Вопросы про мягкую, утепленную отмостку
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Митрошка, 28.09.10.
  1. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    Спасибо! А на каком этапе укладывать керамзит в качестве утеплителя? Слой 10 см достаточен? И вообще, какие размеры слоев в Вашей схеме?
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Керамзит во влажной среде будет разрушаться в мороз. По этой причине конденсат недопустим. Поэтому потребуется изоляция и снизу, и сверху. И что-то все равно попадет. Поэтому, нужно еще и проветривание. Поэтому, собственно, ЭППС туда обычно и кладут.
    ... и слой 10 см явно недостаточен.
  3. Box2002
    Box2002
    Box2002
    Хабаровск
    Подскажите, пожалуйста, если УГВ низкий то дренаж можно не делать вовсе? В 20-ти метрах от дома глубочайший овраг, который потихоньку отсыпается. Грунт под домом также навозной - в основном глина. Колодцев нет, искать воду бесполезно. Помимо оврага и сам район находится на возвышенности. Бурильщики говорят, что скважины у нас не менее 200 метров. Достаточно мне будет отвести воду от фундамента на 1 м?
  4. Титарам
    Титарам
    Титарам
    Мягкая отмостка без дренажной канавы имеет право на существование или если дренажная канава не планируется (низкий уровень грунтовых вод), возможна только жесткая отмостка?
  5. polkinrv
    polkinrv
    polkinrv
    Подскажите пожалуйста, как правильней укладывать плантер
    Вариант 1
    Вариант 2
