Как продлить горение в ТТ котле(КСТ)?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем богдан21, 27.09.10.
  1. богдан21
    богдан21
    богдан21
    Киев
    Хочу поставить КСТ под дрова, но мне говорят что дрова быстро выгорят и все. Какие можно зделать приспособления для длительного горения дров. Вот сам котел.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня кст-20, при полностью загруженной топке и открытой винтом 11 створки 12 дрова мягких пород дерева сгорают примерно за час, при этом температура 190 литров антифриза поднимается с 5*до 80* при температуре наружного воздуха около нуля. У меня 11 батарей общей мощностью немного более 20 квт. Чтобы горение продлить дольше, можно почти полностью закрыть поддувало, но мощность упадёт до минимума, или заложить дубовые дрова. Если котёл топить на максимальной мощности, то вариантов нет, кроме как переходить на уголь, там при полной мощности хватит часа на 4-5.Есть темы про горелки для ТТ котлов, можете познакомиться здесь https://www.forumhouse.ru/threads/25173/page-21
  3. богдан21
    богдан21
    богдан21
    Киев
    А если на выходе из котла поставить второй теплообменник? Для того чтоб меньше тепла уходило в дымоход.
  4. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Ну разве что в роли экономайзера. То есть, вода сначала затекает в экономайзер, подогревается и догревается уже в самом котле. А иначе будет неправильно. И потом надо будет этот экономайзер как-то перекрывать, чтобы при остывании котла он не работал как радиатор, охлаждая воду. И надо площадь нагреваемых поверхностей рассчитать так, чтобы тяга не ухудшилась и температура выходящих газов. Хотя, котёл у вас не пиролизный, температура особенно не критична.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Переохладите дымоход, не будет тяги, сильно будет покрываться нагаром поверхность нагревателя, сопринасающаяся с огнём она постоянно будет потная, поэтому обратку не рекомендуют опускать ниже 40*. Дымовые газы должны быть где то под 120*, обычно они такие и есть. Люди, которые проектировали котёл, наверное пробовали разные варианты и оставили оптимальный.
  6. богдан21
    богдан21
    богдан21
    Киев
    Дымовые газы должны быть где то под 120*, обычно они такие и есть. Люди, которые проектировали котёл, наверное пробовали разные варианты и оставили оптимальный.[/QUOTE]
    да но при топке дровами температура дымовых газов будет намного больше 120
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    [/QUOTE=богдан21;1907932].[/quote]
    да но при топке дровами температура дымовых газов будет намного больше 120[/QUOTE]
    При намного превышающей лишней тяге, можно трубу разогреть и до красна, для этого и существует поддувало с регулятором.
  8. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Единственный вариант продлить тепло от ТТ котла это ТЕПЛОАККУМУЛЯТОР.
    Или придумывать автоматическую подачу дров в котел. Были у меня на этом форуме мысли про автоподачик, тема похерелась, так все в планах и осталось нереализованных. Времени нету этим заняться.
    На фотках два жизнеспособных варианта механики, управляющая автоматика не сложная, все на реле можно сварганить.
  9. аркана
    аркана
    аркана
    Еще вариант заменить КСТна что-то получше
  10. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Переделать двери на герметичные и установить регулятор тяги для управления. Плюсом, можно увеличить загрузочную дверку, чтобы можно было дрова покрупнее бросать. Они дольше горят. Как это и сделал я
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вариант - поставить шахтный предтопок и использовать котёл исключительно как теплообменник. Все остальные "фокусы" типа "поставить теплоаккумулятор", "придушить гореие герметичной дверцей" или "топить дубовыми дровами" помогут, но не так, как Вам бы того хотелось (т.е. чуть-чуть).
    Ну или сразу поставить котёл рассчитанный на дрова (пиролизник или "свечку"), в котором уже реализовано и качественное горение, и нормальный отбор тепла.
