Стена: пеноблок, пенопласт, облицовка?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем mutabor000, 28.09.10.
  1. mutabor000
    mutabor000
    mutabor000
    Калуга
    Начитался много про пароизоляцию и уже начинаю мандражировать.Заканчивают кладку стен,пеноблок 30см. пенопласт 10см. и облицовочный кирпич 12см.,все материалы клались в плотную друг к другу без вент-зазоров и пароизоляционных плёнок,теперь читаю разные темы и некоторые говорят что так нельзя делать...?
    Дом 2 этажа.
  2. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Ну правильно конечно нельзя. А чего сейчас то мандражировать? Дом ваш все-равно не вечный! :)
  3. mutabor000
    mutabor000
    mutabor000
    Калуга
    И что,стены от этого будут разрушатся? Насколько скоротечен этот процесс?
  4. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Думаю, что вам пожить хватит. Конечно технологически верно строить с вентзазором, но не вы первый кто этим пренебрег. И ничего стоят дома - живут люди. Ничего в вашем случае разрушаться не должно. Сам пеноблок может лишь иметь повышенную эксплуатационную влажность, что при определнных условиях может провоцировать образование плесени, снижение теплоизоляции стены. Не знаю какой у вас марки и соответственно паропроницаемости пенопласт. Уделите внимание вентиляции помещений с повышенной влажностью. Если еще, что то будете строить по такой технологии - проверяйте, чтобы утеплитель был с нормальной (близкой к стене) паропроницаемости и обязательно вент. зазор до облицовки. Это как-бы правильно, по уму, хотя, конечно строить каждый может так как хочет, если строит себе.
  5. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    а по моемому все будет нормально.
    ППС 10 см, думаю точка росы будет в утеплителе, то есть в ППС...отсюда никакой там влажности не будет...Вот если бы был 5см- вот вопрос
  6. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Не только в точке росы сложность при таких стенах. Если вентиляцию помещений с повышенной влажностью сделает человек, проблем, по крайней мере заметных не будет, это точно.
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Это говорят те, кто не имеет личного опыта эксплуатации подобных домов, зато по уши начитался "научной литературы". Все Ок, в таких домах, если это дом ПМЖ.
    А шоб вообще отлично было, не лишне будет под ГКЛ, по внешним стенам ещё 20-30мм пенопласт проложить, герметично, с пропениванием стыков. И никаких точек росы никогда и нигде не будет.
  8. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Это не избавит от точки росы, она была, она есть и она будет есть. Но в Вашем совете есть доля истины, Вы предлагаете сделать паробарьер. Я предлагаю хорошенько загрунтовать стены, можно даже жидким стеклом. И будет Ваша стена сухая. Утепление изнутри имеет ещё один недостаток - теряете теплоёмкость, а это минус.
    Конечно желательно что бы дом был ПМЖ.
  9. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Герметично, это типо у вас пена пароизоляция чтоли?
    Вообще, ИМХО, бред дополнительно утеплять изнутри, когда есть нормальное утепление снаружи пеноблока.
  10. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    если грунтовать стены внутри пароНЕпроницаемыми составами, то уделить вентиляции комнат нужно особое внимание...
    Особое- возможно достаточно, чтоб она была- в санузлах и кухне с выводом на крышу и не было полной закупорки в жилых комнатах.
  11. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Если наружняя отделка стены менее паропроницаема, чем сама стена, то следует сделать паронепроницаемую внутреннюю отделку стены. И все будет хорошо. Вентиляции всегда нужно удалять внимание. Единственный тонкий момент - стена должна высохнуть до равновесной влажности перед ее внутренней отделкой. А это занимает не менее года-полутора для газобетона. Для пеноблока - не в курсе.
  12. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Точно. Может у человека еще виниловые обои везде будут, тогда можно не грунтовать?
    Автору темы совет: не торопитесь с отделкой - закрывайте проемы и сушите пеноблочные стены пушками осень, зиму и где-нить с середины весны(если торопитесь) начинайте отделку.(коммуникации конечно можете сделать сейчас). Иначе закупорите с обоих сторон паронепроницаемыми материалами стену и когда она у вас высохнет до нормально влажности(чтоб получить приличное теплосопротивление).
  13. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    mutabor000
    у вас там куски ППСа думаю остались?
    Попробуйте его продуть, можно рОтом:), о ППСе и опыте сообщите
