Как правильно сохранить сухую доску?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Ден, 28.09.10.
  1. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    Всем доброе время суток. Для забора заказали сухую обрезную доску и брус, ждали три недели теперь на пилораме какие - то проблемы заказ задерживают, а погода ждать не будет начинаются дожди.
    У меня вопрос к уважаемые форумчанам, как сохранить правильно сухую доску до момента установки забора и можно крепить сухую доску к забору в дождливую погоду?
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Лучше всего под крышой в штабеле с перекладками.
    Лучше все таки в сухую погоду. Вам потом еще красить забор, а доска сырая.
  3. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А зачем вы заказываете сухую доску для забора? И как на пилораме её собираются сушить? Если просто под навесом, то делать из неё забор можно в любых условиях. А если в камере для последующей чистовой обработки, то лучше перед монтажем подержать под дождиком. Много влаги она всёравно не возьмёт.
  4. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    Сушат на пилораме в камере.
    Ребята еще вопрос.
    Хочу доску на забор про грунтовать, грунтовкой БИОТЕК,
    а затем покрасить цветом «калужный» БИОТЕКОМ.
    Вопрос в следующем – как лучше сначала грунтовать доски, сбить забор,
    а затем уже забор покрасить в цвет или лучше каждую досточку про грунтовать, и покрасить?
    Дайте совет, как лучше.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Может Биотекс?. На мой взгляд "калужница" очень светлый оттенок. Я бы взял потемнее.
    Правильнее, сначала покрасить. Если красить уже готовый забор, то будет непрокрас под прожилинами и на ребрах доски.
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Сухую можно складировать без прокладок, но обязательно под навесом, и чтоб косые дожди не доставали. Но вам, наверное и хранить-то не надо будет даже; сразу красить придется и сушить тогда уж на прокладках.
  7. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    Уважаемые форумчани, большое спасибо за советы по дереву.
    У нас столбики с кирпича белого, а колпаки розовые,
    вот и подумали цвет «калужный».
    А как называется цвет Биотекса темный?
    И еще вопрос, – какими саморезами лучше крепить доски на забор, желтыми или белыми, что бы со временем, не ржавели?
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Темный предложил, т.к знаю, что доска со временем все одно потемнеет. Темный оттенок от Биотекса называется "Вишня".
    Можно и теми и другими. Лишь бы не черными.
  9. Алла Иванова
    Алла Иванова
    Алла Иванова
    Ростов-на-Дону
    А у меня 10 досок осталось, до следущего года сложу в сарай. Может проолифить?
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если сухие то не надо. Если сырые, то только через перекладки и лучше под навесом.
  11. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Поясните пожалуйста, зачем специально сушеную доску, перед монтажом опять-же специально мочить?
  12. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    Ребята, не посчитайте мой вопрос смешным,
    но как определяется сухая доска от влажной?
    Вопрос возник, после того, как забрали доску с пилорамы,
    навес не которые досточки легкие как пушок, а другие тяжелее.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Не вздумайте сухую доску прибивать плотно друг к другу, можете её покрывать чем хотите, водичка дырочку найдёт, после нескольких дождей весь забор пойдёт волнами и начнут отрываться доски, чем бы вы их не крепили. У меня забор из доски, делал пазы 5 мм глубиной, если пару недель летом без дождя, то в некоторых местах даже образуются просветы между досок, после дождей доски становятся без зазоров. Если бы мне пришлось делать теперь забор, я бы ни за что не стал связываться с деревом. Дерево хорошо себя ведёт в помещении, на улице ему не место. У меня на покраску 120 метров двухметрового забора ушло 11 вёдер пинотекса в один слой. Если конечно больше нечем заняться кроме периодической покраски забора, то можно и дерево.
    На ощупь не определить, примерно можно по весу, но это не точно, плотность некоторых пород дерева может быть разной в зависимости от того, из какой части ствола выпилина доска, из центральной части или края( по диаметру ствола).
  14. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Есть книжка Марцинчик А.Б., Шубенкин П.Ф. Определение свойств и качества строительных материалов в полевых условиях. Ссылку не даю - легко гуглится. Может подчерпнете что-нибудь полезное для себя.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это очень много. На 2-х метровый забор в 90 метров, ушло 3 ведра акватекса. Покрытие валиком. Доска сухая строганая. Много уходит если доска не строганая ну и когда узбеки красят, им по барабану сколько набирать на кисть или валик.
    Не точно. Например сосна гораздо тяжелее елки. А по виду похожи.
