Вопросы про мягкую, утепленную отмостку
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Митрошка, 28.09.10.
  1. Митрошка
    Митрошка
    Митрошка
    Читал, предлагаемые здесь варианты мягкой отмостки. Вот растолкуйте мне следующие моменты:
    1. На предлагаемых схемах слой гидроизоляции укладывается с уклоном от фундамента и в лучшем случае опускается в дренажную канаву, а в большинстве вариантов просто заканчивается либо вообще чуть поднимается наверх корытом. И все это на глубине 30см. Т.е. вместо того, чтобы отвести дождевую воду в сторону мы ее сквозь песок и щебень загоняем в землю до гидроизоляции и получаем околофундаментный ров с водой? В случае когда гидроизоляция выходит в дренажную канаву засыпанную щебнем по весне весь этот щебень представляет собой монолитную ледяную глыбу и дренаж не работает, т.е. в тот момент когда УГВ максимально высок такая отмостка опять же не работает?
    2. Как следствие из п.1 можно положить ГИ по поверхности грунта (понятно что с уклоном), но тогда как на нее положить тротуарную плитку? Насыпать песка и сверху положить плитки на мой взгляд не выйдет, т.к. во время дождя вода будет вымывать песок из под плиток по слою ГИ. Т.е. при условии "никакого цемента" остается вариант просто с насыпкой щебня на слой ГИ?
    3. ЭППС, можно утеплить грунт под отмосткой. Но утепление работает в обе стороны и если несмотря на наши усилия грунт под ЭППС все-таки промерзнет, то по весне размораживаться он будет значительно дольше, т.е. можем получить под отмосткой "вечную мерзлоту"?
    Развейте мои сомнения.
    С уважением, Алексей.
  2. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    А чего молчим?
    Присоединяюсь к автору. И мне растолкуйте, пожалуйста, и развейте.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1. Раз грунт проморожен -то он и не будет пропускать воду
    2. как обратное следствие п.1:)]
    3. Утеплять нужно как положено -тогда и не промерзнет.
  4. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Гидроизоляция должна оканчиваться ливневкой, в крайнем случае отсыпкой над дренажной трубой.
    По весне правда ни ливневка, ни дренаж толком работать не будут. По ранней весне... но гидроизоляция все равно будет уводить воду чуть дальше от дома. А то, что ров замерзает, свидетельствует о том, что ливневки нет и по осени вода никуда не отводилась, что является ошибкой.
    Если под ЭППС что-то промерзло, то или пожмотничали, или сделали что-то неправильно. Правильная отмостка не промерзнет (с краев немного разве что).
  5. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Вот такой вариант пирога отмостки хочу предложить на рассмотрение - сам делаю такой (под зиму не буду делать саму "отмостку" щебень-бетон-стяжка, оставлю песок под пленкой)
    Размеры примерные :)
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. еня
    еня
    еня
    В чертеже у вас указано что уклонная стяжка подходит к отделке цоколя. Мне кажется логичнее отделку цоколя пустить сверху наклонной стяжки, что бы вода не попадала в стык . Я не спец, это лично мое мнение.
  8. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Да, конечно, согласен с вами.
    Поправил.
    Вообще конечно вариант не из дешевых - из-за утеплителя, но, на мой взгляд, лучше утеплить отмостку, чем потом переживать из-за морозной зимы на плохих грунтах.
  9. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Схему приложил
  10. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    ayupakhomov
    чэсно? нагородили:).
    -эппс поднять по цоколю до верха, у вас там конкретный мостик холода, отделку цоколя по эппс
    -дренажную трубу загнали слишком низко, правильно- низ трубы= низу фундамента, иначе можете получить обратный эффект
    -пленку убрать- с дренажной ямы- сто пудово (посмотрите в теме дренаж как делают дренаж фундамента (коротко- яма, подсыпка песка см 10, гетекстиль, щебень/гравий фракции 5-20, перфорированная труба без геотекстиля, далее этот же щебень см 20 выше трубы, заварачиваем геотекстиль, до верха сыпем песок). Из под эппс тоже можно убрать, он и сам хороший гидроизолятор,
    -уклонную стяжку совместить с бетонной подготовкой (выдумаете же:) ), если не хотите конечно чтобы ваша стяжка после первой зимы отвалилась
    -нафика эппс с внутреней стороны фундамента не понятно
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    особенно это
  12. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    - Так и будет, просто не стал облицовку рисовать.
    - Спасибо за совет
    - По поводу стяжки - тяжеловато придать бетону нужный уклон, а вот по "сырому" пескоцементной смесь сделать уклон очень даже можно. :)
    С внутренней стороны эппс не нужен - это просто удобный материал несъемной опалубки для формирования ребра жескости. По цене с пенопластом соответствующей твердости разницы нет.
    Примите на ревью схему:
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Придется потом по плите еще и пол утеплять.
    Консольно подвесит кирпичную кладку -жесть.
    Вы путаете ливневку и дренаж -не советую совмещать.
  14. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Я знаю.
    Обоснуйте. Уголок на анкерах, кирпич 0.7 НФ пустотный, связанный с основной кладкой блоками. Не вижу проблемы.
    Если можно поподробнее. Как бы вы посоветовали сделать - по моей схеме (исключив из нее нарисованный мной дренаж\ливневку)
    Может, проще по отмостке распиленную пополам асбестоцментную трубу положить и не забивать голову?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Так проще было сделать УШП -уже всё было бы утеплено.
    Анкеровка нужно очень мощная -то что кладки связаны -так это просто чтобы кирпичная стенка наружу не выпала, а нагрузки на уголок это не уменьшит.
    Снова остается приличный мостик холода.
    Такие решения свойственны при реконструкции, т.е. когда по другому ну никак не сделаешь, а при строительстве нового дома -применять не стоит.
    Дренаж -под отмостку, ближе к фундаменту, но не вплотную -вам же из под него нужно воду убрать. А по периметру отмостки -просто водоотведение -как вариант -то что вы описали.
  16. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    ayupakhomov
    так у вас еще нет ничего?
    Обычно дренаж фундамента, участка, подвала делают из-за высокого УГВ...
    Если УГВ низкий, на скажем за 2м, то смысла в дренаже нет. Узнайте сколько у вас, например у соседа в колодце, если уровень участка примерно одинаков...А с ливневкой ваша отмостка справится
    Да, придать уклон отмостке- так это вообще не проблема, через 1-1,5м нужены компенсирующие "планки", предотвращающие трещины в отмостке и на всю толщину отмостки ессно. Самый простой вариант- доска, толстую не надо, вот их и закрепите в песке/щебенке под уклоном (1см на 1метр- достаточно), они же и выступят в роли маяков при заливке бетона. Бетон ессно не "сухой". Я так в бетономешалки сам готовил бетон, ровнилом (да просто доска) отлично получается
