Как я устанавливал Jotul F3TD
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем fryman, 28.09.10.
  1. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Я тоже думал о красоте и практичности...
  2. fryman
    fryman
    fryman
    Продолжаем:
    Закрепил крышную разделку, вовнутрь запихал базальтовый утеплитель (роквул), которым была утеплена крыша.
  3. fryman
    fryman
    fryman
    Далее собрал (с высокотемпературным, печным герметиком) часть дымохода, которая должна быть внутри и "внедрил" его на место... . После на фланец печи опустил всю конструкцию.
    Четвёртое фото - помошница...:)]
  4. fryman
    fryman
    fryman
    Далее со стороны крышы установил ещё один метр сендвича, элементы крышной разделки и дефлектор (жаль фото не сделал - не до этого было, позже сделаю).
    Получилось вот так:
  5. fryman
    fryman
    fryman
    Следуя рекомендациям производителя: Перед растопкой печи положите слой песка/золы на дно
    печи, чтобы защитить плиту основания. Песок или зола
    должны закрывать выступы на подовой плите.
    сыпанул песочка, заложил дровишек и поехалиииии...
  6. fryman
    fryman
    fryman
    Окна, двери - настежь и пару часов в среднем режиме горения, пока краска выгорит.
    Доволен, как слон:) (вместе с помошницей):)]
  7. fryman
    fryman
    fryman
    Осталось купить чёрную термокраску, покрасить трубу (по совету форумчан) и облагородить плинтусом "конструкцию".
    Критика и замечания принимаются без обид:|:
    P.S. (Продолжение следует)...
  8. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Всё здорово!
    С покраской аккуратнее - аэрозольная краска очень "пылит"... Держите экран из картона, например...
    Ну и - ждем рассказов о протопках в морозы:)]... А я тоже потом отчитаюсь...
  9. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    А что за труба от печи к сэнвичу? Поожа на обычную оцинковку. Что ж за проблема у российских поставщиков с нормальными черными тубами то? Просто, такие трубы красятся в заводских условиях специальной краской, которая при нагреве не меняет цвет. Если окрашивать из балончика, то сами понимаете, что гарантии на "изменчивость" и выгорание нет.
    И еще раз про диаметры. У этих печей, на выходном патрубке два конуса: внешнй и внутренний. Труба диам. 160 вставляется внутрь. Шибер к этой печи как правило не нужен.
  10. fryman
    fryman
    fryman
    "Вулкановская" нержавейка.
    Спасибо! Обязательно отпишусь...
  11. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    А расскажите про проход крыши. Что устанавливали для отвода воды?
  12. fryman
    fryman
    fryman
    Система не сложная: лист нержавейки, большой конус и маленький в виде хомута. Фото сделаю позже... , а так посмотреть можно хттп://ввв.i-kamin.ru/catalog/type/2/brend/32
  13. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Про патрубок озадачили - ну не было там два конуса... При первой поездке на дачу поищу:)]...
    И очень интересно про шибер... Почему не нужен? Мы поставили трубы Нammerstrom ютоловские, и одна из них с шибером. Мало того, активно им пользуемся...
  14. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Она пылит, но если ее не нагреть, то она не закрепляется. У меня попала на линолеум, протер тряпочкой и все. Краска подсохла, но ни на чем не закрепилась. Но все равно лучше чем нибудь прикрыть. Так спокойнее.
  15. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Смотря какая краска... Трубы в доме мы красили специальной, термостойкой... Трубу, дефлектор и комус на крыше - обычной автомобильной... И всё красилось холодным... "Домашние" трубы вообще до установки в 2 захода...
    Сколько топили - краска только под дефлектором слегка обгорела...
