Заливка бетоном двора
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем forsam, 28.09.10.
  1. forsam
    forsam
    forsam
    Бендеры
    Впереди зима хотелось бы чистить снег по нормальному покрытию ,да и лужи во весь двор замучили решили заливать двор бетоном с добавлением пластификатора .Подскажите какую подсыпку надо делать и надоли или лить поверх старых огрызков бетона .Проблема состоит в том что у нас машина заезжает во двор каждый день как по колеи из-за узкости проезда .какую толщину лить надо ли проложить арматуру по колее.для наглядности прилогаю фото двора.
  2. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Cо временем сплошное бетонное покрытие потрескается. Может просто плитку тротуарную?
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Самое надёжное это лить квадратами примерно 1х1м и толщиной примерно 10- 15см, с прокладками в несколько мм ( прокладки можно делать из тонкой фанеры, оргалита, картона и т.п.) и проложить арматуру (3х3штуки ф 8мм), тогда не растрескается, а так пойдут трещины от неравномерной просадки грунта при замерзании и таянии. Ложить можно и на старое покрытие.
  4. forsam
    forsam
    forsam
    Бендеры
    при заливке хочу использовать так называемый пластификатор,посоветуйте марку или название видел в Одессе в эпицентре .так как насчет потсыпки ?
    вечером прибю фотки
  5. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Не знаю как там у Вас в Бендерах:)], но бетонное основание надо укладывать на малопучинистый грунт, коим может быть песок или щебень. Снимайте плодородный грунт, засыпаете песок или щебень 30-40см, укладываете пленку или рубероид, аккуратно укладываете арматуру Ф8-10 мм шагом 200*200, лучше в два ряда, слой бетона от 120мм. И будет Вам шикарная площадка под авто. Добавте пластификатора С-3, он уменьшит водопроницаемость бетона и увеличит его прочность. Расход 100г/10кг цемента. И конечно использовать вибратор.
  6. forsam
    forsam
    forsam
    Бендеры
    вот фотка двора
  7. forsam
    forsam
    forsam
    Бендеры
    Olegko спасибо за совет ,но слой в 15-20 см это для танков наверное я рассчитываю на слой где то 10 см
  8. kukan
    kukan
    kukan
    Похоже на инструкцию по строительству ВПП :)
    А песчаная подложка таки нужна.
  9. forsam
    forsam
    forsam
    Бендеры
    Насчет ввп вы правы :),но время идет обещают заморозки надо шустрее заливать но пока нет четкой технологии
  10. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Так я почемут-то понял, что Вам под авто.:|:
    А так, под пешеходную дорожку, по песчанной подушке сделайте слой 70-100мм и проармируйте дорожной сеткой. Лучше конечно плитку уложить.
    Что такое ВВП:)] знаю, а что такое ВПП?
  11. forsam
    forsam
    forsam
    Бендеры
    По фотке видно что въезд во двор узкий поэтому машина проезжает как по колее за 3 года накатал ее ,делить заливку в длину или в ширину как лучше чтобы избежать растрескивания
  12. Big525
    Big525
    Big525
    Одесса
    Заливал бетоном двор на даче. Размери 3.5*15 м.
    Подсыпка глубиной 10 см песок и гравий. В качестве арматуры использовал сетку-рыбицу по всей длине двора. Толщина заливки 10 см. Обязательно уклон для слива воды. Во двор помещается 3 машины. В эксплуатации 3 года, проблем нет.
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    ВПП - взлетно-посадочная полоса :)]
  14. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    ВПП - взлетно-посадочная полоса.
  15. МаксимГ
    МаксимГ
    МаксимГ
    Я заливал площадку под машину размером 6 х 3.8 метра так:
    Подготовка - 15см песка пошире чем сама площадка на 30 см с каждой стороны, сверху 5 см щебня мелкого, хорошо разровнял и утрамбовал, выдержал строго уровень. Уложил изоляцию из рекламной растяжки, она водонепроницаема, чтобы бетон не ушёл в щебень и правильно застыл.
    Арматура 10мм в длину, 8 мм в ширину, связывал в ячейки 30х40 см,объём бетона считал толщиной 7 см. Уклон сделал к центру площадки, а оттуда в одну сторону, чтобы когда машину моешь вода уходила в сторону дренажной канавы, а вокруг площадки остальной грунт сухим оставался.
    Главное, чтобы после заливки жары не было, ну и накрыть обязательно, тогда трещин не будет. С учётом моего минимального уклона - 1см на 1м плита получилась толщиной где то - 8см, где то - 6 см.
    Стоит два года, зимой чищу, т.е. промерзает плита без снега, трещин нет, Камаз с 10м3 ПГС заезжал пару раз на участок дальше и разгужал, причём УГВ такой высокий, что в апреле просто на грунт на легковой сложно съехать, колея продавливается тут же.
