Потолочный сплит
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Jheka, 28.09.10.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Проконсультируйте по следующему вопросу.
    Хочу сделать натяжные потолки, но до них проложить короба под будущий кондей.
    Проекта нет. Насколько это логично?
  2. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    Вполне логично. Только ответственно отнеситесь к вопросу расчета воздуховодов, решеток и подбору внутреннего блока. Производительность канальных сплитов напрямую зависит от аэродинамического сопротивления сети.
  3. stranger
    stranger
    stranger
    И не стоит прятать сам блок под натяжнйо потолок.
    Иначе как его обслуживать и ремонтировать?
  4. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    ребят дайте больше инфы!
    я в этом деле мало шарю!
    видел в кафешке сделано так, потолочный сплит стоит (решетка в потолке), потолок натяжной. Сам блок стоит на улице (испаритель). Так же и я хочу сделать в частном доме.
    Блок один на весь дом, киловат на 15, и потолочный сплит в комнатах
    начать с каналов т.к. денех мало)
  5. sergey_d
    sergey_d
    sergey_d
    Сформулируйте четко вопросы, непонятно, какую вам инфу надо.
  6. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    не путайте внутренний блок канальника с разводкой...
    разводку можете закрыть подвесным/натяжным потолком...
    а вот внутренний блок закрывать не вздумайте... вам же его обслуживать нужно будет... мало ли ремонт какой...
    обычно внутренние блоки ставят или в коридоре или в туалете/ванной, а в комнаты делают только разводку...
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    У Вас потолочный, кассетный или канальный внутренний блок будет?
  8. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    ребят, я хочу чтоб было
    1. внешний блок
    2. внутри можно несколько
    3. под потолком натяжным сейчас заложить каналы.
    С чего начать? как правильно сейчас можно заложить каналы?
  9. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    это мультизональники или дайкитн или митсубиси,
    у меня стоит дайкин, один внешний блок и 5 внутренних. обошлось в 160 тыс рублей. но электричества есть примерно 1-1.5 кВт, когда все включено на автомат)
  10. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    1. будет обязательно
    2. а зачем несколько? ставьте один канальник на 10кВт, от него разводку гибкими воздуховодами, охладите примерно 100 кв.м. помещений...
    3. дык закладывайте...
    а вообще мой вам совет, не ломайте голову, все равно сами ничего сделать не сможете, вызовите спецов... пусть они вам все закладки сделают а потом на здоровье натягивайте свои потолки...
  11. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    это риторический совет)
    они не обладают чем то особенным
  12. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    они обладают главным - ОПЫТОМ!
  13. sergey_d
    sergey_d
    sergey_d
    1) Блоки размещайте в подсобных помещениях
    2) Каналы - диаметр в зависимости от расхода воздуха, теплоизолированные пенофолом 10мм. Всю разводку - под потолком по периметру. Расход воздуха - в зависимости от теплопоступлений в комнате.
    Начинайте с самого правильного - расчетов. Какие теплопоступления, какой сплит, какой диаметр каналов, скорость, решетки и т.д. и т.п.
    Потом только каналы. Иначе рискуете недополучить изрядную долю холодопроизводительности блока.
  14. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    образцы расчетов где посмотреть?
  15. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Образцы вам ни чем не помогут.
    Нужно посчитать мощность кондиционера, самый простой вариант 1кВт холода на 30 м3 объема (тут есть нюансы, я пишу про самый простой вариант). Смотрите расход воздуха в характеристиках, подбираете количество и сечение воздуховодов, таким же образом по характеристикам, по площади "живого" сечения подбираются решетки.
