"Косяк" или можно спать спокойно?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем buchin, 28.09.10.
  1. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Видимо плохо провибрировали последнюю порцию бетона. С обоих сторон ленты симметрично расположилась горизонтальная рыхлая щель. При вскрытии зубилом некоторых участков данной щели на глубине более 1 см монолитный твердый бетон. Собираюсь щели вскрыть и замазать снаружи для изоляции от влаги.
    Помогите советом и комментариями.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Каково сечение ленты? Как глубоко арматура? Рыхлый слой доходит до арматуры?
    По идее -сильно страшного нет, если рыхлый слой не на всю толщу ленты -просто отковыряйте рыхлятину и заштукатурьте раствором наметывая его чтобы он вошел в щелки и заполних их.
    Воющем, если сечение ленты приличное -ничего критичного не случится -просто защитите арматуру от коррозии.
  3. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    37 -38 см
    2-3 см
    не видно, думаю нет. возможно идет между армированием не пересекаясь.
    в принципе цоколь будет облицовываться поэтому о коррозии речи быть не может.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А высота?
    Какое армирование? -поподробнее только.
  5. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    высота ленты 70 ниже уровня и 60 выше уровня земли.
    Арматура переменного сечения, стойки 14 мм, продольный 12 мм, перемычки 10 мм.
    На фото все хорошо видно.
  6. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    фотографии
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    У вас большой запас живучести -даже не парьтесь.
    Армирование излишне, сечение для МЗФ большущее.
    А вот углы вам связали не правильно:mad: -но опятьже из-за того что перебдили -ничего страшного.
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    а в чем неправильность вязки углов? как правильно?
    прошу прощение за вопрос не в тему:|:
  9. Пискалинский
    Пискалинский
    Пытаюсь быть дачником
    Пискалинский
    Самарская губерния
    +1, присоединяюсь к вопросу
  10. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    углы нормально связаны.
    нахлест 50Д есть
  11. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Лента получилась высокой из-за перепада уровня рельефа на участке под домом в 70 см. Цоколь хотелось повыше в принципе и ввиду перспективы создания отмостки в частности. Поэтому вверх 60 вниз 70, можно бы вверх 40 вниз 50 и все.
    Для высоты 1,3 м приняли наружные стены 40 см (внутренние 30).
    Углы- да связали не правильно, своими руками пробовал сделать угол- сложно. Думаю это не принципиально- все проармировано-старались как могли- слишком большой фундамент.
    Денег стоил неимоверных ...
    Насчет вязки углов было два вопроса- в идеале вяжут "наружный к внутреннему" т.е. вид сверху получается типа ступеньки, но для арматуры 12 мм так изогнуть и подогнать под каркасы в большом количестве и навязать на всей высоте- слишком тяжело. Мы особое внимание уделяли верхним двум слоям арматуры, внизу иногда немного упрощали.
  12. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Форумчане- ещё мнения есть по моей ситуации ?
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Если не считать спорный вариант "вязки" арм. каркаса, "мышиные норки" расковырять, прочистить и заштукатурить= обычная практика в таких случаях.
  14. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    вязка нормальная- тумбы прихватывали сваркой для быстроты и ровности периметра, потом провязывали перемычки. А принципиально что не так ?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Пример армирования -см вложение.
    Кроме того, в среднем ряде арматуры нет никакого смысла -работает только верхний и нижний ряды.
