ДСП в качестве съемной опалубки
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Snegoff, 27.09.10.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Приветствую!
    Подскажите, можно-ли использовать плиты ЦСП в качестве съемной опалубки при монолитных работах?
    По проекту - плита фундамента, стены цоколя (толщ:300мм, высота:2500мм) и междуэтажные перекрытия выполняются монолитными. ЦСП сейчас самый дешевый из материалов в пересчете на м2, да и стены должны получиться ровными, в отличии от дощатых щитов. Предполагаю смонтировать щиты и использовать их на всех этапах строительства.
    Можно-ли так применять обычные шлифованные ЦСП? Если да, то какой толщины плиты лучше использовать и есть-ли нюансы?
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Прощу прощения, я всех ввел в заблуждение - интересует опалубка из ДСП (древесно-стружечных плит)!
    Тем не менее, вопрос остается открытым...
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Одноразовое использование! Набухает сильно водой, сильно коробится и меняются линейные размеры ( толщина ). Принцип работы таков= соорудил опалубку, залил бетон, разобрал опалубку и выбросил! Если есть большой объем монолитных работ, целесообразнее использовать ламинированную фанеру (20мм )= она дорогая, но зато можно ее многократно использовать.
  4. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    А OSB можно использовать? Оно же вроде относительно влагостойкое...
    Вот, провел экспресс-мониторинг цен на плитные материалы (выбираю для опалубки):
    ЛДСП:
    1830х2750х10(16) - 628 руб/лист: 124,85 руб/м2
    Ламинированая фанера:
    1220х2440х12,5 мм - 1331 руб/лист: 237,3 руб/м2
    Фанера влагостойкая:
    2440х1220х12 - 827 руб/лист 277 руб/м2
    OSB:
    1250х2500x12 - 832 руб/лист: 75,936 руб/м2
    Как видно, с точки зрения цены - OSB вне конкуренции. Фанера в ТРИ раза дороже(!)..
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Все правильно! :) Но и циклов использования фанеры в 5=8 раз ( может и больше ) больше по отношениии ОСБ, ДСП.
  6. cadr
    cadr
    cadr
    Воронеж
    OSB:
    1250х2500x12 - 832 руб/лист: 266 руб/м2
