Вопрос по вентиляции помещения, где стоит настенный котел
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем chuwolf, 28.09.10.
  1. chuwolf
    chuwolf
    chuwolf
    Бирюч
    Исходные данные: Дом с четырехскатной крышей,планируемые вентиляционные трубы будут практически в одном из углов крыши. Помещение где стоит настенный котел 2,2 х 4 высота 2,9 м.Котел Navien 16 квт.
    Хочу поставить две вентялиционный трубы диаметром 75 и 80.
    Хватит ли такого диаметра для вент.акта ?
    Какой длинны должны быть трубы от крыши, обезательно ли тянуть выше вехней точки крыши или хватил 0,5м ?
    Спасибо всем кто ответит.
  2. Asker
    Asker
    Asker
    Вопрос по вентиляции помещения где стоит настенный котел
    это вам должно помочь.
  3. chuwolf
    chuwolf
    chuwolf
    Бирюч
    Не помогло :( Не открывается. Я так понимаю это ссылка. Можно в личку кинуть, если в тему неполучается.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для такого объема достаточно канала на 150 мм.
    Выводить на кровлю по правилам расположения как к дымоходу...
  5. chuwolf
    chuwolf
    chuwolf
    Бирюч
    150 мм это суммарный обьем или одной трубы ? Решил ставит пластик и сейчас практически установил две пластиковых трубы 100 мм. Хватит ли ?
    Над кровлей будет выходить по высоте на 1,8 м , а до самой верхней точки кровли 4м. Хватит ли моих 1,8 для вент.акта ?
    Дайте пожалуйста ссылку на правила к дымоходу или снип какой укажите.
    И если в помещении поставить прибор контроля утечки газа,то возможно обойтись без вентиляционных труб ?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Без вентиляции не обойтись, тем более нужно смотреть проект газификации.
    Пралила устройства дымоходов можно найти в СНиПе "Отопление вентиляция и Кондиционирование" и в Правилах Трубо-печных работ.
