Камин KASTOR. Как установить дымоход?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Антипов Игорь, 24.08.07.
  1. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Уважаемые коллеги, профи печного дела:) , помогите разобраться и сделать грамотно!
    Камин KASTOR BRAVO VUOLUKIVI
    К нему куплен дымоход KS-125
    Всё закупалось в Финляндии. Всё фирменное.
    Дымоход устанавливается на камин сверху.
    Проблема в диаметре патрубка камина - 129 мм. (внутренний диаметр)
    Диаметр же трубы дымохода - 125 мм.
    Труба на патрубок не насаживается. Если внутрь вставить, то проваливается, да и щель приличная.
    Просится переходник, но его в комплект не дали. Хотя всё остальное, включая разделочные кольца (не понимаю почему такие узкие) есть.
    Что делать?
  2. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Привет земляк. :) Я бы все-же поставил переходник, чтобы установить дымоход "по дыму". Надо ехать в Питер искать со 130 на 125. Я так понимаю наружный диаметр патрубка камина 130 мм? В конце-концов можно купить кусок трубы 130 мм, урезать его немного и воткнуть в дымоход на 125 мм. А соединение герметиком пройти, или фольгированным скотчем.
  3. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Привет!:)
    Спасибо за быстрый отклик.
    Я тоже к этому склоняюсь. Придётся делать переходник значит. Пробовал искать по магазинам. Без толку.
    Удивляет то, что этот дымоход рекомендуется производителем. И дымоход и камин касторовские.
    Странно как-то:(
    И ещё там пару моментов непонятны.
    Об одном сейчас расскажу, может кто просветит.
    Нижний сендвич идёт со встроенным шибером. Из трубы стержень с рукояткой торчит. И внутренняя труба снизу тоже на десяток сантиметров выпирает из-под нижней крышки.
    Если установить её через переходник "по дыму", то внешняя труба сендвича как бы зависает. У неё нет снизу никакой опоры. Под собственным весом она опускается и зажимает рычаг шибера.
    Я здесь тоже в раздумьях. Как правильно сделать?
    Приходит в голову; приклепать доп. кольцо из оцинковки, чтоб опиралась внешняя труба на крышку камина. Но крышка декоративная - железка тонкая. Прогибается, если нажать посильнее.
    Другой вариант - прикрепить как-то дымоход к перекрытию, но тоже как-то стрёмно.
    А как вообще это делается? Перекопал кучу инфы, нигде ничего не нашёл. Везде только общие рекомендации. А тут конкретная проблема.
    Спасибо тем, кто поможет!
  4. skissa
    skissa
    skissa
    А может производителю вопрос задать? Ведь у каждой крупной компании есть свой сайт в инете, может прямо на сайте инструкция есть. На финских сайтах русский язык прямо второй национальный! Кстати, где-то на форуме был уже вопрос именно про этот дымоход, какая-то мутная печь получается.
    Я думаю вряд ли финны подразумевали приклепывание чего-либо. Может вообще какая-то подделка?
  5. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Если бы на сайтах была такая информация, я бы не стал задавать здесь эти вопросы.
    А камин и дымоход настоящие, фирменные на 100%
    Кстати, что интересно, инструкция к ним на всех скандинавских языках, и ещё на каких-то. Но не на русском:mad:. Вот Вам и второй язык!
