1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Мой домик 8Х9 из бруса 188Х140 камерной сушки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем norris777, 28.09.10.
  1. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    А подкладочный венец был из лиственницы или тоже из сосны Лестэка ?
  2. SERGGB5
    SERGGB5
    SERGGB5
    norris777, скиньте, пжт, в личку координаты производителя бруса и застройщика.
    Спасибо
  3. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    конечно лиственница и размер 200х150. Обработанная отработкой.
  4. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
  5. norris777
    norris777
    norris777
    https://www.forumhouse.ru/threads/112998/
    Вот тут можно посмотреть фотки про печку.
    Я долго выбирал дровяной обогревательный прибор. Выкладывать из кирпича печь отказался сразу по нескольким причинам: Громоздко, мало эффективно (долго греется, для редких наездов зимой не подходит), сильно зависит от качества работы печника, подвержен материал растрескиванию.
    Выбор свой сделал на печах-каминах с тепло накопителями и длительного горения. Они быстро нагревают дом, долго горят и медленно остывают, не занимают много места. Долго изучал форумы, интернет, статьи и всяческие советы и опыт знакомых. После длительного поиска стал рассматривать только двух производителей Кедди и Йотул. У кедди корпус из бетона и топка из цельного чугуна. У йотул были модели из талькохлорита и чугунные топки с возможностью забора воздуха из вне. Йотуловская топка, обложенная талькохлоритом показалась мне самым универсальным устройством на дровах для быстрого обогрева дома с возможностью длительного горения и сохранности тепла. В рекламном журнале печь-камин выглядела привлекательно, но в производстве ее не оказалось. Облицовку пришлось заказать отдельно в компании "Теплый камень, т. к. для топки, которую я выбрал, сами норвежцы облицовку еще не выпускают. Два месяца сотрудничества с Теплым камнем и печь готова. Сложность заключалась в том, что топка I570 (новая модель) в Россию еще ни разу не поставлялась и облицовку на нее начинали делать практически в слепую. Толщина облицовки 6-8 см. Этот камень по теплотворным функциям значительно превосходит кирпич как по прочности так и по времени отдачи тепла. Таким образом мне удалось решить все поставленные перед печкой задачи:
    1. Быстрый обогрев, за счет конвекционного тепла.
    2. Долгое горение.
    3. Долгая отдача тепла.
    4. Забор воздуха на горение вне дома.
    5. Небольшой размер.
    6. Функция камина.
    После первых протопок расчеты оправдались в полной мере.
    Особенно хочу отметить, что благодаря этому форуму мне удалось познакомиться с человеком, который все собрал во едино доставил, установил, смонтировал, провел дымоход, подсоединил, облицевал и. оставил только приятные впечатления в решении нелегкого вопроса по монтажу и сборке всей конструкции. У меня, как у заказчика голова ни о чем не болела, даже о деньгах. Зовут его Алексей, ник Mr Leshiy. Его работой и ценами доволен как слон.
  6. norris777
    norris777
    norris777
    Вот так дом выглядел до переделки. Проблема возникла зимой в снегопад/Снег залетал между брусьями. Решили закрыть имитацией бруса и заодно утеплить веранду и застеклить.
  7. norris777
    norris777
    norris777
    Позвонил в Домик и попросил прислать плотников для осуществления задуманного. Договорились о дне начала работ.Домик выделил мастеров всего на два дня. Они приехали и дело пошло... Сначала утеплили полы на балконе и на веранде. Поставили обсаду, день и закончился. Заделывать имитацией бруса, которую заранее покрасили и напилили по размерам, пришлось в темноте при свете ламп, но это не мешало сделать им работу качественно.
  8. norris777
    norris777
    norris777
    Приехал замерщик окон и обсудил варианты остекления. Через неделю уже готовые дверь и окна установили в проемы и напилили наличники, покрасив в тон с другими.
  9. norris777
    norris777
    norris777
    Вот мастер-волшебник по сбору печи и сама печь-камин.
  10. norris777
    norris777
    norris777
    А вот она в действии.
  11. norris777
    norris777
    norris777
    Магия огня.
  12. pet121
    pet121
    pet121
    Что-то я не понял, как снег мог залетать между брусьями?
    Как это может быть? Или это какие-то другие "брусья"?
  13. norris777
    norris777
    norris777
    На балконе и веранде есть перила из бруса. Между перилами есть отверстия, в которые заметает снег. Посмотрите внимательно на первое фото "старый вид".
  14. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Печка класс! теплоотдача будет:super:. отличный выбор
  15. Den111
    Den111
    Den111
    Раменское
    А сколько весит эта красота и нужно ли под нее отдельно заливать фундамент ?
