РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Вчера стал наконец то счастливым обладателем фундамента ТИСЭ. Залились вообщем. Ленту ростверка сразу после заливки накрыли сверху полиэтиленовой пленкой. Пленку пристрелили степлером к опалубке. Влага практически не испаряется с ростверка. Т.е. он париться в собственном соку. Вопрос такой: 1. Т.к. ростверк накрыт пленкой - поливать его не надо? 2. Когда можно эту пленку убрать, чтобы ростверк покрыть битумной мастикой для гидроизоляции? 3. В своей книге Яковлев (автор ТИСЭ) пишет что можно покрыть битумной мастикой росверк практически сразу после бетонирования для того чтобы сохранить влажность созревающего бетона. Может убрать пленку и сделать так? Я боюсь что не успею покрасить мастикой. Скоро дожди пойдут и мастика может не высохнуть при такой погоде. 4. Когда можно производить разпалубку ростверка? Сколько дней должно пройти с момента заливки? 5. Когда можно удалять песчаную подсыпку под ростверком? Сколько дней должно пройти с момента заливки?
3. Если есть уверенность в качестве бетонной смеси, и соответственно, схватившегося бетона, можно снять через 3 суток. Если есть сомнения - 10-12 дней. Сам снимал опалубку через 2 дня. 4. Нагружать конструкции собственным весом в строительстве принято, как правило, при достижении 70% проектной прочности через 7-10 суток. 100% прочности бетон должен набрать за 28 суток. Опять же, если есть уверенность в качестве. При неуверенности лучше подождать.
Опалубку то снять надо будет (обрезная доска, которая потом пойдет на обрешетку). К чему тогда крепить пленку?
Варианты: 1. Прижать камешками или досками. 2. Сделать из реек П-шки и одеть на ленту. 3. Присыпать песком. 4. Нужна ли пленка вообще? Осень, прохладно и сыро, солнца почти нет. Прикрывают пленкой (раньше-мешковиной) и поливают водой главным образом в жару и солнце. Осенью хватит 10 дней за глаза.
я лично опалубку снял через 7 дней, а песок из под ростверка убрал на 8 день.через неделю планирую промазать ростверк мастикой и накрыть рубероидом на зиму) главное в зиму не оставлять песок под лентой ростверка
