1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 3
Зима уж близится. Пиролизный Буржуй-К T-20
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 27.09.10.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    На свой дом 200 кв.м. почти решаюсь взять двухконтурный Буржуй-К T-20 ( https://www.kotel44.ru/news/read/Tverdotoplivnye_kotly_T_20.html ). Что-то мне подсказывает, что это не хуже, чем КЧМ 5 К (4 секции ). Если я не прав - остановите меня, ПЛИЗ!
    Поиск по форуму НЕ РУЛИТ, в темах про Буржуй-К T-20 нет доводов для НЕПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ!
  2. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    чем дольше "пиролиз", тем меньше тепла.
    Мой опыт общения с (не котлом правда а с печкой) с режимом дожига газов (это ведь пиролиз?). Так вот в этом режиме печка...устройство не греет!Прочитайте внимательно в паспорте...обогревает ДО 250 м2, горит ДО 12-ти часов. Нигде не упомянуто что типа одно либо другое. (44 тыщи:)])
  3. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    44К или 32К по цене - не большая разница, если 2-3 раза в день к котлу бегать, или раз 10...
    P.S. Знавал я одного ANTI-killer-а, Олежка, не ты ли?:)
  4. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Вы уверены, что Буржуй-К относится к пиролизным котлам.
  5. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    С их сайта:
    Твердотопливные отопительные пиролизные котлы Т-20 – котлы с увеличенной до 20 кВт теплопроизводительностью. Применяются для отоплений площадей 120 – 250 м2*. Т-20 можно использовать для отопления коттеджей, магазинов средних размеров, административных зданий, больничных корпусов. Эффективная работа, основанная на использования процесса пиролиза твердого топлива, позволяет топить котлы Т-20 всего пару раз в день, с топкой справится любой неподготовленный человек, а сам котел при правильной эксплуатации абсолютно безопасен в использовании. Не требуется организации котельной.
    В наше время никому верить нельзя, как говаривал Мюллер. Но Вам, конечно, можно...
  6. blago
    blago
    blago
    Это обычная буржуйка. Дрова горят одновременно, по всему объёму, в жаровой трубе - камере газификации
    Только предусмотрено дожигание газов, в камере дожига.
  7. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Обычный, простой твёрдотопливный котёл, по габаритам, для отопления дома с площадью не более 100 м. кв. с принудительной циркуляцией.
    Так, я думаю.
  8. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Т.е., следуя Вашим словам, процесс пиролиза в данном котле присутствует?
    Посмотрим с точки зрения конечного потребителя (меня).
    1. Достаточно высокий КПД котла. +
    2. Обещают, что в день будет достаточно 2-3 закладок дров. +
    3. Расход по дровам умеренный. +
    4. Дрова сгорают полностью, достаточно 0.5 мм. дымохода их нержавейки. +
    5. Из-за полного сгорания в дымоходе будет мало отложений, не так часто нужно чистить, как Булейраны и т.п. +
    Не очень похоже на "обычную буржуйку", на мой потребительский взгляд.
    Что-то не так в Вашей логике. Если котел на 20 кВт - о каких "не более 100 кв.м." Вы пишите? С формулировкой "не более 200 кв.м." еще можно согласиться.
  9. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    При ваших условиях (200 кв м, дрова, первый год отопления то есть дрова сырые!) это был бы серьезный довод. Только этот достаточно высокий КПД относится к одному режиму и при использовании кондиционного топлива, а скорее вообще от фонаря.
    Реально средний КПД котлов с ручной загрузкой не превышает 50%, при влажности хороших "сухих" дров воздушной сушки калорийностью 7-8 Мдж/кг оцените расход дров на сезон при соответствующей цене на дрова.
    Сравните для начала с диз. при стоимости 20 р/кг, КПД=90%, калорийности 40Мдж/кг (в 5-6 раз больше дров то есть дрова должны быть дешевле в 10 и более раз чтобы сравняться с диз.)
    ing
  10. blago
    blago
    blago
    Пиролизные газы образуются в ретортах без доступа воздуха или в котлах, имеющих купольную конструкцию загрузочных бункеров.
    В пиролизных котлах в первые полчаса-час (в зависимости от изоляции загрузочных бункеров) идёт процесс интенсивной газации дров и паровыделения. Оставшийся древесный уголь горит спокойно и долго, в зависимости от количества подаваемого воздуха.
    Здесь же образуются летучие горючие газы при сжигании дров, которые не сгорели в жаровой трубе в следствии недостатка воздуха и температуры для окислительного процесса на уровне молекулярных соединений.
  11. vin
    vin
    vin
    А дрова по чем будете брать?
    Отопить 200м2 дровами...? ну ну.потом расскажите как оно?
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Дрова брать не надо - они уже есть. А котла еще нет.
    Какой пиролизник в умеренные (не рублевские) деньги можно взять на ~ 20 кВт?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я по таким котлам не очень. Но если у нас на форуме ответа не найдете, или советов форумчан вам покажется недостаточно, попробуйте спросить на С.О.К., это чисто профессиональный форум по такой тематике.http://forum.c-o-k.ru/
  14. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Спасибо, но надеюсь, что и на нашем форуме, что-нибудь полезное, кроме саморекламы, услышу.
  15. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Внимательно посмотрите на мощность. Заводские котлы любят завышать мощность. Как правило если говорят 20кВт то никогда не потянет 200 м2.Лучше брать сразу 25-30 кВт
