гидростеклоизол на битумную мастику), цементная стяжка-плита (с армированием "дорожной" сеткой) толщиной, думаю, сантиметров 7-8, теплый пол, наливной пол, керамогранит. Планирую сделать "бортики" из того-же керамогранита.
    Вот думаю делать ли трап для слива воды или достаточно нормального слива из душевого поддона, а капли влаги будут испарятся за счёт тёплого пола (планируется делать вентиляцию).
  6. Евгенний
    Евгенний
    Захожу иногда
    Евгенний
    Захожу иногда
    Новороссийск
    А балки играть не будут? Да и сгнить могут, потом не доберешься до них:(
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Сгнить все может. Смотря как обрабатывать. Примените лиственницу. Я бы сделал подполье по всей бане с люком для ревизионных вылазок. А там вся подводка, разводка, сливы. Продушины обязательно.
  8. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Не знаю... У меня балки под парной были обработаны лет 5 лет назад кузбасс-лаком. Брус стен в нескольких местах начал подгнивать (халтурно сделали), а балки, - как новенькие.
    Хватит, думаю лет на 15. За это время вагонка всё равно сгниёт. Нужен будет кап.ремонт.
    Прикольно, почти так и сделал. Однако проводку я бы в полполье не опускал. Во первых по ПУЭ сразу накладываются ограничения (типа в перекрытии в железной трубе должна идти, мышки могут подобраться к проводке (а они её очень любят). Или вы не про электрику, а про разводку воды?
  9. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    1. ЭППС, толщина пирога 100мм или больше.
    2. Под ЭППС плёнка
    3. Аналогично сделано у меня. Посмотрите в моей теме.
    ЗЫ: Обратите внимание на примыкание к деревянной стене.
  11. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Такая схема просто изумительна если у вас уже лежит твёрдое основание. По нему кладётся такой пирок и заливается стяжка. А у топик стартера основания ещё нет. Смысла отказываться от вентилируемого подпола я не вижу. Что порекомендуете (у меня почти такая же конструкция и почти такой же этап строительства)?.. Спасибо.
  12. Евгенний
    Евгенний
    Захожу иногда
    Евгенний
    Захожу иногда
    Новороссийск
    Так у меня основание уже залито (см. начало и фото). И отдушины я под мойку не делал, вент.зазор не планировался.
    Больше интересует гидроизоляция верхней стяжки и прохода сливной трубы через неё. А так же монтаж трапа в стяжке. Надо же исключить попадание воды в пирог. Оттуда ей некуда будет деться...
  13. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    У топикстартера основание уже залито. Можно просто сделать песчаную подсыпку, хорошо пролить и утрамбовать, на подсыпку толстую пленку для гидроизоляции от грунтовой влаги, ну и далее по тексту. Таким образом подпола никакого не будет, и вентилировать нечего. Зачем усложнять?
  14. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Н-да... Стяжка есть... А на фиг тогда продухи?..
    Коллеги! Покритикуйте тогда мою схему (на предыдущей странице), пожалуйста...
  15. Евгенний
    Евгенний
    Захожу иногда
    Евгенний
    Захожу иногда
    Новороссийск
    Уточните пожалуйста, где именно искать?
    А плёнку нужно над и под ЭППС ложить с двух сторон?
