Штукатурка оконных и дверных откосов своими руками
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем frendiks, 28.09.10.
Можно ли добавлять речной песок в гипсовую штукатурку
  1. Да. Она быстрее схватывается и накидывается более толстым слоем за один раз
    16,9%
  2. Нет. В штукатурку итак добавлен песок. Зачем нарушать пропорцию
    33,9%
  3. Нет. Нарушаете крепость штукатурки.
    33,9%
  4. Да. Только она становиться намного слабее.
    16,9%
  1. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Я добавлял жидкое мыло совсем чуть-чуть (известковый раствор + цемент), действительно смесь становилась пластичнее. А добавлял потому что известковый раствор был не очень хорошего качества, мало было в нем извести.
  2. frendiks
    frendiks
    frendiks
    Крым
    Лучше все таки для цементной штукатурки добавлять специально предназначенный для этого пластификатор
  3. Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Тюмень
    Думаю надо или раму поставить ровно или откос выставлять по раме - это не будет так бросаться как откос "вертолетом"
  4. МикаэлРостов
    МикаэлРостов
    МикаэлРостов
    Ростов
    Речной песок не содержит природного пластификатора - глины. поэтому с ним обязательно нужно или жидкое мыло или ротбанда, в котором пластифицирующие добавки уже замешаны, сколько то. Добавлять речной песок в готовую смесь не очень хорошо, но и категорического запрета нет. Все дело в пропорциях, в составе. Пробовать надо. И мыла в малых дозах не бояться - оно помощник.
  5. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Добрый всем. Кто занимался или занимается украшениями из армо бетона (подделки разные в виде дерева, пеньков и прочее.
  6. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    Подскажите чем выровнять откосы перед монтажом окон ? Заодно проверить геометрию проемов. Коробка из керамических блоков и кирпича, после кладки остались неровности. Я так понял перед установкой окон необходимо иметь ровную поверхность проема для лучшего запенивания. Можно ли например использовать штукатурки Knauf для внешних работ ?
  7. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Я всегда считал, что выравнивать и оформлять откосы нужно после установки окон. Так делали установщики окон у меня в городской квартире. Так делал и я у себя на даче. Возможно мы были не правы. Но процесс был достаточно простым, результат - вполне приличным.
  8. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    Да вы правильно делали. Облагораживать откосы надо после установки окон, но у меня дом строится и некоторые ряды блоков утопают на 10-20 мм в проеме. А что бы нормально запенить надо хотя бы ровные по вертикали поверхности проема.
  9. Rash98
    Rash98
    Rash98
    А зачем выравнивать перед запениванием ? Разве увеличение толщины пенного шва на 10 - 20 мм имеет значение ? Я так думаю, что нет. Но мугут быть и другие мнения. Было бы полезно услышать мотивированный ответ.
  10. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    У меня были стандартные кирпичные четверти по 65 мм, окно перекрывает четверть миллиметров на 25, соответсвенно везде от коробки окна до проема оставалось минимум 40 мм, в одно месте где каменщики накосячили даже миллиметров 60-70. Все запенилось без проблем, в самом широком промежутке воткнули дополнительно полоску пенопласта посредине и пенили с двух сторон от нее.
  11. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Пена сама по себе заполнит все неровности.
  12. Asf10
    Asf10
    Asf10
    Подскажите, ситуация такая... Есть новая межкомнатная дверь. Установлена она в капитальной кирпичной стене толщиной 43 см. Дверь установлена с краю проема, прибиты наличники. Так вот, со стороны прихожей расстояние от проема до дверной коробки 35 см. Необходимо сделать откос, крашенный белой краской. Толщина штукатурного слоя будет не очень большая, так что это не трудная задача. Но есть один момент...Если штукатурить ротбандом впритык к коробке из мдф, ее не поведет? .Кроме того в этой коробке есть паз под добор примерно 1×1 см по всему периметру. Я вот что подумал... Если штакатурить не доходя до дверной коробки 0,5-1 см., а после эту щель залить монтажной пеной и уже полностью отшпаклевать и покрасить ? Как лучше сделать ? Ротбанд ведь долго сохнет, и если делать вплотную - коробку и шпон на ней может повести ?
  13. Asf10
    Asf10
    Asf10
    Или может отделать ГКЛ 9,5 мм.(влагостойкий), тем более раз есть паз в дверной коробке? По трудоемкости я считаю в данном случае что штукатурка, что лепить ГКЛ - эти способы примерно одинаковы. Что посоветуете ? Заранее спасибо.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если коробка из МДФ, то мочить ее не стоит лишний раз. Если решите штукатурить откос, то можно перед коробкой проложку установить 5мм, чтобы прямого контакта не было. Быстро и конкретно.
    При ширине откоса в 35 см менее трудоемким видится вариант с ГКЛ. Приклеить лист на гипсовый клей и быстрее и сохнет меньший срок. С контактной зоной совсем проблем не будет. Если запас по толщине позволяет ГКЛ приклеить - то быстрее так.
  15. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Конечно из гипсокартона откосы делаются намного быстрее, чем штукатуркой и мороки меньше и сохнет быстро.
