Вопросы про мягкую, утепленную отмостку
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Митрошка, 28.09.10.
  1. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Дельный совет бестолковому мне в этих вопросах мне! :)
    Пока только фундамент, сегодня убрал грунт от него только.
    УГВ ниже двух метров, только весной 5 колец закопали...
    Спасибо.
    Во вложении очередной вариант с побежденными мостиками холода :)]
  2. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    почему то не приложился файл в предыдущем сообщении
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Борясь с одной проблемой -вы приобретаете кучу новых.
    Путь решения: не бороться:)].
    Ответте на вопрос: для чего делается утепление.
    Нарисуйте как будет утепляться пол -возможно ни с какими мостиками холода и бороться не нужно -ну и пусть сама плита будет холодная -на ней же будет утеплитель!
    Удачи -молодца за рисунки.
  4. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Я и не спорю что косяк с уголком и утеплением :) но деватся уже некуда.
    Имхо, не страшно. Безусловно через металл уголка будет "холодить", но не в землю - земля утеплена, и не в пол - который также будет утеплен.
    А брошюры пеноплекса я читал - про мостики холода :) Там все стрелки нарисованы вниз, т.е. по сути утепление должно противостоять промерзанию грунта.
    Нарисовал. Visio отличная вещь :)
  5. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Не приложилось первый раз из-за большого разрешения.
  6. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    По-последней вариации.
    1. Полиэтилен под углом надо, иначе вода на нем будет стоять. Полиэтилен желательно завести на стену и сделать складку, чтобы при растяжении не порвало его (плотность пленки советую 200-250). Так же советую покрыть фундамент каким-то герметиком жидким, хотя можно и так в принципе.
    2. ЭППС как можно выше вверх. Я бы даже в самый верх положил и прям по нему стяжку сделал... ЭППС, на него сразу пленку, дальше стяжку... снизу щебень песок (ну или любые другие вариации). Иначе у вас сверху земля мерзнет, что не есть гуд.
    3. Насчет убирания дренажа фундамента (дренажной трубы)... это далеко не предмет высокой необходимости при УГВ метра два, но работать она все равно будет т.е. если есть деньги лишние, то я бы её оставил.
  7. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Совершенно непонятно назначение 10 см ЭППС под отмосткой. Если это гидроизоляция, то - дорого. Если это теплоизоляция, то непонятно что закрывает и почему так глубоко. Если хотлесоь сделать утеплённую отмостку, то надо было просто положить ЭППС на песок, сверху заливайте под уклон бетонной стжкой или приклеивайте камень, а закапывать - пустая трата времени, сил и денег.
  8. pankrat
    pankrat
    pankrat
    А кирпич уже закуплен?
    Если нет, очень рекомендую рассмотреть другие варианты облицовки. Сделать, а потом бояться - масса-то огромная.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А во внутреннем периметре ребра ЭППС то есть ведь уже? Тогда нет смысла ЭППС лепить снаружи -ну промерзнет ребро -дальше то не пройдет. Хотя... ну можно и снаружи прилепить конечно... А чем цоколь будет отделываться?
    Кстати да -а надо ли вообще кирпичную облицовку -это ведь и не дешего и в данном случае не олицетворяет надежность.
  10. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    1. Понятное дело
    2. Думал над таким вариантом. Холода на носу - боюсь не успею залить бетон до морозов. Имхо, песок грунт не пучинстый, ничего страшного, если он промерзнет (а он промерзнет), не произойдет.
    Приложил вариант конечно, но думаю буду делать по предыдущему. Голый ЭППС не хочу оставлять категорично - украдут и все.
    3. Да откуда-ж им лишним взятся :)
  11. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Нда.. видимо придется напрячься с бетоном... Или присыпать песочком на зиму, чтобы глаза не мозолил прохожим :)
    нет, кирпич еще не покупался. Я думал над другими вариантами.. Хотелось конечно кирпич - исключительно из эстетических соображений - кирпичный дом. Хотя блок-хаус тоже вариант.
    Вообще - поговорим об этом весной :) и не в этой теме.
    Хочу дикий камень или "под дикий камень".
  12. gizmou
    gizmou
    gizmou
  13. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    ayupakhomov
    а стена из чего? Блоки? И что мешает сдвинуть их внутрь? Пускай на 2/3 кирпица + зазор
  14. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    нереально.. пересчитывать весь проект придется на эти сантиметры. Кровлю в большей степени.
    А так да, ничего не мешает :)
  15. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Вообще-то клинкер даже импортный дешевле приклеить, чем кладку городить. Раз уж чисто из эстетических соображений.
