Как сделать выкатной полок
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Stased, 27.09.10.
  1. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Посоветуйте механизм как сделать выкатной нижний полок. Если с фото то было бы вобще здорово.
  2. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Посмотрите сдесь:http://wwwboards.auto.ru/housing/868337.html
  3. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    "Баньковъ" делал выдвижной полок в "Дачном ответе". Написал им запрос, но ответили что это их ноу-хау
    Самому интересно, что можно использовать?
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Пока на эту тему мысли использовать комплектующие для раздвижных ворот, т.к. вес выдвижной полок должен держать как минимум двух взрослых людей!
  5. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    А чего думать, вариантов то море:
    - два бруса и перпендекулярно к ним не приколоченная лежанка
    - скамейка на обычных ножках
    - скамейка на роликах от офисных стульев
    - скамейка с веерным креплением (одной стороной к трубе, другой с выдвижной ножкой).
  6. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Я бы рекомендовал колёса от серверных шкафов и прочих тяжёлых вещей (с фиксатором-педалью), - продаются в магазинах отдельно...
  7. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Хотя сам пока думаю не о выкатном полоке, а о выдвижном полоке-скамейке. Дешёво и сердито, а также ремонтопригодно и без заморочек...
    Ну может, выдвижноп по направляющим брусьям и фиксатором-шпонкой...
  8. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Железо не пойдёт, да к тому же на нижний полок. Там обычно конденсата хватает, сгниёт всё.
    Направляющие делайте из дерева, а ролики придётся из латуни выточить. Либо брать герметичные подшипники.
  9. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    как то сложно все. буду делать просто съемный
  10. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Думаю, ничего там сложного. Видишь прорезанный паз в перпендикулярном полке? Это для кронштейна с роликом прикрепленном к основному полку. Под боковой полок спрятана рельса по которой катается ролик. Тоже мне "ноу хау":)]
  11. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    зашибись... я то все понял, да где взять эти рельсы да ролики, да еще чтоб не ржавели:mad: я то спрашивал про подручные средства
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Про рельс и ролик я и сам допер , но вот какой и где его взять? Мебельные выдвижные не подходят, т.к. рассчитаны на маленький вес...
    Для Al7 и Sasha - Скамейку с ножками не интересно, а вот именно чтоб механизм был скрыт в стене
  13. a_b
    a_b
    a_b
    Откидную (вверх поднимать как столик в купе или типа того) тоже можно. Там совсем все просто.
  14. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Даю на водку так сказать :)]
    Ролики можно купить в спорт магазине хоть от роликовых коньков, хоть от скейта.
    Для рельса можно использовать металлоконструкции, которые используют для крепления внешнего сайдинга на зданиях, либо самому сделать с помощью сварки, болгарки и швеллера. А вообще рельс можно сделать из дерева и не заморачиваться.
    Примерно так:
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    За ролики спасибо! А рельс можно много из чего сделать, например взять квадратный профиль и сделать пропил по одной стороне, причем не дорезая края, они будут как стопор для оси ролика (чтоб не выскакивал)
